Trimeri
sttipa
6 Tra 2013
Kad smo vec kod membrana...gdje naruciti za stilov fs450 trimer?
Imate prijedlog neke trgovine koja ima dostavu....
Vidio sam jedan kosooki motor za kosilicu (ma dobro, svi su oni takvi) koji će mi trebati.
Kupio gume za auto i jedan instrument - tahometar.
Pa od jednog liksona laptop, onak na slijepo - "lepe zgledi", al ne dela, za 200 kuna. Ali čist lepe dela direkt na struju, ne dela i ne mogu se napuniti baterije.
Borro
15 Tra 2022
Pretražujem forum, ima svakakvih savjeta no možda netko ima zaista iskustvo iz prve. Dakle imam trimer STIHL FS 35. Dva susjeda imaju FS 45. Dakle na oko nikakva razlika. Pretpostavljam da 45-ice imaju jači karburator. No njihove rade super. Moja ne. Naime upali i fino radi na leru, no dodavanjem gasa ona onako grglja i guši se. A čim dotakne busen trave, ili bilo šta, zemlju, ogradu, beton odmah gubi snagu. Već sam ga htio preko koljena, al rekoh, ajd zadnja šansa, forum.
Filter zraka ne djeluje začepljeno baš, auspuh isto djeluje OK, na leru radi dobro. WTF?
Ja imam FS 350.
Problem je u karburatoru (rasplinjaću) jer kad dodaješ gas, otvaraš dotok zraka, ali dotok benzina je iz nekog razloga ograničen.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Procitaj moj post...tam ti sve pise.
Ako nis od toga ne pomogne, onda cemo prijeci na podesavanje karburatora.
Borro
15 Tra 2022
Ispravak FS38
Samo da nađem taj post..
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Postovani kolega vocarcg
Molim te, izvadi usisnu kosaru van i propusi ju u obrnutom smjeru. Ja sam imao jednu takvu koja je malo radila a malo ne. Kad sam ju propuhao, valjda se kamenac malo razmaknuo pa je trimer radio.
Druga stvar...nisam od silnih prepucavanja imao volje citati detalje i preskacem takve stvari pa te molim, da li ti se to jednom dogodilo ili vise puta za redom?
Ako je jednom, moguce je da su ti se.membrane zalijepile pa trimer ne dobiva gorivo zbog toga. Nakon pola tanka su se razlijepile pa je radio ok.
Uglavnom, greska koju opisujes je nedovoljno goriva...zastopan dovod do motora ili fals zrak.
Zadnja stvar je krimer na cilindru koji je plastican i kad se ugrije dihta bolje ili losije pa flakserica vice fals zrak.
Skini fregazer i krimer i predihtaj spojeve od fergazera do cilindra.
Ako si napravio sve sto.sam napisao, trimer mora raditi.
Lijep pozdrav i moje isprike na doceku.
Ovaj
Nedavno imao istu situaciju sa jednim trimerom, koji je već u funkciji. A ovaj karburator je bio samo donor nekih dijelova (koji nisu baš) identični ali su ipak poslužili.
Ovo je gornji dio karburatora koji je prilično jednostavan.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Sigurno nekih 15 godina imam Al-KO 4125 i proljetos ga idem upaliti kada pumpica na karburatoru pukla,, odem kupim novi 25 kn natiskam gorivo i neće,, nalijem kroz filter zraka i radi dok ima goriva,, membrane krepale,, guglam i nađem na Aliekspresu komplet karbirator svjećica crijeva za rezervar i 2 pumpice za 95 kn,, neki dan stiglo, montirao i upalio,, malo doštelao dotok goriva i radi kao ura,, a u međuvremenu kupio OLEO-MAC spartana 381t a taj je jači i sada ćemo sin i ja a udarati u paru,,
