Trimeri
Ta mješavina je baš zajebana stvar. Ili baš i nije ako se dobro smiksa i u odgovarajućem omjeru.
Novo pridošli član # Edge je postavio jednu dilemu o izboru trimera. Pa samo kratka opaska na ova dva predložena trimera. Koliko sam na letimičan pogled skužio radi se o sličnim trimerima, slične snage, slične zapremine i rastavljive cijevi (za korištenje ) različitih priključaka.
Oba su za amatersku upotrebu, jednim dijelom zbog priključka za različite priključke. U malo agresivnijem korištenju zna se razlohati taj prihvat za priključke i još dodatno ako ima mogućnost da se priključak može rotirati u različite kuteve priključka....
zhvn
8 Kol 2018
Nije gorivo mineralna voda da sam tak "ispari". Ono što ostane u trimeru, motorci, autu, traktoru, skuteru s tim se pali i koristi dok se ne potroši. Još nijednom se nije dogodilo da uređaj zbog toga ne upali
Benzin ispari, ne bi vjeroval. Nije mi se jednom dogodilo da u proljeće nema benzina u frezi kad je ostalo malo u tanku.
Pa naravno da ne ispari samo tako nego isparuje postepeno, ljeti više dok zimi manje. U automobilu ima manje šanse da ispari, ustvari ispari kroz škarigo, jer se automobil vozi skroz bez nekih većih pauza. Jedini primjer automobila u kojemu može ispariti (mješavina) je Warburg, a ni kod njih (jer ih nije nešto puno u vožnji). A da traktore niti ne spominjem!:hahah:
Valjda benzin više isparava od mješavine?:rolleyes:
insomniacro
3 Velj 2015
Kad kosiš nemoj drkati po gasu! Drži ga na nekom broju okretaja
Pokosi on cca 35 do 40 tisuca kvadrata godisnje tako da je cudo sta je trajao i ovoliko.
Inace nije mi stao u radu nego sam ja preventivno isao pogledati u kakvom je stanju i kad sam vidio da je pri kraju odma san ga i zaminija.
spawn
24 Tra 2022
Upravo me zanima da mi neko kaze ako poseduje TJ53E..
Kod Turaka i Italijana ga ima dosta na YT kanalima, svi ga hvale, a po komentarima se moze pronaci dosta misljenja da je trimer jaci od Stihla 450 i Husqvarne 545, jer ima jaci obrtni momenat od oba trimera, navodno su istih konjskih snaga ( 0.1 razlika ) ali je TJ53E 53 kubika dok su ova dva 45 kubika.. i obrtni momenat je veci, samim tim je i jaci, takodje kazu da je potrosnja vidno manja a ucinkovitost veca..
A dosta ga koriste i po dzunglama u Vijetnamu i ostalim zemljama u Aziji..
@insomniacro koliko si platio kvacilo ?
danpoz
4 Pro 2019
Ja imam kawasaki tj53, Ramda izvedbu. Kaj te zanima?
Motori nisu problem...no kak se ponašaju one tanke osovine/cijevi i mali reduktori uz tak jake motore?
I Stihl i Husqvarna imaju deblje cijevi u toj klasi snage (28+ mm).
danpoz
4 Pro 2019
U principu za moje potrebe motor se pokazao prejak. Razlika u cijeni je bila nekih 200tinjak kn pa su me nagovorili na 53 umjesto 43! Uzeo sam verziju sa okruglom ručkom (zbog vinograda), ali nakon dvije košnje kupio sam bicikl ručke. Stroj je težak, jako težak. Lakše je sa širim ručkama ili verzija s motorom na leđima. Radi super, kosim sve na pola gasa, rijetko se pojavi potreba za ful gasom.
Sa cijevi i reduktorom nisam imao problema. Treba paziti da je dovoljno masti u reduktoru. Jedino s glavama. Glavu koja je došla s njom poderalo je nakon par košnji. Stavljena je husqvarna T35x glava, ali su se poderali zupci za izbacivanje flaksa pa je počela izbacivati flaks nekontrolirano. Sad je gore t45x pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. 4 godine rada samo problem s glavama, ostalo bez problema, toči i ganjaj!
Frend, koji ima servis za male strojeve, hvali RAMDU. Dosta ih prodaje (i s kawasaki motorima i s kineskim) i veli da nema problema.
Šogor je prije više od deset let uzel Kaosvakija. Ja sam bil nekak skeptičan prema tome.
Pokazal mu se odlično pa se prije par mjeseci počastil novim.
Nikakvih problema sa cijevima i reduktorima nije imal mada su slabije inžinjerski izvedene, a u praksi lakše i po svemu sudeči dovoljno jake
Jesu očito, no kad bolje razmislim, H i S u toj klasi su predviđene za 300mm noževe i pile za stabla, pa su valjda zato cijevi jače.
Pa, pital sam jel bilo lomova (naj)slabijeg dijela trimera. Očito nije i onda dobro.
