Trimeri
Odoh pitati moj trimer zašto je bezobrazan i nije još crkao .
Nit gledam na kojoj benzinskoj sipam , niti u šta sipam. Kardan podmažem ako se kada sjetim , naravno običnom bilo kakvom masti
Nit ga perem niti glancam .
Ma handrim ga ko kauboj konja a on (oni) rade bez problema već duži niz godina iako su kineski.
Jedini luksuz koji imaju je STIHL ulje. A pitaj Boga dal' je i ono originalno.
Moj štraus je najbolji
:hahah::hahah::hahah::hahah:
To je onaj kaj je bil na biranje? Preveč si ga rival, trebal si ga vleči 🤭
Jbg. tupi flax pa moraš malo jače pogurati.hihi
Plus toga nema av sistem ..još mi sad titra slika pred očima.
Ako uspijem uzeti husvarnu od zj samo preselim ručke i teramo dalje
Bilo je ručki na sajmu...kaj nisi rekel kaj ti treba?
# plus​
Ja sam se borio nekih petnaestak godina sa Tomosicom i uvijek je u mješavinu išlo ulje dvotaktol (jasno jer u ono vrijeme nije bilo drugog!). A to da su ti otišla tri cilindra a potom i isto toliko karburatora mi je malo off? Nešto tu nije štimalo. :rolleyes:
E da sad kad malo provrtim film, je ipak jednom bilo "zaribaus", ali kod lika kojemu sam posudi za vrt pofrezati , nasuo je čisti benzin:mad:, pametnjaković. Inače se je poslije bacio u političare.
@brgud
Na moju žalost bilo je tak. Jedan klip i cilinder sam dao stari nutra zbrušeni cilinder i novi klip dobil van, u brusioni u VŽ. Drugog sam dobil u Ljubeščici, trećeg sam kupio od čovjeka koji je prodavao Tomos dijelove na staroj krami u VŽ. Kod jednog zaribavanja mi je otpao uljni filter s freze i usaugao je zemlju.
Fetgazeru je jednom iglica prelohala mesingani dio, kupio rabljeni plovak za 50 Kn. Fergazerima su se razlokale rupe od osovina. Na svima curi benzin u radu z fergazera. Kupil sam i Delorto mislim da se tak zove, nisam ga nikad pripasao. Sad mogu upaliti, ali opet curi benzin, složio sam fergazer od dijelova od barem 3 druga. Izgubio sam volju, motivaciju, neda mi se više. A potrošio sam i fergazer od šprice i kosilice. Potrošil sam i sebe, eto...
# plus​
Nažalost ti cilindri nisu predviđeni da se pogone pijeskom!😲
Ha rupe u kućištu ( baze osovina leptira gasa) su se razlogale ali puno manje od samih osovina, osovina leptira uvijek više strada. Uzrok tome je da je to bilo to sve poluispravno.
Dellorto ne odgovara, ustvari odgovara ali ..... nije tema.
# ZJ​
Nije Demetlika, ali je jedan njemu vrlo jako sličan po laprdaju i sličnog svijetonazora, ma NE bih to tako nazvao, nije to baš neka primjerena riječ za to, ili takve?🤯
@brgud sve ti ja to znam. Zato sam nakon trideset godina frezanja prestao frezati s frezama/kopačicama s Tomos motorom. Bilo je lijepo dok je trajalo. Ružne su jedino uspomene na to loše dvotaktol ulje, ali frezao sam i puno puta pjevao, uživao.
Sada kosim s kosilicom.
cvajko997
29 Tra 2020
@brgud izrazite vibracije dovode do razlohavanja klipica, kucista karburatora te dizne kroz koju prolazi iglica. Nove kopije binga su isto onak. Nebih preporucil. Umo mjesalice i agregati su isto dost razlohani radi vibracija. Agrija je dobar, al grd stroj za radit s njom.
Pati imašš zasebno štelanje ručki :love: 💪 :hahah:
5 Lip 2020
Dobro jutro radni narode! :cool:
Iako većinom raspravljate o jačim trimerima i većim površinama ja ću okušati sreću pa upitati šta savjetujete kupiti do max 150€ polovno ili novo.
Površina nije velika, do 1500m² (to i tamo, nije cijela površina za košnju) ali kako to već biva na hercegovačkom kamenjaru većinom su to drača, divlja travurina i nekakvo šiblje.
Imam par opcija do tih 150€ pa ću ih navesti:
-Stihl FS45 polovan ali od prijatelja pa znam da je očuvan, ali po meni je dosta slabašany za bilo što osim trave. Možda i griješim
-Echo SRM225 polovan preko interneta, izgleda kao nov.
-Honda isto neka mala jednoručna četverotaktna, ne piše oznaka serije na oglasu.
-ili zadnja opcija da idem na kinezluke, tipa Parkside i slično. Pozitivna stvar je što su novi i trebali bi imati nešto garancije a i dođe par zanimljivih nastavaka.
Minus je što kinezi vjerojatno nisu duga vjeka i imaju lažirane specifikacije te kad se pokvare muka je naci dijelove za popravak.
E sad, da znam šta je pametnije ne bih pitao vas 😁
Dakle, je li bolje kupiti neku razvikaniju marku polovnu ili novo a kinez?
S time da su ove razvijanije marke slabašne.
Meni je favorit Echo srm225 pa me zanima vaše iskustvo i misljenje.
Unaprijed hvala!
Izbjegni ovoga sa "grbavom" osovinom.
Echo se čini dobrim izborom, samo provjeri kak stoji stvar s potrošnim dijelovima (glave flaksa, npr.)
5 Lip 2020
Pa zar nije svim ovim jeftinijim modelima zajedničko da nemaju kardan nego sajlu?
