Trimeri
Ghost
10 Ruj 2021
Već sam više puta čuo savjet vezan uz namakanje flaksa u vodu prije korištenja. U kakvu vodu? Vruću, toplu, hladnu....? Nije mi jasno kako onda nit postane elastičnija? Zbog čega proizvođač to ne savjetuje nego često navodi da je to super proizvod glede otpornosti na trošenje/trganje.Probao sam i ja namakati, ali nisam primjetio razliku. Budući da kosim sve i svašta često mi nit puca. Pomirio sam se da moram često rastavljati glavu trimera i slagati nit. Inače koristim nit debljine 3 mm.
Ima i na onoj što je kolega @Ante2 stavio isto naslikano da se namače 24 sata, poslje sam kupio ovu Nit Husqvarna 2,7mm x 70m CoreCut - Trgovina i usluge Blažević i niti ju namačem niti imam problema sa pucanjem, jedino ako baš u drvo udarim ili nešto slično
tapir
25 Stu 2019
U Shindaiwa Trimmer Head Guide također navodi:
"Any plastic material can dry out, especially when stored at high temperature and when exposed to direct
sunlight. To prevent this, Shindaiwa packages much of their trimmer line in all-plastic holders so the line can be soaked in water to restore moisture.
Trimmer line with very low moisture content is brittle and inflexible. Winding dry line on a trimmer head can be very difficult. After soaking in water, the same line will become very flexible and far tougher, and service life will be significantly extended.
NOTE: This also applies to flail blades."
Redovito prije planirane košnje namačem flaks u vodi u trajanju od minimalno 24 sata. Moje iskustvo sa ovim postupkom je sljedeće: flaks je dosta otporniji na pucanje kad naletim na nešto tvrđe, elastičniji je i lakše se namata, otporniji na sljepljivanje unutar glave uslijed visokih temperatura i na kraju jedna uočena negativnost je da nož na štitniku koji reže višak niti mora biti jako oštar inače samo zareže nit i izvlači je iz glave (ovo mi se događalo na Stihl Supercut automatskoj glavi).
Ante2
12 Tra 2012
Do sad sam se drzao hasqvarna wishper 2.7 zuti za stihl fs 350... Ali nevidim ga vise u ponudi.. Ove druge nisam probavao... Cini mi se da je neko rekao od svih da mu se pokazao okrugli najbolje ZJ ako me pamcenje dobro sluzi.
Kormix
9 Svi 2022
Bok ekipa, planiram kupiti novu flaksericu, pa me zanima jel bolja stihl fs 131 od 1,9 ks ili 235 od 2.1 ks. Pocel sam se baviti s košnjom trave ljudima pa mi treba, nisam planiral čistiti neke zarasle površine.
Bježi od 4-mixa...
Ak misliš delati usluge, kupis si ozbiljniji (i udobniji) stroj od toga, s većom rezervom snage.
Imam H335Rx (35cc, 2,2ks) pa je negdje preslaba.
Kormix
9 Svi 2022
Zasto je 4- mix lošiji motor?
Deda Marek
25 Pro 2021
Kak misliš kompliciran? Isti dvotatakni motor,samo kaj je od repe napravljeni pa treba više ulja🤭
dajc1
26 Lip 2011
Nije ni 131 loš trimer, da kupujem još jedan trimer mislim da bi to bio baš taj, ima ga susjed koji ima opg i kosi ogromne površine sa njim već godinam, a i komunalac sam vidio da ima par baš takvih trimera.
4-mix je 4-taktni motor, s bregastom osovinom, plastičnim zupčanikom razvoda, klackalicama i ventilima, samo nema ulja u karteru, već se podmazuje mješavinom.
2-mix je 2-taktni motor, sa strato punjenjem (ono kaj Husqvarna zove X-Torq), napravljen u Stihlu nakon isteka licence koju je Husqvarna posjedovala.
cvajko997
29 Tra 2020
4 takta u trimerima i motorkama ne, ne. Rađe baterija, struja nego 4 takta. To su strojevi koji su "napucani" snagom u odnosu na zapremninu. 2 takta je lakši, što za popravak, što po masi. Bregasta, razvod, remeni, španeri, ventili, opruge... Sve to dva takta nemaju. Ako nečega nema, ne može bit problem. Naravno, svatko neka kupi za sebe, ja samo svoje mišljenje iznosim, koje je kao rit. Svatko ga ima.
hodor
22 Sij 2013
Osobno mislim da niti jedan niti drugi nisu narociti izbor.
131 sa svojim 4 mix motorom ne voli raditi u prijelaznom rezimu rada, ima tendenciju zakoksavanja. To pak zahtjeva dodatno odrzavanje.
235 mislim da je nekakva muljaza. Prodaje se samo na Balkanu i trecim drzavama. Nomenklatura dijelova nije kak Stihl obicno ima. A i cijnom se ne uklapa u okolinu. Mislim da je to cisti kinez.
Kolega, Husqvarna je strato punjenje dobila u miraz akvizicijom Zenoaha;)
dajc1
26 Lip 2011
Ne razumijem se previše u strukturu samog motora, ali mislim da su 131 modeli već dokazani i da su se dobro pokazala, a za ovaj 235 mislim da je to nešto tipa husqvarnin model 143r, radi se u kini i cjenovno je jeftiniji, s tim da sama kvaliteta strojeva nije pala, samo je upitna udobnost tog stroja i potrošnja, barem je tako bilo s husqvarnom.
...Kolega, Husqvarna je strato punjenje dobila u miraz akvizicijom Zenoaha;)
...nakon isteka licence koju je Husqvarna posjedovala.
Pogriješil sam, napisal sam licence, a ispravno je patenta (na to sam i mislil) ;)
Ja imam H143-rII koja ima 2ks pa mi nije nigdje preslaba,pa kaj ti čistiš onda s njom 🤔
