Trimeri
c360
4 Ruj 2012
Ja imam hondu umk 435 i ona je 4t.Ulje mjenjam svake 2 godine jer malo flaksam sa njom jer mi je malo preslaba.
Deda Marek
25 Pro 2021
Baš vas ne kužim. Za hondu piše da ide posebno deci ulja. Kaj onda kosite u horizontali na podu ak nije na mješavinu🤔.
Četverotaktna je i ima ulje u karteru (0,8dcl, 10W-30).
Preporuka za zamjenu je do 50h, znači, dovoljno je jednom godišnje.
Deda Marek
25 Pro 2021
Baš mi to nejde v glavu,valjda sam ja preveliki lajbek za to. Kaj ak očeš okomito štucati npr čemprese? De je onda ulje? Ili piše molimo samo vodoravno kositi🤔
Ne, piše da ima patentirani sustav podmazivanja i da može raditi u svim položajima (nisam siguran za položaj klip dolje).
cvajko997
29 Tra 2020
Drago mi je da sam pomogao, stiga trimeri bi trebali biti kvalitetni i dobri. Nadam se da ćemo vidjeti slike kada stigne stroj i naravno prvi dojmovi
Na putu domov. Model 555, 1.55kW 50ccm po specifikaciji. Prvi dojam prije bilo kakvog rada, tezi, kruci od Stihla i Husqvarne. 3 put jeftiniji, a vidjet cu. Ako bude kakvih problema, morat cu odrijesit "kesu" za Stihla il Huskija. Na prvu, svida mi se. 1900 kuna za gotovinu, 2100 na rate. Jako cudno moram priznat, mislim na cijenu. Ak je nesto jeftino, nesto ne stima. :hahah:
    36.8 KB · Pregleda: 55
Pa koliko je taj stroj težak obzirom na veliku zapreminu i (relativno) malu snagu?
@bane1978, Stiga i je sljedbenik Alpine ;)
cvajko997
29 Tra 2020
Veli netto težina 9 kila. Recimo stihl fs350, koji je snagom cca tu negdje, 7.3 kilograma. Mana su bicikl ručke, morat ću to malo predelat, imam dost volana raznih od bicikala tako da materijala bude. Papa dosta više goriva od jonsered stare. :D Što se snage tiče, ne fali. Vidjet ću kad "cirkular" stavim.
    25.1 KB · Pregleda: 23
davorv
26 Lip 2022
Danas sam utvrdio gradivo za ovaj moj makitin 4-taktni trimer. U uputstvima piše : ulje se treba napuniti nakon otprilike 10 sati rada.
Usput piše : gorivo se mora potrošiti u roku od 4 tjedna čak i ako je spremljeno u posebnom spremniku te sjenovitom i prozračenom prostoru.Ako ne koristite poseban spremnik ili ne pokrijete spremnik, kakvoća ulja opast će u jednom danu.
Interval zamjene ulja: u početku svakih 20 radnih sati, a kasnije nakon svakih 50 radnih sati. Ako ga ne koristite zamijenite ga svako 6 mjeseci.
Usput piše da se čistač zraka čisti svako 10 sati a filter zraka svako 50 sati.
Ima još toga. Koje komplikacije, ne bi da je spejs šatl.🧐
Usput,hvala svima koji su se uključili u raspravu i natjerali me da pročitam upustva koja su danas došla trajektom.😁
dajc1
26 Lip 2011
Trimer izgleda baš dobro, vjerujem da bude radila godinama, ako one štraus i demon rade, radit će i ova puno puno bolje.
4340
2 Ožu 2018
Kod mene došlo na red podešavanje ventila na fs 131r . Potrošila kojih 30 rezervara mada piše da se to radi nakon 50 potrošenih rezervara.
    55 KB · Pregleda: 47
    69.5 KB · Pregleda: 48
    49.9 KB · Pregleda: 47
cvajko997
29 Tra 2020
Radi. Skoro sam. Za znatizeljne, tesko je trazit nekog da malcira ak u njivi pronalazis metre cijevi debljine stijenke 3mm. ;)
    80.1 KB · Pregleda: 66
    66.9 KB · Pregleda: 68
Evo uvalio sam mu cirkular, pošto je teži od glave sa flaksom, kad ka držim na rukama taman je u balansu. Naravno da ne može piliti deblje granje i drva. Probao sam tanje trnje i ostalo do debljine palca (možda ) i malo deblje, i ide sasvim dobro.
Ima zanimljiv dvodjelni štitnik, tako da ako se radi sa cirkularom ili trokrakim ili četvero krakim noževima, samo se skine ovaj dio.
Još jedan detalj, podloška koja drži cirkular ima na sebi nutove koji zahvate nutove na osovini. Za razliku od MTd koji kad se stavi cirkular podloška ne lovi nutove. Tako da je bolje i stabilnije da podloška zapadnu u nutove.
E da, i troši ka firecake.;)
