Trimeri
LAKI, dakle nemaš savjet, što si ti onda sad - dežurni ložač?
Hajde, idi u garažu, rastavi ti tvoj čep od tvoje flakserice i pokaži, ja sam za potrebe foruma baš to napravio. Nemoj samo biti mutikaša i pljuckati... daj tvoj konstruktivan prijedlog, a ne da umjesto odgovora na problem "imaš pitanje".
vocarcg
3 Ožu 2015
Ovakv cep ide na moj trimer...
Koliko vidim ovaj ima rupicu za odusak...
To kaj si probušil rupicu je dobra improvizacija, ali može, uz veliki oprez, poslužiti samo za silu. Odmah je trebalo naručiti novi ispravan čep.
Jesi li u međuvremenu možda probal upaliti bez čepa? Ako se i bez čepa guši, priču o čepu možemo zatvoriti. Nije krenula u dobrom smjeru i uskoro bi diskusija mogla biti kao u one dane. o_O
Ponovo sam radi tebe išao u garažu. Sad vidiš 2 čepa od flskserice. Možeš ti skužiti za što služi ova crvena "točka" u sredini? Morao bi čim si radio generalke, jer to se ne radi sam tak... Nekog vraga moraš znati i misliti dok radiš. Evo možda ti LAKI sad da savjet. Nije lako biti majstor, Google nije svemoguči bog...
Deda Marek
25 Pro 2021
Provjeri cjevćice za dobave goriva. One znaju na kinezima popucati i onda vuće falš zrak. Očito lakše povuće gorivo kad ga je manje
vocarcg
3 Ožu 2015
Što se mene tiče ja ću se ovdje ponovo javiti kad otklonim kvar.
Takodje, @plus volio bih da mi objasnis sto znaci ta "crvena tacka u sredini" jer ocigledno ja i jos neki clanovi foruma nemamo pojma, ili imamo drugacije neko gledanje (ako smijemo da imamo neko misljenje svoje) i ja opet ponavljam da nit sam majstor nit sam strucnjak,,nit sam idje na forumu napisao da sam to zasto me oslovljavas, ali sam ipak odradio generalke i ponosan sam na to.
To je to, sa ovim zavrsavam dalju diskusiju oko ove problematike, kad je rijesim javicu vam sta je bio problem :ppozdrav:
LAKI
13 Velj 2019
Ne znam sta bi to slika cepa trebala da pomogne,trimer ce I bez cepa raditi dobro ako je sve drugo ok tako da su tandrkanja oko rupe na cepu obicne gluposti
Za "napraviti generalku" bilo čega je potrebno svašta znati...
Ako zaista ne znaš što je to crveno u sredini čepa, ja odustajem od svake daljnje komunikacije na ovu temu.
LAKI mlatimo praznu slamu, ja to ne želim raditi, jer sam recimo lijen.
Deda Marek
25 Pro 2021
Prostim rječnikom,nepovratni ventil
LAKI
13 Velj 2019
Vi bas uporno to I radite u svakoj temi,Evo recimo kod mene na cepu nema rupe ali zato ima jedno crevo za odusak na vrhu rezervara
LAKI hvala ti na upozorenju, budem se ja prilagodio.
Ipak, daj na kraju krajeva gospodinu forumašu točnu defektažu i opiši mu proceduru kako da riješi svoj problem. Još za sad nisi rekao ništa konkretno.
Lp
LAKI
13 Velj 2019
A gde pise da mu ja moram dati defektazu I da mu opisem kako da resi problem, ako covek nesto ne zna ne mora pisati razne gluposti samo da bi nesto napisao
Da ako znaš što si radio, i što si napravio (kako ne bi trebalo), pa i ako nešto zajebeš (a sam ne znaš da si zajebo). Onda kad se krene u obrazloženje određenog problema, nastanu nedoumice. A te nedoumice se mogu isčitati iz ne namjernoga prikaza stanja (problema) i iz raznih drugih razloga....
Nešto od toga ovdje imamo ili splet više različitih okolnosti.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Postovani kolega vocarcg
Molim te, izvadi usisnu kosaru van i propusi ju u obrnutom smjeru. Ja sam imao jednu takvu koja je malo radila a malo ne. Kad sam ju propuhao, valjda se kamenac malo razmaknuo pa je trimer radio.
Druga stvar...nisam od silnih prepucavanja imao volje citati detalje i preskacem takve stvari pa te molim, da li ti se to jednom dogodilo ili vise puta za redom?
Ako je jednom, moguce je da su ti se.membrane zalijepile pa trimer ne dobiva gorivo zbog toga. Nakon pola tanka su se razlijepile pa je radio ok.
Uglavnom, greska koju opisujes je nedovoljno goriva...zastopan dovod do motora ili fals zrak.
Zadnja stvar je krimer na cilindru koji je plastican i kad se ugrije dihta bolje ili losije pa flakserica vice fals zrak.
Skini fregazer i krimer i predihtaj spojeve od fergazera do cilindra.
Ako si napravio sve sto.sam napisao, trimer mora raditi.
Lijep pozdrav i moje isprike na doceku.
Pa i u svakom slučaju je dobro da ne dobiva benzin, jer ako ga dobiva će zaribati hap -cap.
Ako pak negdje falšira, znači gubi mješavinu i to može biti razlog problemima. Jedan je razlog nedovoljna količina smjese za normalan rad.
I drugi ( malo gori razlog) je da nedovoljna količina smjese (mješavine) uzrokuje slabije podmazivanje termo grupe, i jasno veće grijanje iste, što vodi prema postepenom zaribavanju.
vocarcg
3 Ožu 2015
Membrana je bila problem kolega, hvala na sugestijama i savjetima 🙂
