Trimeri
cvajko997
29 Tra 2020
Namazem navoj serafa ispusne grane, turbine, gibljivog crijeva... Kad ocistim dobos na autu, tamo gdje nalijezu pakne na dobos se stavi jako malo. Za to ja koristim. Grijace bi bilo dobro namaljat.
Zatoplilo je jako , ustvari i nije nego je stalno toplo prema godišnjem dobu. Da ne biste pomislili da je trava krenula rasti. Ne nije još nego taj di nisam stigao pokositi prošlo ljeto, p a me sad dočekalo. I ono da se gorivo ne pokvari :LOL: , i tako još par puta dok ne krene prava sezona travo - košnje.
Sve nešto čitam kao gorivo se kvari u trimer ima i ostalim drndalicama.
Trajmer je odradio smo jednu sezonu, tako da nisam provjeravao da li zajla ima žmira!:rolleyes:
OFF
Kolega @brgud koliko ja na svoje očale vidim, ti imaš več jako stari, zapravo i "pokvareni zrak" u kotaču na tačkama. Bilo bi jako lijepo da izvadiš iglicu i ispustiš sav taj neispravni zrak i zamijeniš ga friškim, novim. Naravno ne smiješ kotač pumpati s kompresorom, jer se takav zrak pregrijava dok struji oko iglice ventila. Moraš kotač ponovo napumpati ručnom pumpom, ali ne smije to biti ručna pumpa iz pribora automobila ruske Lade, jer bi s tom pumpom napumpao "pokvareni zrak"... Eto ja sam ti u dobroj namjeri na vrijeme pokušao otvoriti oči, nemoj sad ovo, ono - nisam znao...
@iwanho, kad skineš sajlu, obrišeš staru mast i lagano namažeš novom. Na taj način makneš špenu.
To vrijedi koliko i mazanje ;)
Ja to nisam nikad skidao i mazao :oops: ,kako se dojde do te sajle i kardana,jel treba cijelu cijev skinut i rastaviti,imam Husqvarnu?
Ne vjerujem da je drugačije, jer i reduktor izgleda vrlo slično.
Dobar ili loš primjer.?
Taj dio nije problematičan. Mene više zanima na koju stran se vadi sajla kod FS38 i ima li kakva caka kod vraćanja na mjesto da se lakše pogodi u ležište. Kod ravne cijevi je vjerojatnije lakše nego kod svinute.
Lakše je da se skine glava koju na cijev fiksiraju dva vijka, i sajla ide van. Ako bi bilo problema z a vraćanje (pošto je cijev) savinuta i sajla ne bi sijela u utor, onda bi trebalo otvoriti od strane kvačila i sajlu gurnuti prema glavi i potom montirati glavu.
Pogledaj film..imaš upute kako se skida motor
Ako ti vrag neda mira..
Btw oprosti kaj sam tak direktan..ali ne znam gdje ti je bila pamet kupovati to spigano sranje
Brgud ..nisam na fs ali neke koje jesam kod glave je naprešano i zapertlano
Ako je zapertlano kod glave , onda je stvar jasna more samo prema motoru!
Neke koji su prošli kroz moje ruke su imali odvojivu glavu.
Žao mi je što nebrem najti slike od moje Homelitke koja me služila doma i u goricama cca 15 let. Otišla je u jednom kombiju za Viroviticu, dao sam ju za badava. Nigdar je ni bila po sajli podmazana.
Ovo je Švabica, prošlo leto je dobila novoga motoreka, jer se na originalu rasipal igličasti lager na klipnjači 😖, a lager bi koštal više neg sam platil novoga, nigdar u benzinu, čak malo jakšega motorčeka. I ona i ja smo zadovoljni.
Ova je samo za po dvorištu, za kute počistiti poslije košnje s kosilicom. I da lager za glavu je zapertlana piksa...
V goricama je jedna od cca 2,5 konja, koju jednako tak ne mažem po osovini, samo složim mješavinu, denem flax, uprtače i na hrbet/leđa. Ako i je tu u mojoj eksploataciji krivo, je, kriv sam, takav sam, nisam idealan nimalo...
mbukal
8 Tra 2017
Ja pak mislim da na ovoj japanki ne buš niš sajlu podmazival,je nema,ima kardana,, ampak imaš same jen cicek na getribe glave pri pužnom prijenosu gdje moreš gurati mast z običnom špricom z ljekarne i to bez igle ampak ti ne treba mazalica, dej si kupi bolšu flaksglavu, ili original japansku za tu mašinu il zamjensku gdje buš onda mukte flaksa namatal
