Trimeri
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, imam mtd bc52 trimer, i jučer tek počeo kositi motor radi ali glava ne vrti, raskopao sam, kardan malo na početku zubi poderanim onaj dio što ulazi u zvono, ali vrti, da li bi bilo do poderanog kvačila to ili neka ideja?
Ima li tko alat, ili što od firme Kraft&dele, kako su se pokazali?
Zameče ,i pogodi u čubu..ali kosim i guštam.
Ima gore slika..štitnik je cca 15 cm odmaknuti pa ipak nekaj štiti
Zubi poderani, to je to.
PS
Neovisno o tvojem pitanju, mene zanima zašto ljudi uporno nastoje upotrebljavati trimere / flakserice na način za koji nisu konstruirani?
Koji je trimer bolji od dva "raubana i provlačena kroz teme"? Oba dva...
stjepan168
6 Ožu 2013
Vrti bez opterećenja,ali kad sklopiš upadne dole u kutni prijenos i gore stoji u poderanom,nije do kvačila
Mogo bi malo skratiti cijev i te poderane zube, možda bi radila, probam,
PS
Neda mi se dati puno novca za profi, toliko ne radim,, a danas je manje više sve kina, nešto bolje nešto lošije,.
Imao sam pro farmer cg520 iz pevca, 10 god je radila, kupio mtd nakon 5,evo problema,ali kardan je dvodijelni pa ću to rješiti već
... Husqvarna deklarise na svojim proizvodima obrtni momenat, ali kod Sthl-a ne mogu da pronadjem..
Evo ti za FS460C-EM
Pmax. 2,1Nm@9500 o/min
Mmax. 2, 5Nm@5750 o/min
Nemam za obični 460.
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto da obavijestim pučanstvo da trimer radi(nek izgurao sezonu, pa ćemo smišljati nešto), odrezao sam cijev oko 10mm,i toliko je bilo ne oštećenih zubi dužine, vratio sve nazad i radi👍.
Forumašima kao i uvijek Hvala na trudu. 🥃
Kaj su otišli uibi kod motora ili glave?
Da li ima AV sistem kod motora i da li ima tu puno lufta(motor se klima?)
stjepan168
6 Ožu 2013
Kod motora, zvono je normalno ko na svim kineskim, ali zubi su cca 25mm,dugi,a ima još malo lufta po dužini kad sve spojim tak da može "šetati"
stjepan168
6 Ožu 2013
Ne, nema niš
Evo ti za FS460C-EM
Gde si nasao informaciju ? Ja sam bas danas kontaktirao Stihl po tom pitanju i dobio zvanicni odgovor..
''Dobar dan,
Hvala Vam na obraćanju.
Želim da Vas obavestim da ne postoje zvanične informacije o obrtnom momentu samih uređaja.
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila iznosi 9360 o/min.
Srdačan pozdrav,
Servis i tehnička podrška
Dakle sam Stihl zvanicno ne iznosi taj podatak takodje ga nema ni u korisnickom uputstvu, dok Husqvarna to iznosi.. 545 RX ima 2,6 Nm obrtni momenat..
Po meni je malo preslaba,ali to ti ovisi o poslu koji ćeš sa njim raditi
Na takvo pitanje ćeš na ovom forumu teško dobiti konkretan odgovor
Malo više o tome za šta ti treba i koliko često
Jučer sam pral glavu od FS38 i izgubil aluminijski umetak kroz koji izlazi flaks. Kak sam pral na travi, nije ga moguće pronajti. Možda ga je mlaz vode bacil dosta dalje. Sutra me očekuje posjet servisu Miki u KR. Nadam se da imaju tu sitnicu kaj ne bum trebal kupovati cijelu glavu.
