Traktorski rovokopači
powershift
13 Stu 2007
nema snimka, ali one je predvidjen da se rotira 360, kako se osigurati u vosom slucaju da se ne omakne ruka pa prignjeci rukovatelja
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo sredio sam link, sad ima snimka. Na zakretnom cilindru postoji jedan ventil u koji ide šipka na koju staviš dva graničnika pa dok dođe do graničnika dalje se neda okrenuti. Teško da ćeš sam sebe prignječiti...to bi morala biti vrhunska nepažnja
powershift
13 Stu 2007
nekako me sve vuce na ovaj, jer je u radnom tanju, moze se probati, onda je i konstrukcijski za mene bolji, mada nemam iskustva, ali mi se cini nekako vise profi nego ovi utovarivaci
fendonja
11 Pro 2010
Ovo je dobar stroj, konstruiran je bas za kopanje
Vidim da ima i dodatne izvode za neki prikljucak kao sto su skare za drva,vile za gnoj, sve u svemu dobro izgleda
Vidim da ce biti problema s kopcanjem na traktor ako nemas automatske ruke hidraulike, vidi se i malo ulja na sasiji, pusta lajtung neki
powershift
13 Stu 2007
imam kuke na polugama, a ovaj zetor nosi na polugama 1700kg, amoj fendt 2770kg, tako da nebi trebalo oko toga biti problema.
zjockoo
15 Ožu 2007
To je već bolji stroj, pogotovo ako ga možeš isprobati u radu. Tada vidiš sve eventualne nedostatke... Koja je cijena?
powershift
13 Stu 2007
Pise da je tezak 3t, to je malo previse za traktor da ga nosi, al opt pise da je bio na fordu traktoru, malo je oglas neprecizan.
Ali se može dosta olakšati mada lično mislim da nema tri tone
powershift
13 Stu 2007
Sad kad se uporede ovaj sto je na zetoru i ovaj sa forda, cini mi se pihvatljivije ovaj sa zetora jer je vec namontiran, moze se probati u radu i djeluje ok,mada je skuplji za oko 800 EURA, ali zato fordov nema pumpe, bar je ja ne vidim na slici.
powershift
13 Stu 2007
koliki bi trebao radni tlak na ovom kopacu sto je na zetoru, dali ga moze adekvatno goniti zupcasta pumpa,na 200 bara. Ispravak, sad na jednoj od svojih slika u prethodnim postovima na plocici vidim da pise max tlak 175 bara i protok 80l, AKO SAM DOBRO VIDIO.
zjockoo
15 Ožu 2007
To je dovoljan tlak i dovoljan protok. Hoces li ga kupit? Dugo razmisljas... :) ako hidraulika dobro radi ostalo je jednostavna bravarija
powershift
13 Stu 2007
izgleda solidno, u pregovorima smo, vjerujem da moze raditi pumpa petoletka nekih 40cm3 sa multiplikaotorom, da na nekih 1000 okretaja motora imam 60 litara u min protoka ulja.
ukrute bi mogle ici sa vrhova poluga prema nosacu gornje poteznice, bilo bi bolje da je kut povoljnij, ali poluge se nece dizati puno, posto je kacanje nisko, pa ce nadam se biti povoljan kut ukruta.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
powershift
13 Stu 2007
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tc5iEYKSQiA[/YT]
zjockoo
15 Ožu 2007
Powershift, izbriši poruke koje imaš u inboxu, kaže sustav da ti je inbox pun i nije ti moguće poslati poruku.
Rovokopač treba dobro učvrstiti s tim ukrutama inače se ljulja u radu
powershift
13 Stu 2007
sad predstoji ugradnja pumpe i ostalog i probni rad sa strojem, pa cemo vidjeti sta dalje.
powershift
13 Stu 2007
Danas sam malo stigao probati stroj, fino radi, zasad nemam slika, ni video, ali bit ce poslije blagdana. Pitanje: na koji nacin se koci ruka, tj. bocni pomak: odgura se u stranu rukom, i kako ga onda ukociti. Malo sam gledao instalaciju ima preklopka koja bi trebala da drzi tlak, odnosno da otpusti kad se prebaci u drugu stranu, a zakociti bi mozda trebalo da se napne jedna od komandi ruke posto je kocnica sa njom paralelno spojena i onda prebaciti preklopku da zadrzi tlak, jeli to tako nekako ili grijesim, danas nisam dosao odmah na tu ideju pa da probam da vidim radi li tako ili.....
