Traktorski rovokopači
powershift
13 Stu 2007
ti sad mene tjeras na trosak opet, imas li neki link ili neke info o tom garjferu, i kako cu ja onda bez rotatora, ne kuzim se bas, ali cini mi se da bi i meni trebao.
powershift
13 Stu 2007
jcb 3cx je kod mene oko 300kn, kad preracunam, a ja mislim da i ovaj moj moze da opravda nekih 200kn.
karlo.m
7 Stu 2012
kod tebe da ali kod mene imaš frajere koji kopaju čak i za 200kn jer ih ima previše. u okolici mene cca 5km ima 4 kom 3cx i jedan točkaš tako da meni se ne isplati kopati drugima već ja iskopam susjedu , on mi posudi malčer itd.
zetor7245
5 Ruj 2009
ovo je moj , ali ipak je to samo za licne upotrebe sve je to nezgodno za ici negdje zaradjivati, ali za sebe moze dosta posla napraviti
powershift
13 Stu 2007
jeli neko razmisljao da se ovo dogradi, ja vec ima dva slobodna izvoda na ruci sa komadom, samo na bolcn od kasike zakaciti ova klijesta i postaviti cilndra, radi cak bolje nego grajfer
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=SPkvRIvqmFU[/YT]
zjockoo
15 Ožu 2007
E to je onaj prst o kojem sam ti pricao. Ne da cu ga ugradit nego je vec spreman za rezanje :-D
powershift
13 Stu 2007
samo treba biti oprezan pri zatvaranju korpe da se jedan drugom ne suprostave, slabiji da se pomota, U svakom slucaju zgodna alatka, a jos imam 2 slobodna izvoda kod kasike, tako da ostaje samo da se malo vari, a mogla bi se zakaciit na isti bolcn od kasike (samo ga produziti da uhvati uske prsta), valjda nebi trebalo raditi probleme pri kacanju kasike.
KnjazMilos
13 Pro 2009
Da li bi imt 549dv mogao da nosi ovog tifermeca , model za traktore do 2200kg ? U odnosu na Mikrus , kakvi su ovi toffermec ?
powershift
13 Stu 2007
nasao sam nekakve razervoare za hidrauliku, ne kuzim se nimalo u te stvari, imaju na sebi nekakav filtar, jeli on dovoljan ili moram imati jos neki za finije ciscenje, rezervoari su od nekih kamiona, volumena 70 ak litara. koliko je dobro uzeti koristenu bocu zraka od kamiona i nju korisiti kako rezervoar, zbog moguce korozije unutra
massey595
28 Stu 2012
Da se i ja malo ukljucim u raspravu mislim da je zjocko napisao da ti se nemoze ništa desit kad radis sa nosenim utocarivacem,pa da kažem iz prve ruke stari je radio sa utovarivacem nosenim i bila je takva sila da je utovarivac skočio i potrgao mu dva prsta na nozi i potkoljenicu,hoću samo rec da pri svakom poslu postoje rizici....:)
powershift
13 Stu 2007
pa gdje mu je bila noga i prsti, aklo sjedis na sjedistu koje je tvornicki tu postavljeno, onda ne viidm mogucnost.
massey595
28 Stu 2012
E tu je i problem jer utovarivac nije imao sjedalo pa je sjedio na kabini od traktor tam di je trebala bit zadnja sajba,i to mu se još u firmi desilo
powershift
13 Stu 2007
to se ovdje teze moze desiti
massey595
28 Stu 2012
tu si u pravu sto posto, ali opreza nikad dosta,uvjek nekaj moze otic po zlu i to kad se najmanje nadas,al kaj sam htio rec da su bar oni kad se tom mom starom desilo nekaj napraviliu vezi toga ma nist samo dalje ti radi i nadaj se da ti opet nekaj ne potrze,daj mi reci jel to tvoj utovarivac ili??
powershift
13 Stu 2007
to je slika sa oglasa, sad je moj, sutra idu neke sitne dorade, prema mom traktoru, retervoar, filtar, ukrute
massey595
28 Stu 2012
Na oko izgleda stroj super malo smirgla boje i ko novi..:) ja sam razmišljao da bi se ja kupio tak nesto mislim da bi moj fiat to nosio i radio snjim bez brige
powershift
13 Stu 2007
Ja sam malo probavao u ponedjeljak, sad kad prodju blagdani cu malo vise da ga testiram, u probi je bio ok,
pronasao sam nekakav rezervoar sa filterom koji je los, ovakav filter trebam , na kucistu stoji da je bosch, na njemu nesto pise 0830, ostalo je necitko
powershift
13 Stu 2007
niko se tu ne muci, ja uzivam u radu, fendt ga goni sa lakocom, akopac je dimenzioniram i zasticen shock ventilima da samo cujes kako pisci kad ga stegnes, bit ce slike i video sutra, moram nekog uloviti da snima, samo ja sam totalni mamater za rad sa njim, tako da nece biti nesto impresivno, a i pumpa na njemu je mala, 33cm, daje protok nekih 45l, a treba mu 80, tako da brzina nece biti neka.
massey595
28 Stu 2012
ma jebes to kaj si amater to se svlada kroz dva tri iskopa, a sad kolko ti je bitna brzina po meni bas i nije ak ne radis za neku lovu i to ak se radis tih 10-15 min sima tam naravno da bi bilo ok,budem ti ja pogledao ak imam doma koji filter takav pa ti posaljem postom
