Traktorski viličari
AntonioJD
24 Sij 2009
Molim ekipu koja se više kuži u hidrauliku. Imam ovaj kran viličara prerađen u traktorski i obično je samo dovod, stavi se jedno crijevo i šljaka sve. Na ovom imam i dovod i povrat i radi, ali naravno na povrat izbacuje ulje pa me zanima jel moram stavit drugo crijevo nešto kao dvokružni sistem ili taj povrat mogu začepit, jel neće izbit nešto?
komer
1 Srp 2008
Ne bi li povrat trebao natrag u tank ići?pretpostavljam,nisam siguran.
Da trebal bi. Ali to je samo u slučaju ako se digne skroz do kraja, onda malo ulja izbaci.
Ako curi stalno, onda treba zamijenit manđete..
Ako imaš jednoradni razvodnik, gornju cijev spoji na slobodni povrat, ako nemaš, onda spoji kao bilo koji dvoradni cilindar.
Hass
1 Srp 2019
Bok u potrazi sam za traktorskim viličarom, nosio bi ga zetor 7340 i imam naprijed 200kg utega htio bi sa njim moči skinuti paletu gnojiva sa kamiona, ne znam kakvog da tražim i što sve mora imati jer nisam nikad radio sa tim, pa ako netko ima iskustva što je najbolje bio bi zahvalan da podijeli samnom hvala
D
Deleted member 52416
Pozz
Pogledaj u oglasima tu na forumu
Javi ako odgovara
Ja imam viličar 1 tonu.
Skidam paletu bez problema, jedino je ipak malo problem posmak i treba imat dosta mjesta za manevriranje..
Al imam posebnu pumpu na kardan, rezervar i komande
Tek kad ga imaš, znaš koliko može biti od pomoći 💪
    69 KB · Pregleda: 35
    79.6 KB · Pregleda: 35
    51.6 KB · Pregleda: 32
Hass
1 Srp 2019
E to se i meni sviđa da ima posebnu pumpu da ne miješa ulje na različitim traktorima
Tako je. I ne trpe komande od traktora. Sve je posebno i lako se zamijeni u manjem trošku. Ja plati komande 500 kn.
1 jednoradna i 1 dvoradna.
Rezervar 20 litara
Milanzetor
Što lakši u svakom slučaju. Ja imam cca 700kg i sa 6245 bez utega tonu mu je mjera da skine s kamiona najsporijom brzinom na idealnom terenu. 1250kg skinuo jednom uz 100kg na prednjem kraju.
Bio sam pred sat vremena
Duplex - dvostruka rama, znači jedna se diže
Triplex - trostruka rama, znači dvije se dižu
Ranko
28 Lip 2008
Pošto su sada palete đubriva često 1600kg, treba tražiti viljuškar od 1500kg nosivosti.
Negdje na otpadu nađeš kran sa viljuškara i komande, gledaj da ima pomak. Odma kupiš i komande sa istoga i klip za nagib.
I samo zavariš kačenje na kran.
Hidrauliku možeš koristiti sa traktora to je jednostavnija varijanta, a možeš i pumpu i rezervoar nabaciti pa je nezavisan sistem. Ako praviš na kardan odma na otpadu traži i rezervoar.
U svakom slučaju vrlo koristan priključak za mnoge stvari. Tek kada se ima vidi se koliko znači i koliko se može olakšti posao
