Tv serije 400
Prema slikama poklopac glave je u redu, brtva ispod samog poklopca je obična. Slažem se kako je rekao @MUHA, treba provjeriti ovaj dio na cijevi.
maksolino
28 Sij 2022
Hvala na odgovoru.
Sad vidim i taj trag.
Uspio sam snimiti gdje pljucka ulje..
lp
Pitanje: Kako da prikažem kratki video ?
Tv420s
31 Ožu 2018
Poz, previše izgubiš ulja da bi uzrok mogao biti tako visoko na motoru. Kod tih lombardini motora ulje uopšte ne dolazi u glavu već se klackalice podmazuju uljnim parama, tek se pokoja kapljica provuče kroz podizaće do poklopca motora ali sigurno ne 1l po satu. Provjeri kakvo je stanje na donjoj gumici te cijevi kroz koju idu šipke, tu može biti malo više ulja.
Andrijaa
13 Ožu 2022
Poštovani članovi grupe,
Imam namjeru kupiti frezu za TV 418, ljubazno molim članove koji posjeduju frezu za komentar i savijet (gdje kupiti, koju širinu i sve ostale potrebite informacije koje ste stekli kroz Vaše iskustvo i Vaš rad).
Ugodan ostatak dana,
Andrija
Zaboravi sam navesti da želim kupiti frezu novijeg tipa, stari orginal već imam. Hvala na savjetima
Tu ne možeš birati! Postoji original freza! (y)
A što znači noviji tip? Hoće li pasati na traktor?
Andrijaa
13 Ožu 2022
Noviji tip, npr.
Hoće li pasati na traktor? -među ostalim i to je bilo pitanje za članove foruma
Krumpironja
7 Svi 2010
Glavni je duplo veci, ovaj dode sa desne strane volana pod pločom, vidi u Masivi ako imaju to
Andrijaa
13 Ožu 2022
Dobar dan svima,
Da li Vam se događalo u freziranju da se ručica kardana freze sama vraća u neutralni položaj (položaj isključen kardan). Ukoliko ste imali slučaj, kako riješiti odnosno što je uzrok? Unaprijed hvala.
S poštovanjem,
Andrija
V
vidanje
Zamenom ukljucnog zupcanika kardana. Vezes žicom polugu za uključivanje kardana da ne uključuješ svaki čas, ako ne pravi problem teraš tako jer treba rastavljati traktor na pola za zamenu. Probaj i stelovanje pločice ispod ručice
TomoVinkovic 730
17 Sij 2023
Pozdrav prijatelji,da li neko zna kakav je postupak prilikom stelovanja kvacila za Tomu Vinkovica 420?
Koje podešavanje? Carica ili sajle?
# ZJ​
A to valjda dok je Štore nešto i radio, a sad lijepo pokriven dekicom na suhom nema tih problema.😋
Uvijek je bil i bude pokriven, radil ili ne radil. Mi čuvamo stvari od kojih živimo.
Ono se odnosilo na 20g. dok je intenzivno radil. A danas, dok ga trebam, imam…i nema veze s temom.
Fap kljunas i indos=benificirani radni staž
Prije invalidska mirovina.
markach
Imam Tv 420, pa me zanima jel normalno da pod gasom vibrira sve na traktoru.? Motor nije diran a traktor je u dosta dobrom stanju.
