Tuber 40 - Labin Progres
Re: Tuber 40 - Labin Progress
alen28 kaže:
Tko prizna pol mu se prašta!
Tko ne prizna, oprasta mu se sve, a ko prizna pola mu se doda ;) Pa ti vidi...
P
Picek
alen28 kaže:
Dobio sam odgovor na mail:
Dobro jutro,
hvala na upitu za Traktor Tuber 40.
Molim Vas da za karekteristike, cijenu i ostalo kontaktirate naše distibutere
za Hr.
To su:
ENTRADA D.O.O., LETAJ 2, 522333 ŠUŠNJEVICA, 052 850 033
PMT D.O.O., DONJE SVETICE 40, 10000 ZAGREB, 01 /2310 191
Hvala i srdačan pozdrav,
Ivana
Kao što već rekoh..
Labin je jedina tvornica u Hrvatskoj koja se toga drži, nemaju direktnu prodaju nego su distributeri ti koji prodaju..
Oni se toga drže, za razliku od OLT-a i drugih.. :roll:
P
Picek
stigla obavijest iz Labina danas
Prodajna cijena:
Tuber 40 Lombardini
60.164,00 kuna (bez PDV-a) 73.400,08 kuna (sa PDV-om)
Tuber 40 Yanmar
61.359,00 kuna (bez PDV-a) 74.857,98 kuna (sa PDV-om)
dakle to su prodajne cijene za traktore bez kabine..
bajki
Mislim da je to dobra cijena, pogotovo znajuči kvalitetu ugrađenih motora. Kolika mu je širina i visina s kabinom (bez kabine)?
suljos
9 Tra 2007
Picek kaže:
Prodajna cijena:
Tuber 40 Lombardini
Tuber 40 Yanmar
Ja toliko pitanja imam,a navise me znaima:
-Imali sto u PDF formnatu,pri kojim obrtajima razvijaju najvecu snagu,koji je najveci okretni moment .tezina i sl.
-Ako ovo 40 znaci konjske snage,onda to i nije nesto skupo,dali ima izvedba sa kompresorom?
-Pitam se,zasto su dva motora u ponudi ako su iste snage(koji je motor bolja kupovina)?
-Koja je konacna brzina ?
swizach
12 Srp 2007
Picek mi je poslo prospekat...pa ako mi se bude dalo poslikam ga ili skeniram pa ga dignem na neet
P
Picek
alen28 kaže:
Jel ima traktora? Kakvo je kreditiranje?
za sada još nema traktora na skladištu..
uopće nemam informaciju koliko će ih biti namijenjeno za prodaju u Hrvatskoj u ovoj godini..
u narednih mjesec dana bi mi trebali dobiti dva komada..
što se tiče kreditiranja.. mi radimo sa Croatia i Slavonskom bankom s kojima imamo ugovor ali isto tako i sa ostalim bankama ako kupac s njima radi..
bajki kaže:
sa kabinom ne znam jer se kabina još dovršava..
bez kabine imam podatke, ali u uredu.. sutra ti to postam ako swizach ne posta prije mene..
suljos kaže:
swizach ti je odgovorio, ali zatražiti ću ja sutra iz tvornice prospekt u pdf formatu pa vam ga onda postavim na forum za download...
suljos kaže:
kod prvog modela gore navedenog to 40 u nazivu traktora znači i 40 ks..
taj traktor dolazi sa Lombardini motorom 40 ks.
kod drugog modela (ovog skupljeg) oznaka 40 je samo oznaka traktora ali ne i snaga motora.. snaga motora je 35,6 KS i radi se o Yanmar motoru..
na testiranjima se Yanmarov motor pokazao kao izdržljiviji i kvalitetniji..
nema mogućnosti kompresora za sada..
suljos kaže:
ne bih znao..
ali ja sam prototip vozio maksimalnih 25 km/h koliko je pisalo na km satu..
dali je to točno i dali može više, stvarno za sada ne znam.. :?
suljos
9 Tra 2007
Zahvaljivam,vidim i oznake motora su napisali,sada na miru sve da proucim.
swizach
12 Srp 2007
nema na čemu..zahvali piceku koji mi je poslao prospekat
bajki
Hvala na podacima. Meni izgleda jako zanimljivo. Dali su te haube na traktoru plastične ili metalne?
P
Picek
bajki kaže:
plastične..
ako si gdjegod vidio motokultivator Labin progresa onda si vidio i plastiku koja se koristi i za traktor...
Picek kaže:
plastične..
Stakloplastika, odnosno epoksidna smola kao na starijim Agromehanikinim špricama. I to nije loše - ak ju udariš, dade se jednostavno i jeftino popraviti.
bajki
Nije to baš najbolje rješenje. Ta plastika dosta puca, pogotovo na mjestima gdje su vijci, a onda je problem kako učvrstiti tu plastiku.
bajki kaže:
Torban šarafima...
bajki
Jednom kad se taj vijak iskine iz plastike, onda je to teško učvrstiti bilo ćime.
V
VTZ
Picek kaže:
plastične.. ako si gdjegod vidio motokultivator Labin progresa onda si vidio i plastiku koja se koristi i za traktor...
Ja imam doma motokultivator Labin Progres, maska uopće nije iz stakloplastike, osim ako mi ne pričamo o sasvim različitim stvarima? Stakloplastiku poznajem jako dobro, ona se najviše koristi za izradu jahti, ali je skupa zbog previše ručnog rada.
U svijetu plastike danas je glavni materijal POLIETILEN visoke tvrdoće (PEHD), dijelovi se iz njega mogu proizvoditi brizganjem. PEHD nije krut i lomljiv poput stakloplastike, nego je elastičan i dovoljno čvrst za dijelove poput haube traktora.
VTZ kaže:
Picek kaže:
Samo PEHD se neda farbati...ali za rezervoare goriva je jako dobar...
Za haube i blatobrane talijani već dugo koriste plastiku nazvanu Telen (ili Telene). Mislim da i ostali proizvođači koji imaju plastične dijelove karoserije.
V
VTZ
Tehnologija i vrste plastičnih materijala daleko su odmakli od početnih PVC-a i sličnih materijala, a stakloplastika se više ne koristi niti kod rezervoara prskalica... Niti je na motokultivatoru ikad bilo stakloplastike. Noviji Goldoni motori za MTK Labinprogres imaju umjesto metalnih danas rezervoare od PEHD-a, imam takvog doma na frezi.
G
GROF
Poštovani prijatelji sa neta poljoprivrede.,! ljubitelji hrvatskih proizvodjača; LABIN PROGRESS-a, traktora; Tuber 40. Ma ča reć i ja volim da se pomalo počme nešto delat i u ovoj našoj hrvatskoj., ali pod ovom oznakom i nazivom ovog traktora ima 1000 nepoznanica. Predznak traktora CINA., E LJUDI MOJI., ma čast Kini i Kinezima,... usporedbe radi., traktor iz Rijeke, TORPEDO., predznak i traktora i motora; Njemačka i svijetska firma; DEUTUZ, PA ČA JE NAŠA FIRMA doživila.,??? propast. Ljudi i ljudi; radnika 1000., isto toliko koperanata ostalo bez posla., tvornica stara preko 100 godin..., nema je nigdi...
Komentari i komentari su suvišni., ljudi moji taj traktor bi trebal koštat do; =5.000,00 eura., i da tvornica kreditira poljoprivrednike., kamata do 4 %., da projde minimum 5 godina rada., ili oko 1000 satova rada., e onda se more divanit o cijeni, kvaliteti, lipoti, hidraulici,..., provjerene marke i modeli traktora imadu dosta nedostataka...
Moja preporuka, mišljenje., sa kojim se 90 % ljudi neće odma složit., nego za 5 godin će mi svi ovo potvrdit 100 % da sam u pravu. Jer ljudi moji, moj narode., kinezi ča god napravidu., ma niš ni orginalno, sve je kopija, kopije., jedino je BRUS LI i RIŽA valjda orginalna., ako i to nisu odnekud uplodali.
I moja preporuka; ki oće veliki traktor od 35 - 40 ks., e onda je to najbolji IMT-e, i verujte mi na reč nema boljeg, to se zove pila, nad pilama,...ma vinković, ma i on je zakon...
narode!!! BOG VAS SVE SKUPA BLAGOSLOVIL I PAMET VAM PROSVITLIL! BOG GROF
