Traktorske RALICE
Evo i mi počeli radit ralicu....
hmm . lijepo , posebno mi se svidja daska , koje su joj dimenzije i debljina lima ?
samo mi se nekako malo slabašno čini onaj nosač na traktoru , a i mogao si možda bolje uraditi da si skinuo tegove pošto su oni sada suvišni
Neće savo ako ubije s donje stane traktora ukrutu do guzice tj. tamo negdje upre gdje je vješana kuka .
Ali ako ne ubije to ubit će cilindar od upravljanja .
Ti utezi , kako su pričvršćeni?
u pravu si puknuti ali ja nigdje ne vidim neku uporu koja ide od dupeta traktora :scratch
vidim da je još u fazi izrade i da nije gotova ali morat će ojačati taj dio
vinogradar
27 Velj 2007
Ovako ...utezi su pričvrščeni šarafima i ostavio sam ih pošto mi nesmetaju ...ovaj prednji dio je ustvari zašarafljen u sredini na mjesto di dolazi poteznica....ovaj crni dio ispod haube je odljevak debljine oko 10 cm i u komadu je skroz oko kartera....za upotu do zadnjeg kraja nema šanse jer je tako sve izvedeno da nemogu nigdje stavit.....niti pričvrstit....več smo 100 načina probali ali neda se napravit da to bude donekle funkcionalno i izvedivo ali zato se stavljeju federi i nož ide od gume ali i prednost je ta što traktor nije težak...do sada sam čistio d+sa nosećom gajbom i kad bi negdje zapeo jednostavno bi kotači okrenuli na snijegu jer iza ralice uvijek ostane snjega tako da nikada nebudu kotači na suhom i imali takav grip ...a i guma i federi budu odradili svoje.....naravno treba i pazit u radu a ne samo gas.........
Savo dimenzije su 1600x60x5 kažeš slabo ovo na traktoru....he he to je U profil debljina stijenke mislim 18 mm visina 40 ima jedno 25 kg....
mislim da je taj dio od 25 kila slabo pričvršćen za traktor , on je jal , ali njegova veza , hmmm
uf , previše ti je 5mm , stvarno nisi imao potrebe za tom debljinom , bespotrebna težina
vinogradar
27 Velj 2007
Poklonjenom konju se negleda u zube.....hehehe o ovaj komad je pričvrščen u sredini sa 4 vijka 12 mm i odozdo sa 2 to je sve zašaravljeno u ovaj odljevak a on trpi silu samo sa prednje strane tako da nebude sile da bi moglo strgat šarafe ove prednje....kažem nije to traktor od 100 ks i 5 tona.....gledao sam na original prednjem hidrauliku isto sve stegnuto u taj odljevak i nema nikakve upore prema nazad...nama na ovom odljevku nigdje da se može sastrane stegnuti a baš mi se neće to bušit ili varit po tome....
mrcina007
14 Lip 2009
Meni se čini nekako viša od 6cm :)
A zašto samo 1600 :scratch, ja sam napravio 2000 dužinu i čistim sa zetorom 3511 sa lancima na zadnjim gumama, a debljina lima na mojoj je 4mm, ali je mrcinsko ojačana sa flahom 5mm
vinogradar
27 Velj 2007
he he 600 krivo napisao....dosta mi je 1600 jer je traktor 1400 a i ne planiram stavljat lance ....tak i tak moram na svojoj cesti ići 2 puta tak da mi ništa ne igra tih 40 cm a lakše je za traktor i prednji kraj......
21yes
22 Ožu 2008
vinogradar ugradi si selen nekakav gumeni, ova riko na AGT-u nije loše riješena
Uploaded with ImageShack.us
Skini si sliku i povečaj vidjet češ da su opruge s gornje strane pričvrščene na ralicu na način da ih se pomoću šarafa može napinjat da jače drže po potrebi, a ralica je ojačana samo na donjem dijelu, još da ima kotače s podešavanjem visine kako je kolega forumaš Aco napravio umjesto ovih stopa za naslanjanje bilo bi još bolje.
vinogradar
27 Velj 2007
Taj selen služi samo pri tome da kad federi vračaju ralicu da ne udara po željezu.....bar mislim jer glavnu silu podnose donje pikse i bolcne na kojima se preklapa....takve gume ću stavit da.....i ide dolje gumeni nož umjesto čelićnog tako da i on bude zaštita kod sitnih prepreka.......
Kaj će ti ta guma ?
Noževi ralice su od spec. čelika otpornog na habanje , a ti bi nož od gume :oops:.
Jesi ti ziher da znaš kaj delate i kaj budete s tim ćistili ?
Možda da ..friško napadani snijeg prije nego bilo tko makar i čovjek napravi kolotrag ili stazu .Ako netko zagazi poslje toga nebuš gurao nego valjao .
vinogradar
27 Velj 2007
A zašto onda neke kamionske ralice imaju gumene noževe?
Stavljem ga zato da smanjim što je više moguće udarce na traktor...ako bude slabo čistila lako se odšarafi i stavi čelični nož...pol sata posla........
V
VTZ
Smiješno je brkati jabuke i kruške, jer (profesionalne) ralice svake sezone za čišćenje cesta i prometnica naprave stotine ili tisuće kilometara, kod njih se i čelični noževi potroše relativno brzo...
Za nekoga tko ima u planu koristiti ralicu za osobne potrebe - čistiti svoje dvorište, prilazne sporedne puteve i slične površine, nema potrebe stavljati takav nož, jer će i guma potrajati dovoljno dugo.
21yes
22 Ožu 2008
na njih je ralica naslonjena cijelo vrijeme da pa vidiš da je s federima našpanata na njih.
:rolfer:
VTZ , nemoj pisati napamet..obmanjuješ ljude a nemaš poima .
Ako bude on vozio ralicu na klizačima ili na kotačima 3 cm iznad ceste onda ne treba ni nož , ni gumu -ništa .
vinogradar
27 Velj 2007
Puknuti kak sad misliš 3 cm iznad zemlje kaj pričaš.....nevidim zašto nebi guma odnosno vulkolan bio dobar ako ga se ugrađuje na npr.Rascove ralice....zašto misliš na nebude dobar.....ako nebude dobar stavit ću čelični noš ali vjerujem da bude dobar....biti će jedno 3-4 cm niži od sadašnje daske tako da se neće moći savinut na tako kratkom....vidjet ćemo u radu......
Znam je da ide standard nož od Hardoxa ali isto tako znam da se na neke stavlje i vulkolan susjed mi je vulkanizer i namontirao se ovima šta čiste tih guma.....na ralice pa nevidim zašto meni nebi bila dobra ako je njima dobra
Ma gle , svaki nož bude dobar ..i da je od papira .
A Rasco , oni mogu raditi noževe i od svemir tkanine ..tako da svaka pola sata moraš od njih kupiti novi .
Meni tak svejedno , meni je ionak lopata vrhunac tehnologija .
I očekujem naknadu od državnih tjela
1. jer udišem vaš sumpor iz goriva dok zagađujete onak friški zrak u rano zimso jutro
2 jer ja ne trošim fosilna goriva i nedoprinosim globalnom zatopljenju
