Tv serije 400
Tv420s
31 Ožu 2018
IMG_20200624_123038.jpg IMG_20200624_123038.jpg vide se napukline između prstenova a ostaci uljnog prstena su iza. Dio klipa koji je otpao je sa unutarnje strane..
Sašo
30 Stu 2019
Pozz trebsm malu pomoc oko tv 418....pumpu ima u rezervaru....prilikom voznje pod velikim gasom, nesto kao da udara tamo di je remenica.... pa molim pomoc ako ko zna nesto u vezi toga....dal su mozda kakvi lageri ili sta vec????
Tv420s
31 Ožu 2018
Nešto slabo aktivnosti na teme TV traktora u zadnje vrijeme.. Evo video rada mog TV nakon zahvata na motoru (a bilo ih je dosta) pa ako neko čuje kakvu manu i ima savjet za ispravak bio bih zahvalan
V
vidanje
Mana je sto tomica nije isteraT na vidilo da vidimo tu ljutu masinu
Tv420s
31 Ožu 2018
Biti će pokazan i vani i u radu.. Nego pojavljuje mi se kada je zagrijan motor neki zvuk 'kliktanja' (kao da se ovo normalno kliktanje pojača) i to u intervalima, pojavi se pa prestane ali samo na nižim obrtajima. Da li neko zna šta bi to moglo biti, da li može biti zbog nepravilno podešenog paljenja (rano paljenje)??
Tv420s
31 Ožu 2018
Evo video u kojem se čuje taj zvuk koji me brine. Nakon puštanja gasa se čuje i na kraju videa nestane. Provjerio sam podešenost PVP, čini se ok, počne pumpati na vrijeme..
Provjeri filter zraka da nije ona čašica u kojoj se nalazi ulje možda otpustila, zna se desiti da ima traktor ovakak zvuk, ako se to dogodi.
Tv420s
31 Ožu 2018
Zazor na oba ventila po 0,2 mm, filter zakopcan kako treba.. Zvao sam majstora koji je radio motor nedavno pa ćemo vidjeti njegovu dijagnozu. Kaže da mora pogledati ali da sumnja na diznu, kao ona može da pravi ovaj zvuk
Etna 23
1 Pro 2020
Pozdrav, prvi put mijenjam gume na tomi 418 pa me zanima dali gume imaju zracnice ili je bez njih kao u auta i sl.
Etna 23
1 Pro 2020
Ljudi treba mi sifra boja za 418 ako ima ko original boje?.Hauba i blatobrani su neka tamno zelena a ovo ostalo crvena
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, na Tomo Vinkoviću 420 mi se nakon cca15min rada polugica dekompresora (gore kod čepa) sama spusti dolje i uz mnogo dima ugasi traktor. Zavezao sam ju drotom u gornju poziciju i opet se u vožnji htijela spustiti, traktor je izbacio dim i izgubio snagu na nekih 30sek i zatim dalje išao normalno.. u čemu bi bio problem?
sduspara
30 Sij 2010
30x62x10, zamjena semeringa na spojničkoj
    41.4 KB · Pregleda: 41
    42.8 KB · Pregleda: 39
    53.8 KB · Pregleda: 30
    59.4 KB · Pregleda: 32
    52.4 KB · Pregleda: 33
    60.7 KB · Pregleda: 32
sduspara
30 Sij 2010
Još...
    52.3 KB · Pregleda: 27
    49.8 KB · Pregleda: 27
    50.4 KB · Pregleda: 26
    50.4 KB · Pregleda: 27
    52.8 KB · Pregleda: 28
    36.2 KB · Pregleda: 29
Tv420s
31 Ožu 2018
Kad si već sve raskopati možda ne bi bilo loše pregledati ležajeve spojničke osovine. Semering ne pusti sam od sebe, njega pokvari luft osovine zbog lošeg ležaja.
