Traktorski viličari
Moj je isto nazivno 1000 kg. Pa sam digel 1375.. Al sam mu složil vanjsku pumpu, komande i rezervar.
Ferguson isto nebre više od 600kg kad mu pumpa neda, s tim da je viličar na mjestu donje vuče, a ne na polugama.
Svi strojevi su predimenzionirani, samo pitanje do koje mjere
    49.3 KB · Pregleda: 13
cloos
19 Sij 2021
Pumpa na traktoru moze dati 160 bar, onda sve zavisi kako veliki su klipovi. Mozda cilindri nisu ok, mozda pumpa vise nije ok.
Ako imate problema, mozete skraciti poluge ili napraviti nove krace. Onda bude teret blize traktoru i to je najbolj bitno.
DePos
12 Ožu 2021
Neznam koliko ursus 355 daje tlaka. Ugl muci se pumpa sa 750 kg. E sad ili je pumpa slabija sto sigurno je al koliko. Ili je pumpa vec u k****
vlastel
30 Sij 2019
da, nisam s ljudima razgovaral o tome koje traktore imaju. mislil sam da je nosivost vezana na viličar, a ne na traktor. nebi ja imal problema sa dizanjem, imam 420 kg utega. naravno, ak je viličar slabo napravljen i cilindar na njemu ne valja, nebu mogel dizati.
DePos
12 Ožu 2021
Cilindar moze na gumicama sliniti i prepustati znaci pada s vremenom za male novce se zreparira i vozi
Tako je.. Traktor ti bitan. Evo ja s istim viličarom, i dižem pola palete, samo s univerzalom 530 dignem 600 kg i prednji kraj je u zraku.
Trebal bi bar 100 kg utega da se more vozit
Puno se toga ne smije pa se napravi. Sa živim utegom sam povećal težinu freze u teškoj zemlji, a kad vozimo drva na 20-ak m jake strmine sin sedne na prednje utege. Nije po ps-u, ali oprezno i polako uz Božju pomoć ide dobro.
Pripasan viličar i komande na univerzal. A složena i korpa za visinske radove, 3,30 visina vilica, znači radna visina čovjeka je cca 4,5 metra. Sasvim dovoljno
    69.8 KB · Pregleda: 37
    75.9 KB · Pregleda: 36
    86.8 KB · Pregleda: 37
To su isto prihvati, da hidraulika može biti skroz opuštena i da ništ ne trpi, a viličar 150mm od poda. Na polugama tako naštimam, pošto se obadvije daju štelat.
Sad je bilo gore zakopčano jer su se donji farbali 😅
    46.4 KB · Pregleda: 33
    48.9 KB · Pregleda: 33
    51.3 KB · Pregleda: 33
Danas testiranje viličara na terenu. Paleta 1200 kg, jako loše izvedbe, niska i slaba. Al uspio sam sve prevest 👍
Traktor i viličar položili 😎
    78.3 KB · Pregleda: 49
    68.3 KB · Pregleda: 49
    62.8 KB · Pregleda: 49
To su palete za jednokratnu uporabu,ali ako je viličarista dobar ona je sasvim dosta jaka za tu namjenu...
Nisam polomio ni jednu, znači da sam dobar 😎
Ma problem je bio kaj su donje štafle visoke 50mm, još su malo potonule u zemlju. Vilice su mi debele 60mm, pa je tu bilo malo muke oko ulaska pod paletu.
Da,malo jesu niske palete,ali s obzilom da si na zemlji imaju vilice kamo da se spuštaju.Inače se u takvim slučajevima ugura vilica dokle ide,malo podigne,podloži pod paletu i ugura vilica do kraja,ali vidim da si savladao tehniku s obzirom da nije bilo loma
