Traktorske RALICE
powershift
13 Stu 2007
Kao što sam kažeš , zanemarivo
Takvih slučajeva ima u primjeni mali milion i sve štima
Mada je to sistem spojnih posuda kad se spoje paralelno, tako d bi se oba cilindra punila ravnomjerno.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
evo ja i prijatelj danas malo skupili zeljeza pa kemijamo nesto, slijedi jos pravljenje ralice i pojacavanje svega zivoga, falit ce nam samo federi preko kojih ce se ralica savit u slucaju prepreke,inace ce ici na prednju hidrauliku
nastavak:
s obzirom da smo jedan i drugi totalni pocetnici s varenjem sasvim smo zadovoljni
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
nazalost za dasku ce ici osb ploca iz tri komada da barem malo prati zakrivljenost kad vec nema boljeg materijala
boljih slika ce biti nakon bozica kad se sastavi sve a probavanje i iskustva nakon snijega
pitajte, recite
budo
18 Stu 2010
evo malo slika i od moje ralice
    36.6 KB · Pregleda: 474
    38.9 KB · Pregleda: 570
    39.4 KB · Pregleda: 539
    45.8 KB · Pregleda: 1,081
:scratch nisi valjda koristio jednosmijerni klip za zakretanje a da ga opruge vraćaju u prvobitni položaj :confused:
Isto tako , ove opruge od ''iskakača'' su ti nepravilno postavljene , i ova šarka gdje se preklapa kašika ti je previše pomjerena unazad
Inače i ovakva će da radi ali ovo su sitnice koje bi ti dosta unaprijedile priključak
5 za trud i inovativno razmišljanje ali vjerovatno si bio ograničen i materijalom sa kojim si raspolagao :partyman:
budo
18 Stu 2010
poz
da i sa matrijalom i sa vremenom a sto se tice jedno smjernog cilindra morao sa taj postaviti jer mi je razvodnik jednosmjerni a takav sam imao i nije mi se kupovao drugi a de mi malo pojasni za opruge od iskakaca kag bi mogle bolje jer covjek i magarac znaju vise nek covjek sam unaprijed hvala
Ma prelistaj ovu temu ima skica i slika što ih po postavio @zjocko i nećeš pogriješiti
massey595
28 Stu 2012
pitajte, recite
koliko ja znam daska bit ti trebala bit malo prema napred zakrenuta a ne prema iza zbog lakseg kovitljanja snjega
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zakrivljenija je uzivo ovdje je tako ispalo, a i ako bude problema lako produzit granicnike vracanja,ili poteznicu. Inace gotova je, stavit cu slike koji dan. Bit ce nekih prepravki kotaca na kojima se vozi i jos nekih sitnica.
Toma, evo slike ralice.
toma84
10 Velj 2008
Hvala na trudu :)
Mislim nekaj planiram ali nemam pojma, dal da radim ili ne...
Čuj ovo ti je bilo tak nabrzaka da se nekaj skarabuđi i da posluži tu jednu zimu, al služi več jedno 2-3 godine :D
Imal sam taj ram od dvoredne sadilice koju sam spilil na komade i jedan hidrofor, prerezal ga na pola, pregazil s traktorom i spojil na ram, dolje za nož je poslužio jedan flah, jedan T komad i jedan U komad :D zatim malo igre oko kopčanja i evo ralice :D bilo je u planu prešpricati ju sa sivom temeljnom, ali nikad nije taj plan realiziran :D
mali plavi
24 Srp 2012
bome prava ralica...dosta teška pa ta sigurno i led z ceste strga...samo kaj tu umjesto toplilinka staviti neki cilindar i bude ok...nekak mi se čini da su preslabi ovi fedri gori ...takvu sličnu ima jedan u selu i kad je on čistil uvjek su bile ceste lijepo očiščene i led je razbil...sad kad drugi čisti to sam još bolje zagladi pa su nam ceste ko klizalište..
