Traktorski rovokopači
zjockoo
15 Ožu 2007
Kako je 33 ccm 45 litara u minuti? Pa na kojem broju okretaja ga vrtiš. Daj mi reci koja je debljina cijevi na njemu? U biti, zanimaju me dimenzije priključaka na razvodniku? 3/8 ili 1/2 ?
powershift
13 Stu 2007
multiplikator je 3;1, kardan vrtim na 400 okretaja, dakle na pumpi imam 1200x 33, dodje nekih 40 litara. Na plocici stroja pise 80 litara, a promjer cijevi na razvodniku ne znam, mogu poslikati s vana pa ti cijeni, dovod i povrat iz razvodnika su istog promjera, ostale komande prema potrosnji. Ili da skinem tlacno crijevo pa da izmjerim unutarnji promjer, mada je sve nekako naspanao i tijesno.
zjockoo
15 Ožu 2007
Ahmm...onda je zbog broja okretaja. Kod mene se vrti na 540 i multiplikator je 1:3.8 pa to izađe malo drugačije... Vjerojatno je rupa na cijevi 12 mm tj 1/2 cola. Ako ćeš biti u prilici, izmjeri, baš me zanima.
powershift
13 Stu 2007
ako sutra uhvatim vremena da otpojim crijevo pa da izmjerim, na koliko okretaja motora onda radis kad imas 540 okretaja vratila.
Onako od oka kada sam ga gledao čini mi se da je 1/2
Inače jako dobro izgleda uživo , ekstra makina
zjockoo
15 Ožu 2007
Ako je 80 l onda i jest 1/2
Odlicno, eto jos da vidimo snimke u radu...
powershift
13 Stu 2007
ima neki video, sad sam zaboravio kako da ga postavim,
sve u svemu stroj fino radi, jedino mu je pumpa mala pa je spor, i malo je tezak, bojim se za toplink koji trpi velika opterecenja u radu, neznam sta ima u unutra, moze li se nesto istrgati gdje se kaca toplink.
powershift
13 Stu 2007
evo nekih slika, u dilemi sam kako da ga kacam nosim na traktoru ili ugradim tockove pa ga kacam ako prikolicu, ocekujem vasa misljenja_
ovdje se vidi kako sam otkinuo gorenje kacanje, bio neki panj, kad sam zakacio samo je odvalilo, sad se bojim da to nije puklo, da ne bi napravilo havariju na toplinku na traktoru, zato razmisljam o kacanju sistem prikolica.
Ovjde je na traktrou nosac na kojeg sam mislio i na kojem je vec bilo u probnoma radu kacanje ukruta, drze ovi visci po dva u paru, i za njih se bojim da ih ne pocupa, opet je i tu deilema sistem prikolica ili ukrute na taj nosac.
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHclKSin5ypmKTM2NqXpa6W45HV480#
Uploaded with ImageShack.us
zjockoo
15 Ožu 2007
Pomalo je neobično kako se mogao tako lako slomiti na tom dijelu... Predlažem da sve to porežeš dolje i prvo povariš ovu cijev ili profil na kojem je sve bilo zavareno, zatim staviš ploče za ojačanje na to i tek onda natrag zavariš uši za toplink. Inače će ti se brzo opet polomiti..
powershift
13 Stu 2007
mogu ja to ojacati, ali sta onda sa toplinkom, hoce li ga iscupati iz traktora.
powershift
13 Stu 2007
u transportu ok, ajd reci cemo da ga nosi, ali kad zapne kasikom, jer je stroj prejak, tako da mu treba mocno kacanje. Ipak kopa u dubini oko 3,5-4m, i dohvat ruke mu je nesto preko 5
karlo.m
7 Stu 2012
napravi tako da ga kopčaš na isto mjesto di ti je i kuka ali skroz gore tamo mi se vidi da je puno čvršće a opet ti je dovoljno visoko
powershift
13 Stu 2007
mislis top link da kacam na ove ploce sto nose poteznicu, ali tu kacam ukrute, i onda kad nosim u transportu sva tezina stroja je na tome i plus jos i toplink, bojim se da ne sicupa ove vijek vani, mad su ja mislim 18mm, i ima ih gore 4 komada i dole 4 komada.
karlo.m
7 Stu 2012
da, po meni ti je to puno jače jer kada se vuče prikolicu tu su ogromne sile tako da mislim da bi ti to bilo bolje i manja mogućnost pucanja
powershift
13 Stu 2007
ma vece su sile dok kopas, jer kad povucema kasikom, traktor je ukocen, kopac na stopama i dio tezine traktora na njima i opet ga zna povuci dok se stope ne ukopaju, a vucom tockova to neces moci, a poteznica trpi samo vucnu silu sto je tockovi prenesu
zjockoo
15 Ožu 2007
Eto zato ću ja svojeg montirati na kruti nosač. Loša iskustva od ranije...
