Traktorski viličari
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Uzmi neki barem da dize paletu gnojiva. Vilicar i teret su dosta blizu traktoru pa mislim da nije neki problem. Ne znam koji je traktor, ali za neki 4 cil. s prednjom vucom.
Nešto tipa ovog. Ima tu jedan blizu mene više komada takvih pa bi išao gledati.
Traktor bi bio case international 745xl.
A za neke lakše terete Univerzal 530
Te vilice mi malo čudno izgledaju, mi na poslu znamo i ručni paletar popigat😅
    35.7 KB · Pregleda: 33
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zgodna stvar, ali ja bi gledao kran od pravog vilicara, s plocom, normalnim vilicama.
Ako imas donekle ravno dvoriste pravi vilicar je vrh, zao mi je sto ga nisam 10 godina ranije kupio
Kocka bi trebala biti blok ventil da traktorska hidraulika nije pod opterećenjem koliko ja znam.
"kocka" je "pilot operated check valve".
Prva stvar je da "kocka" obično ima prigušnice (ali i ne mora imati), tak da cilindar ima spori pomak, bez obzira koliki je protok pumpe.
Drugo, važnije, je da ima nepovratne ventile, koji su upravljani tlakom "iz suprotnog smjera", odnosno tek kad se pojavi tlak na, recimo gurajućoj strani", on otvara nepovratni ventil na strani komore koja se prazni.
Na taj način u cilindru ostaje zarobljeno ulje, napojna crijeva mogu biti rastlačena, ali se klip svejedno ne bu pomical.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ova kocka je blok ventil. Stavi obavezno
Sad vidim da je ZJ sve objasnil
Stavi obavezno
Aha e jasno mi sad.. Hvala na objašnjenju.
Znači ako i komanda propušta rastereti se samo taj dio. A cilindar ostaje u tom položaju u kojem je ostavljen.
Pretpstavljam da to imaju i plugovi okretači na cilindru za okretanje.
Ne želim pravi viličar jer he to još jedan dodatan stroj za održavanje. A s ovim na traktoru bi mogao i u šumi recimo neki trupac utovariti, ili veš nešto na mekanijem terenu ili udaljenije od kuće
Imaju slično blokiranje, samo ventil za okretanje je drugačiji:
Ovak to izgleda:
ZAWOR-HYDRAULICZNY-DO-PLUGA-OBROTOWEGO-VRAP-60-80-Przeznaczenie-do-traktorow
matijavz
13 Pro 2015
Hmm.. Morat ću potražit onda nešto.
A kaj velite na one viličare s fiksnim vilicama, kao od ručnog paletara..
Vidim ima ih dosta po oglasniku, pa bi uzeo nešto tako lakše da može i traktor od 50 ks s njim radit
Imaš u ELTA-i, CMB, 2 cat, cca 1500 kn
ZJ odlično, hvala.
Odmah spremam slike i pamtim naučeno 👍
Nego koja bi bila cijena one kocke za toplink? Cca
Matijavz fala na info. 😉
One vilice koje si potavio na slici ti 1000 kg mogu nositi samo tik uz traktor i po ravnom terenu,600 kg je maksimalno koliko ih sa paletom možeš opteretit,ručni paletari sa takvim vilicama imaju nosivost 2000 t,ali je fora u tome da su ispred pomoćni kotači na koje se oslanjaju,a ako ti traktor pri nekom teretu malo p0skoči ili se zaljulja opterećenje je tim veće
Jasno mi je to s paletarom.
Al ovo je od onih električnih viličara kakve koriste i trgovačkim centrima za slaganje na police. I on diže tak visoko s tim vilicama.
Pretpistavljam da su od debljeg lima. I idu kroz ovu ploču. Zavarene su i od naprijed i odostraga..
Ako bi uzeo nekaj takvo pojačal bi vilice iznutra s flahom okrenutim na kant.
Dvoumim se i radi toga jer nemam podešavanje širine vilica, ne znam kolko će mi to trebati..
Puno. Nekad trebaš pomaknuti vilice u stranu, nekad na uže za malu paletu...
Ja već 22 god radim sa viličarom svaki radni dan,radim većinom sa euro paletama,i mičem vilice jednom godišnje,ako i toliko
Ali za rad kod kuće mislim da ti je bolje uzeti sa mogućnošću pomicanja,jer čim su ti vilice šire,teret je stabilniji,znači ako odeš u šumu utovarit neki trupac,razlika je ogromna u širini vilica,a ako radiš samo oko kuće sa euro paletama(80x120)onda ti je dovoljno i ovo
Teško je nekog savjetovat s obzirom da neznamo obim posla,ali u svakom slučaju je bolje da se mogu pomicati,a i skuplje..
P.s.
Vezano za tvoj odgovor,ako ih pojačaš onda bi mogle biti ok
Ranko
28 Lip 2008
Što se tiče kocke na nagibnom cilindru, dobro ju je imate prvenstveo zbog udara prilikom vožnje putem, ali ako se ne planiraš nešto previše voziti putem nije neka nužda, uzmi deblji cilindar i imaćeš preciznost, a neće praviti velikli udar na razvodnik.
Što se tiče fiksnih viljušaka njihova nosivost je velika, obično su fabrički 1250kg, ali nose i po 1400kg. Obični i visokopodizni paletar kakav se ovdje spominje imaju potpuno različite viljuške. Prednost takvog viljuškara je što je jeftin i lagan.
Ali ako si u mogućnosti daleko bolji izbor je viljuškar sa viljuškama koje se mogu pomjerati, ja bih preporučio čak i hidraulični pomak, vrijedi svaku paru.
Samo nemoj kupiti neki veliki teški kran nosivosti 2 tone, jer taj kran je težak za traktor, a 2t svako ne možeš nositi, najbolje je naći neki kran od elektro viljuškara do max 1,5 t nosivosti, takvi su lagani, imaju pomijeranje viljušaka, a vrlo često i hidro pomak.
Mi recimo imamo od električnog indosa, tonu nosivosti, to je ujedno maksimum koji može i traktor sa ovim viljuškarem ponijeti. Ima hidraulični pomak, i svoje komande što je takođe veoma dobra stvar.
Tona je inače dovoljna nosivost za većinu stvari koje se rade, jedino palete đubriva su neke 1250kg, a neke i 1600kg, pa je zbog njih bolja malo veća nosivost
Viličar je kupljen i dovezen doma danas.. 😃
Tona nosivosti. 3 metra u zrak. Max razmak vilica 850. Dužina vilica 800.
Budu bolje slike po danu i kad bude prikopčan na traktor 🔧🔧👍
    36.5 KB · Pregleda: 39
    33.5 KB · Pregleda: 39
    46.9 KB · Pregleda: 39
Ranko
28 Lip 2008
Samo traži dulje viljuske, te su prekratke, najbolje su 115cm ili 120
Zasad ću iz ovog napravit produžetke dok ne ulete duže vilice 👍👍
Dobio uz viličar, pa šteta ne iskoristit
    42 KB · Pregleda: 26
