Traktorske RALICE
sokol2503
21 Srp 2010
možda se varam, ali ne vidim na koji način misliš riješiti problem zakretanja ralice... ili ti zato treba taj cilindar pa misliš napraviti hidraulično...
uglavnom, sviđa mi se
O
oz7
Tako je, fali još hidraulični cilindar za zakretanje, no nakon pregleda ovog threada još me više brine amortizacija eventualnih udaraca :scratch
i treba da te brine , ja na rusu nemam nikakvu amortizaciju i jako je neprijatno kada opičiš u nešto :mad:
a na vladimircu imam sistem zaštite i daleko je bezbednije , ideš i ne misliš :gitarist:
zjockoo
15 Ožu 2007
Prepreke na koje ćeš naletjeti bez zaštite će ti polomiti svašta i savinuti dasku. Dodaj dolje nož koji će se pomoću opruga zakretati, bez toga bilo kakav posao na terenu koji nije savršen ili ga ne poznaješ nema smisla jer vjeruj mi, rubnik će zadnji popustiti, PROVJERENO.
Usput, drago mi je vidjet da još netko nešt kemija i da se nešto radi na izumima
vinogradar
27 Velj 2007
ekipo jedno pitanje....počinjem radit ralicu pa me samo zanima pošto imam dvoradni cilindar koji će dizat ralicu dali je bolje da on bude na traktoru zakopčan dolje a na ralici gore znaći da se izvlači pri podizanju ili da je obrnuto znači da se uvlači....po meni je bolje da se uvlači mislim da su tako manje sile ili se varam...možda je isto????ako se izvlači dali je bitan kut pod kojim je u odnosu na donje poluge odnosno podlogu?
Ako se uvlači, ide većom brzinom i ima manju podiznu moć. Kutem mi mijenjaš podiznu moć, jer se slila rastavlja na komponente.
Meni se čini da bi za ralicu isti trebal imati plivajući položaj.
umjesto plivajućeg polozaja (ako ga nema) može koristiti lanac ili duguljaste rupe na prihvatu klipa ,
vinogradar
27 Velj 2007
a čemu ustvari plivajući položaj?? ralica bude imala federe za preklop....možda je baš dobro ako bude trebalo da ju mogu stisnut u zemlju....
Zato da ako naleti na prepreku, da ju preskoči. A glede ovoga drugoga...izgubiš upravljivost.
džaba ti federi ako ona nemože da odskoči
šta će se desiti ako udariš u prepreku koja je visočija od ose prevrtanja , ivičnjak recimo , ima da bude krpa u zube i kaciga na glavu kako kaže puknuti :rolfer:
pritisak ništa ne znači ako imaš sigurnosni sistem (federe) jer čim malo oštrije zapne za smznut snijeg ili led sigurnost će da reaguje
vinogradar
27 Velj 2007
Ako udarim recimo u ivičnjak koji je visok 20 cm mislim da nebude ralica odskočila ....jer udarit će nož koji je pod takvim kutem da neće podić ralicu već će se prije preklopit na federu...bar mislim.....mada nebi bilo loše da to napravim ali nezam kak....a nekad će ta ralica možda i neku zemlju skidat pa bi bilo dobro da se može stisnut u zemlju pošto nebude baš teška....
vinogradar
27 Velj 2007
ne nebudem ni stavljao....u rascu su preskupe a u gumiimpexu mogu napravit po naruđbi ali od obične gume ne od vulkolana i košta 280 kn 160 cm
O
oz7
Radilo se malo na ralici, još malo pa bude spremna za sezonu :D
Nadodan prihvat
Za cilindar
Temeljna
Još dva distancera ima za navariti, lakiranje i gotovo za ovu sezonu, nažalost neka zaštita će morati čekati sljedeću, jednostavno nije bilo vremena.
Dali zna netko dali za ralice postoji neka posebna, malo otpornija boja i ako da gdje se može kupiti? Ton je pretpostavljam RAL 2004.
matrix123456
14 Sij 2009
orsic pitanje za tvoju ralicu
kad podignes ralicu gore da li se nakosi prema traktoru jer je top link dosta nisko
zanima jer i ja mislim pravit nesto slicno
Orsic
30 Kol 2009
nakosi se malo da,sta se tice plivajuceg polozaja nije to bas neko savrsenstvo kako se ovdje prica,pucali su traktori popola radi tog dobrog plivajuceg polozaja,bolje je slozit ralicu kako se sad i vraca u proizvodnju da se dize na jednoradni cilindar da kad ju spustis sama "plovi" po cesti a kad zapnes na prepreku od 20cm visine da se preklopi....
