Trimeri
Primi za plavi dio, lagano ga naginji u krug i izvlec prema dolje:
Samo...moglo bi ti se dogoditi da ti poslije ispada ako feder bude prejak.
Kod mene se tako ne skida,ja moram skinuti komplet onu plastiki s 2 kopče i kolut sa strunom i tek onda skinem onaj plavi čep ali on kod mene ide van prema gore
insomniacro
3 Velj 2015
Radim puno sa fs 240 stihl ne samo sebi nego i drugima. Kosio sam jedan vočnjak sam skoro mjesec dana jer ne mogu svaki dan. Morao sam staviti ninja blade jer je trava bila ogromna i tako je išlo. E sad me zanima koliko često vi mjenjate filter zraka, goriva i svječicu ? Nakon jedne godine ili češće pošto filter zraka se crni već nakon tjedan dana upotrebe.
Često čistim trimer ne samo filtere već i skidam plastiku i ispuhavam sa puhačem. Čak čistim trimer i traktor kosilicu više od auta😁 pošto mi je usluga košnje trave jedan od poslova.
Kawasaki tj 45e(ramda), vec 8 sezonu originalni filter zraka i svjećica.
Filter je spužvasti i može se prat.
2-3 puta godišnje operem filter i očistim samo kučište iznutra, nakon što se filter osuši stavim 2-3 kapi motornog ulja po filteru da bolje hvata prljavštinu.
Kosim cca 30-40000 m2 godišnje kako kad.
Jedanput godišnje pred sezonu izvučem kardnasku šipku iz cijevi i uklonim staru mast (koliko se može), prst nove masti razmažem po šipci i to cijelo održavanje + naravno dodavanje masti u sami reduktor svako cca 10 tankova.
Kawasaki je peri-deri!!!
Karburator još taknut nije, a mješavinu uvik radim 2%(s menzurom) i to je po meni razlog zašto nema nikad problema s karburatorom i svjećicom.
Koristim najčesce inin dvotaktol a ponekad Divinol ili petrolovo "Top 2t" ulje.
Sva tri ulja su po specifikaciji za koplje bolja i jeftinija od crvenog Sthilovog precjenjenog mineralnog ulja kojem se mnogi klanjaju.
Ajde pitanje za znalce
Huski 535 rj kod nove se čulo lupkanje pri tršenji lijevo desno kao da u njoj šeta pogonska šipka i mislio sam da to tako mora biti
Međutim sad se pokazalo da sam vjerojatno bio u krivu jer mi se desilo da mi se pogonska šipka istrošila na strani kvačila zbog premalog preklapanja
Znači kvadratni profil je na kraju šipke sa svake strane dug oko 5 cm,a on "padne u kutni prijenos do kraja ,i onda na dijelu gdje se spaja sa kvačilo ostaje preklop oko 1,5 cm-2 cm i taj dio se izgulio
Pogonska šipka je dužine 152,8 cm,a alu cijev 150 cm
Da li su ti dijelovi točne dužine ili su u tvornci pomiješali dijelove(u što ne vjerujem)
Trimer je kupljen nov i potrošio je 15 tak rezervara
Da li bi bilo dobro skratit alu cijev da dosjed na šipki bude veći ili postoje duže šipke za kupiti?
Da li bi se dalo navariti(koji je materijal) i obraditi kvadratni dio?
Evo par slikica gdje je potrošeno i koliko viri šipka iz cijevi IMG_20220707_210128.jpg IMG_20220707_210320.jpg
bane 1978​
Forši bi se mogla skratiti cijev, ali doli kod glave, za onoliko koliko je četverokut kraći.:coffee:
Ma tako sam i mislio,more se i gore i dole skratit jer nema posebne obrade ni sa jedne strane,ali mi je čudno da je tako napravljeno
4340
2 Ožu 2018
Samo pazi kolko smiješ skratit cijev da nebu previše pa da nešto drugo ne strada
4340
2 Ožu 2018
A moguće da je isteklo godina dana projde jako brzo ja sam svoju kupio prije Mada bi tu trebalo zamjena i zvona od kvačila i osovine.
A kak izgledaju oni ženski firkanti u reduktoru i pri šalici zvona kuplunga?
To si u pravu,najbrže,a i najjeftinije riješenje,da ni ne spomenem da su mi najbliži rezervni dijelovi 1 sat vožnje udaljeni
Ako se bude opet pohabalo,opet ćemo navariti,jedino nemogu doma jer se mora sa tigom,jer je dosta tanka stijenka,pa bi obični aparat više bio bušilica nego "švjas" aparat :unsure:
Za sada se dobro drže,a i produžio sam šipku pa će biti veće preklapanje,onaj u reduktoru je i četverokut i ženski i muški kao nov,jer je pri radu s obzirom da su prema dole u njih šipka upala punom dubinom ok 3-4 cm pa je tu ok,a ovaj kod kuplunga je bogec bio samo malo utaknut
Baš mi je da si jedan Huski dozvoli takav lapsus
Da je ta šipka tvornički bila sa maximalnim dosjedom,to nema šanse da bi se desilo
21 Ruj 2019
Ljudi koji remen imate za trimer ?
Ja imam stihlov koji sam kupio sa fs 240.
Nakon 5, 6 sati boli rame do jaja.
Ima tko koji udobniji i gdje ga je kupio.
Nisam trimer nosio u servis već zamjenio filter zraka , goriva i očistio ju iznutra pa je radila puno bolje.
Šteta što je papirnati filter zraka da ga ne mogu oprati.
