Traktorske RALICE
Cobra
17 Ožu 2012
savo , jel moze gore stat 5 slika, cim mi ucita 4 vise nema opcije za dalje ucitavanje a kasnije prozor š irok kao da bi stala još jedna !
    22.9 KB · Pregleda: 189
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo malo akcije...pošto snijeg pada cijelu noć, stvara probleme na plastenicima, nakupljaju se zapuhi i moglo bi doći do urušavanja pa cijelo jutro nastojimo spriječiti da se to dogodi. Mali Prima 840 se pokazao pravim strojem i jako sam zadovoljan
bhorv
26 Ruj 2008
ima li tko kakav recept s čim premazat ralicu da se ne lovi ovakav mokar snjeg.
Cobra
17 Ožu 2012
S kvalitetnom bojom. Sve ostalo nema baš efekta
stroj je ok , a jel ti sad fali iznad neka zastita npr, 2 arnja u luku ili slobodno po izboru i na njih neki lagani pokrov . mogao bi lim, plastika,, da ne pada po tebi dok čistiš ! :scratch
mali plavi
24 Srp 2012
imas gde slike tog torpeda ili stavi da vidimo kak izgleda taj protutip u cijelosti
imam ,al još treba posložiti neke finese(pokitati gdje je vareno i pofarbati ) al malo čudno zgleda z tim malim gumama(veliki je razmak između blatobrana i gume) prednje gume su spremne i felge ali zadnje budu počekale još do proljeća sve u svemu zadovoljni smo kak se smanjila buka i vibracije
Čul sam vele ljudi s sirovom naftom i da ne lijepi više.
bhorv
26 Ruj 2008
hvala probat ću imam još malo u karnistru, dal se to još može nabavit u tvom kraju (molve)
mali plavi
24 Srp 2012
to sam i ja čul za to da kad se z sirovom naftom premaže da se ne ljepi a kolko je to efikasno neznam
powershift
13 Stu 2007
kako izvesti hidraulicno zakretanaje daske ralice,
1. dva jednoradna cilindra spojena na jednu dvoradnu komandu, tako da se ova dva jednoradna cilindra ponasaju kao jedan dvoradni (jedan se puni-izvalci, drugi se usljed sile guranja prvog prazni-izvlaci.
2. manje izvodivo sa dvoradnim cilindrima.
Cobra
17 Ožu 2012
moj rođak ima samo jedan malo masivniji s njim zakreće ralicu - dasku i ljevo i desno i može ravno , kad čisti ispred kuće za ravno guranje, i ja planiram dodati razvodnik s dvije ručice i jos i zakretanje na hidrauliku , a odgovor ... možeš i dva stavit dvoradna a spojit ih na dva načina ili u seriju ili paralelno !
powershift
13 Stu 2007
"i ja planiram dodati razvodnik s dvije ručice i jos i zakretanje na hidrauliku"
ne razumijem ??????
A sto se tice jednog cilindra to je lako, samo tad ralica trpi vece sile, nema upora u tu stranu gdje nema cilindra.
Cobra
17 Ožu 2012
ne razumijem ??????
Moja ralica sad ima samo dizanje na hidrauliku, a crijevo "uštekam" u cijev za kipanje, ; do iduće zime planiram kupit hid.. razvodnik s dvije ručice - komande i dodat hidraulični cilindar za zakretanje ! da sve radim preko hidrauličnog razvodnika !
Pa po meni je bolje dva jednosmijerna klipa , ili dva dvosmijerna spojeni paralelno u kontra strane , ovo je čak prihvatljivije
Ovo podržavam iz razloga da se može montirati ''šok'' ventil koji bi spašavao udarce u prepreke
Znači ako je jedan dvosmijerni klip šok ventil nema funkciju zbog različitih zapremina ulja , onda treba dupli sigurnosni ventil ali nije to to
Ali ipak imaš 50% šanse da udariš onom prednjom stranom ;)
powershift
13 Stu 2007
Vjerovatno bi sa dva dvosmjerna cilindra u cilindru koji se izvlaci se stvarao podtlak, jer bi se ovaj koji se uvlaci sa istom kolicinom ulja brze uvlacio nego sto se ovaj drugi izvlaci. mada mislim da to nije toliko botno, zanemarivo je.
Kao što sam kažeš , zanemarivo
Takvih slučajeva ima u primjeni mali milion i sve štima
Iskreno, nemam ti pojma o tome. Ja imam isto doma još neke stare valjda 10 god.
