Tv serije 400
sduspara
30 Sij 2010
Kad si već sve raskopati možda ne bi bilo loše pregledati ležajeve spojničke osovine. Semering ne pusti sam od sebe, njega pokvari luft osovine zbog lošeg ležaja.
Sumnjam na kvalitetu semeringa, mijenjan je sa ležajem prije 5 ili 6 godina, možda i više... Ljetos se počela pojavljivat lokvica ulja, sad ide samo semering, na ležaju nema baš lufta pa zasad ostaje. A ima posla dok se zamijeni, treba lijevu trubu skinit...
stjepko
15 Tra 2010
Od čega ti je glava volana? Koliko vidim nema inverziju. Imam nešto u pripremi, još me ruke služe pa ne sastavljam to, al neznam do kada će. Naprijed si ubacio još jednu remenicu?
sduspara
30 Sij 2010
Glava volana od BMW, mislim 5, e34, a pumpa on nekog nissana. Napravio sam još jednu remenicu ispod njegove originalne, dulje šarafe, i to je to... Za ovaj puž ne treba inverzija. Stup volana sam po sebi radio, mislim fi 50 cijev, zašarafljen na puž... Kardan za volan od BMW-a, gore u vrhu ležaj(neznam dimenzije), a onu ruku što gura krajnicu sam isto nešto vario, i pravio kod tokara konus za krajnicu...
Ovo sam napravio prije par godina, ali nisam slikao, stalno mislim danas ću, sutra ću...
Ali mi se grijao, posebno kad se kosi, pa sam ugradio hladnjak ulja od mitsubishija terenca, stavio 2 ventilatora od PC-ja, i sad je ok. Nema baterije, ispravljač i stabilizator isto sam napravio, i tek kad upali ima struje. I naravno najnovija LED tehnologija( zalemio LED diode prije 5-6 godinai još rade!)
stjepko
15 Tra 2010
Hvala za informacije, ja sam pripremio od mercedesa 207, isto ne treba inverzija, nisam nešto na ti sa tim pumpama, da li je moguće da ima velik broj obrtaja pa da više grije ulje, koliko vidim da je remenica na motoru dosta velika, pa možda zbog toga. Ako budem radio ta dodatna remenica će morati pogoniti pumpu hidraulike i alternator, jer mi se ne isplati to sve pomjerat, a opet se bojim da je ta njegova remenica povelika za pumpu volana, a veća remenica na pumpi opet stvara probleme za smještaj, pošto već imam i alternator.
Interesuje me da li osjetiš na volanu kada, recimo prilikom oranja zapneš za nešto (kamen, žila), da ti vuče volan? Pošto imam ralicu i vitlo za njega, volio bi da osjetim kada zapnem za nešto.
Gdje pored svega strpati i pumpu, još ako treba malo veća remenica.
    44.8 KB · Pregleda: 29
    40.1 KB · Pregleda: 29
stjepko
15 Tra 2010
Teško, tu kod mene smeta remenica hidraulične pumpe koja je u rezervoaru hidraulike. Morat će negdje sa strane.
sduspara
30 Sij 2010
Naravno da se osjeti, ali puno manje nego sa mehaničkim volanom.
Ulje se grije kad se volan malo okrene, ali traktor ostane u početnom položaju... Ne znam kako bi objasnio...
Kad se volan malo okrene, ulje se otvori i gura klip u pužu, ali kako je sve povezano, i traktor ne smota koliko bi trebao, ulje pokuša gurat klip i dolazi do grijanja.
Meni se najviše ulje grije kod košenja, kosa je bočno, i stalno vuče traktor ulijevo. Ulje ga pokušava održat pravo i dolazi do grijanja. Grije se i kod oranja, ali čini mi se manje nego kao kod košenja(vjerojatno je i toplije u 6. misecu kad se kosi)
Ostali forumaši koji su ugrađivali volan nisu baš pisali o ovomu (mislim da se i kod njih grije...)
Kod ostalih poslova, vožnja, frezanje, ralica se ne grije toliko.
A što se remenica tiče, pumpe imaju sigurnosni ventil na cca 100 bara ovisno o pumpi, i kako god napraviš, ona pumpa na 100 bara, i mislim da se tu ne može puno dobit... Jedino radi prostora.
canibal86
30 Ruj 2012
Pozdrav svima imam Tomu Vinkovica Tv 418 i bas danas je propustio na semeringu radilice do kvacila.Rastavio sam traktor na pola i kad sam vec motor otvorio sa zadnje strane intersuje me kako se tacno podesava onaj regulator broja obrtaja.Po uputstvu sam nasao da treba ako se ne varam dati gas do kraj,vratiti ono plasticno zvono da bude u zatvorenom polozaju otpustiti gornji vijak koji drzi letvu i postaviti na udaljenost od 28mm od spoljne ivice bloka.Jel mi moze neko da potvrdi jel ovo pravilan redosled stelovanja.Hvala
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav svima,
Moram izvaditi 70-tak betonskih goričnih stupova ukopanih u zemlju nekih 60cm. Razmišljam o tome dal da to radim s svojim Tomicom 420, al me strah da ne strga nešto od hidrauličnog sistema. Ima li netko slična iskustva ili dobar savjet?
Ja sam svoje vadio sa utovarivačem ali ovo kolege Lee Champa je super ako nema drugog načina.
Prvi puta sam takvo vađenje drvenih stupova u vinogradu vidio davno. Čovjek je upotrijebio kotač od konjske zubljače (zna li još tko kako taj "konjski" stroj izgleda), lanac i drvenu polugu.
maksolino
28 Sij 2022
Pozdrav
Tomo Vinković 420, 1981 godište, počeo mi je naglo gubiti ulje na vrhu motora.
Najviše ga vidim da se slijeva oko cijevi od šipki podizača ventila.
Nakon 1 sata rada iscuri oko 1 litre ulja ???.
Traktor ne dimi na auspuhu, pa vjerujem da nisu uljni prstenovi u pitanju.
Molim za savjet odakle da počnem.
lp
Po opisu bi se reklo da ulje curi najviše na poklopcu glave. Treba provjeriti poklopac glave i brtvu koja se nalazi ispod samog poklopca, moguće da je istrošena. Nakon 1 sata litar ulja, a u motor stane 2.6L, ako se ne varam za taj tip TV. Puno to ulja iscuri.
maksolino
28 Sij 2022
Sutra ću pogledati, i malo poslikati.
Mislim da nije to razlog jer je lako vidljivo pa bi primijetio.
Počeo je teško paliti, a kad upali radi normalno.
maksolino
28 Sij 2022
Malo sam poslikao
1.slika :brtva poklopca je u redu
2.slika:ulje nakon 10 minuta rada
3.slika :curi na označeno mjesto, šprica ulje
Nadam se da je samo oštećena brtva između cilindra i glave.
Pitanje: je to bakrena ili obična brtva ?
    55.3 KB · Pregleda: 35
    69.8 KB · Pregleda: 35
    37.4 KB · Pregleda: 36
Ja bi rekel da tebi ulje curi na cijevi kroz koju idu podizači ventila.
Barem ja tam vidim trag
