Traktorski viličari
Evo, imam ti ja povoljno dva cilindra za prednju hidrauliku.
Kuoil sam ih sebi za ru namjenu, ali mi to više ne treba.
AntonioJD
24 Sij 2009
Kupio bih jednog ili dva krana viljuskara, ako tko zna da ima gdje, mimo oglasa nek javi...
komer
1 Srp 2008
Planiram kupnju viličara u nekoj budućnosti,pa me zanima na što obratiti pažnju?
Namjena ni bila istovar i utovar paleta gnojiva i rolo bala.
Gledao sam da ih većina nema prihvat za traktor pa bi se to trebalo napraviti,i neznam kakvi su priključci za hidrauliku.
Da li se trebaju prilagoditi traktoru ili već takvi i dolaze?
DePos
12 Ožu 2021
Znaci ja sam kupio vilicar. Cca su to iko 5000kn. Neki imaju vec slozeno prikljucke za na traktor a na nrkima treba sloziti. Crijevo hidraulike treba samo imati brzu spojnicu da se moze na traktor pristekati i onda ide na cilindar ili cilindre. Osobno vise preferiram 2 cilindra sa strane jel je preglednije raditi.
    68.7 KB · Pregleda: 28
    56.1 KB · Pregleda: 28
DePos
12 Ožu 2021
E da i koliko sam gledao svi vilicari su radeni da mogu dizati min 1000kg cak i oni najmanji elektricni. To što se tiće cilindara
vlastel
30 Sij 2019
ne kužim kak 1000 kg, ja oću kupiti viličar i sve ke se nudi je nosivost do 500 kg
DePos
12 Ožu 2021
Eto ovaj na slici koju sam stavio dize bez beda 1000kg jedino moj traktor je prelagan pa mi dize prednji kraj. Inace kad je vilicar na podu dize samo tak
vlastel
30 Sij 2019
nemam sliku, ali kad pitam ljude e more zdići tonu, vele da nemre, da su najviše zdigali roto balu
cloos
19 Sij 2021
Mozda zato, jer je traktor mali i digne ga naprijed. Treba staviti utege naprijed i viljuskar nek bude laki.
DePos
12 Ožu 2021
Znaci ja sa zetorom 3320 mogu dici 750 al moram pomalo voziti za tonu bi trebal još napred 300kg uteg
Ali sam vilicar moze. E sad koliko pumpa na traktoru moze dici. Ursus 355 se muci sa 750 kg. Nemre pumpa dici cilindre. Tak da i to utjece. Koji traktor imas
DePos
12 Ožu 2021
Ja sam gledao po internetu vilicare i cak onaj najmanji veli da dize tonu do tonu i 200. Znaci sve ovisi o traktoru, dal ima tezine i dosta jaku pumpu
Renault 75.14
Mislim da bi on bez problema trebal tonu dici
Evo ovo je tonu laksi traktor od tvog i ovde drzi 750kg kukuruza
    58.3 KB · Pregleda: 19
