Trimeri
Ne znam koliko bi trajal puž na 10t o/min ulazne brzine.
Koliko vidim nema prihvata za Husqvarnu (ne da mi se skidati glavu da vidim koliko ima zubi), već samo za kineske trimere:
"MODEL 28/9 mm - promjer cijevi 28 mm/ 9 zubi
ODOGOVARA ZA KAWASAKI I STRAUSS TRIMERE
Ma za to sam i pitao,jer mi se ne skida glava,pa sam mislio,ako je neko probao iskustvo iz prve ruke...
Bi se netko usudil staviti ovo
sebi ispred nogu?
Susjed koristi nekaj slično, ali s plastičnim nožićima. Zadovoljan je. Mislim da ima Stihlov trimer.
Imam i ja Tecomec-ovog s 3 lmastična noža.
vocarcg
3 Ožu 2015
da li je neko imao slican problem? Dakle, strasno tesko se poteze starter na trimeru. Ima nenormalnu kompresiju... Provjeravao sam auspuh da nije zacepljen, nije, provjeravao cilindar i klip nema riseva...
Nakon nekoliko potezanja upali i sve je ok rad. Kad ga ugasim , pa opet upalim bez problema ide starter, ali ovako na pocetku vrlo tesko ... u čemu je problem nije mi jasno
scarlet
11 Lis 2018
Uz sve probleme koje mi je pravio 350,odluka je opet pala na Stihl,ali ovaj put 450!!Samo iz razloga sto u Bosni jos uvijek nema novih serija koje su se pocele proizvoditi prije 10 godina,maltene!!Dal sam se zajebo vidjecemo !!Ako nista sad su u paru!!
    22.9 KB · Pregleda: 35
    23.4 KB · Pregleda: 35
DADO78
25 Tra 2020
A HUSQWARNA nije ušla u uži krug? Ako ima "novih" modela u ponudi, mislim 555 RXT bi bio u rangu ako se nevaram.
insomniacro
3 Velj 2015
Koji je datum proizvodnje tih strojeva u BIH? Je li moguće da drže staru proizvodnu liniju za neke države ili se samo prodaju stare zalihe?
Inače zanima me od vas što imate po nekoliko trimmera, kolika je efektivna razlika u odrađenom poslu po 1h rada kad se ode sa nekakve srednje klase(recimo fs 120) na neki jaki profi stroj (545rxt ili 555rxt).
Jasno mi je da je razlika u velikim šikarama drastična, ali zanima me u razlika u košnji nekakve "normalne trave" cca 50-70cm visine.
gorangrub
3 Svi 2020
Ja sam sebi uzeo 535rxt radi težine uređaja te da ima makar 2 konja. Ali ako ćeš radit sat vremena, onda imaš izbor koliko hoces. Na tvom mjestu bi čak razmišljao i o Fuxtec brandu, imaju dobru cijenu,malo su teže, dovoljno snage, ima dijelova.
scarlet
11 Lis 2018
Husqvarna samo motorne pile,a trimeri Stihl😀To je kombinacija kod mene,zbog nekih mojih teoretskih i prakticnih razmatranja.......Od modela koje sam razmatrao pile H su uzele prednost,a kod trimera S !!Sto se tice godista ovaj moj je 09.2020 godina i jos ih prave (izgleda) za non EU zemlje!Navodno ne zadovoljavaju emisiju gasa,tj stetno uticu na okolinu,i zato su tamo i ukinuti!A sto jest j3st treba i utusiti nove serije koje su znatno skuplje!
Gearbox
14 Kol 2018
Nisi se kolega zeznio. Imam Fs 450 skoro dvije godine i radi kao sat, nikakve primjedbe nemam. Prije nje sam ima 7 godina Fs 120 :D
gorangrub
3 Svi 2020
Kod mene obrnuto, ali čisto slučajnost. Imam pilu MS250 i husqija 535rxt trimer. Pilu je teže upalit, ostalo sve ok. Na trimer nemam nikakve zamjerke, stvarno sam zadovoljan. Mislim da opet uzimam, uzeo bih i pilu od Husquarne.
scarlet
11 Lis 2018
Ja sam sa kineza presao na 350,pa sam uz njega kupio Villager bc 2700 xce,pa sam onda odlucio njega prodati i kupiti jos jedan stroj....da budu u paru!!Sto se tice efektnosti svi imaju mane i prednosti!!Npr sad ne moram nositi dvije vrste mjesavine kad nosim dva trimera😀😉U radu svi rade isti posao,i to dobar posao,koliko ce sezona koji sastaviti pitanje je,a sto se udobnosti i tezine tice Stihl je nemjerljiv!Husqvarnu nisam probao!!Modele koje sam gledao ove jace sam izbjegao zbog malo vece duzine i tezine u odnosu na stihl,rezervoara koji se nalazi ispred motora,glava za silk(kolega kaze da je za dvije sezone poderao 4-5glava,a ja tarem jednu 46-2 evo sad ce cetvrta sezona...i ovde su se ljudi zalili da im pucaju H glave)......Zamjerka Stihlu na rjesenje za skidanje alata,kajla se gura odozdo sto je po meni van pameti,i promjer rupa od 20mm za cvrste nozeve.....da je standard 25.4mm bilo bi svega dostupno,a ovako ili izvali vece pare ili improvizuj........To su bila neka moja istrazivanja i zapazanja😀
