Traktorski viličari
Bi ovo funkcioniralo? Kak izvesti jednoradnu komandu za dizanje gore? Je dosta sam blindirati drugi izlaz il treba kaj oko klipića mjenjat? 🤔
    23.3 KB · Pregleda: 7
Ranko
28 Lip 2008
Traži razvodnik sa jednom jednoradnom i jednom dvoradnom komandom, tako je najlakše
Izlaz koji ne koristiš spojiš na povrat
Izlaz A spojim na cilindar. (za dizanje) Izlaz B spajam na T komad pri povratu.
Znači kad budem spuštal vilice prema dolje u povrat će dolaziti ulje iz cilindra i iz izlaza B? 🤔
@Ranko. Je lakše al eto trgoagencija ima samo ovo u ponudi, a pitanje kak je i cijena.
S rositehom još nisam trgoval..
Poslao upit jednom, al nisam bil zadovoljan odgovorom, pa ih preskočio
Mislim da baš i nebu samo tak to igralo jer nebu povrata kod spuštanja
A ako ručicu drži samo malo u kontra smjer od kojeg diže? Ne bude se onda spuštalo ko recimo na univerzalu ili štoreu? Ja sam ovih dana montirao razvodnik od rositeha al nisam još prikolicu probao priključiti tako da ne znam kako bu radilo.
Moglo bi se, al svejedno bi se javljalo prekomjerno trenje ulja i grijanje. A i ko bi to stalno pazil..
Uglavnom čuo sam se s hidrauličarom. Vele da on prerađuje običnu dvoradnu komandu tako da potokari klipić s jedne strane. U protivnom nabija pritisak u čep i pumpa se muči. Uglavnom napravi to kaj je ZJ opisal, al unutar komande, a ne izvana preko lajtunga.
Sutra će mi javit cijenu 👍🔧🔧
Na način da se preuredi klip bi igralo, ali na onaj drugi način ne, barem ja tak mislim
Ranko
28 Lip 2008
Zar nije jeftinije kupiti polovne komande sa viljuškara, nego nove pa ih još prerađivati.
Tih starih ima na pretek samo malo zagledati po otpadima. Sigurno jeftije od novih i ne treba prerađivati povrat. Zar nema tu gdje si kupio viljuškar?
Počeo sam nešto oko hidraulike radit. Ići će vanjske komande. Ubrzivač, pumpa i rezervar. Tak da mi paše na bilo koji traktor i da imam nagib i ne opterećujem hidrauliku traktora.
Malo skuplji projekt, ak idealna prilika za naučit opet nešto novo 😃🔧
    58.6 KB · Pregleda: 31
    38.6 KB · Pregleda: 31
    39.5 KB · Pregleda: 31
Dok vilice nebreš kupiti, onda si napraviš po mjeri 👍🔧
Probali smo fčera malu rotobranu od 420 kg zdići jer je na paleti i pristupačna, išlo je.
Moram tu hidrauliku završit, pa da vidimo i Casea u akciji 😃
    60.4 KB · Pregleda: 42
    57.2 KB · Pregleda: 42
    39.3 KB · Pregleda: 43
Eto zasad to tak i izgleda, vjerojatno će i ostat. Drugi tjedan nosim lajtunge na prešanje i konačno proba s vanjskom hidraulikom..
Zasad sam probao dignut 625 kg KANa i ide bez brige. Al ne želim bezveze traktorsku hidrauliku opterećivat, tak da pričekat ću da ovo složim do kraja pa da vidimo dal imam šanse pri punoj paleti.
Uteg za prednji kraj je spreman 😎🔧🔧
    40.3 KB · Pregleda: 38
    62.2 KB · Pregleda: 38
    61.7 KB · Pregleda: 38
Mora to ići bez problema, ako moj bogec digne 900 kg crijepa na paletaru i ne diže ga onda se ovaj traktor mora igrati s tim. Koliko kg je uopće paleta puna? 1400?
O kojem "bogcu" je riječ? U445?
Inače probal sam taj isti teret z U530 i poletil je prednji kraj u zrak. Ima duže poluge od 445 i puno je slabiji na hidrauliki.
Baš budem probal i na 445 deti viličara, da vidim kak on diše 😎
1375 kg je u zraku. Case je dignul na malo jakšem leru.
I mislim da će viličar izdržat ta kratkotrajna opterećenja pri istovaru 😎🔧🔧
    48.7 KB · Pregleda: 39
    86.2 KB · Pregleda: 39
    49.3 KB · Pregleda: 39
DePos
12 Ožu 2021
Pozdrav, imam vilicar na zetoru 3320 i na 750 kg jumbo vrece je vec na laganoj vagi, e sad imam u planu nepred slagati nesto kao prednja hidraulika samo bez cilindra da bude vise kao neki nosac. i onda uteg cca 250-300 kg. pa kakva su vasa mišljenja o tome
