Tv serije 400
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav svima,
Moram izvaditi 70-tak betonskih goričnih stupova ukopanih u zemlju nekih 60cm. Razmišljam o tome dal da to radim s svojim Tomicom 420, al me strah da ne strga nešto od hidrauličnog sistema. Ima li netko slična iskustva ili dobar savjet?
Ja sam svoje vadio sa utovarivačem ali ovo kolege Lee Champa je super ako nema drugog načina.
Prvi puta sam takvo vađenje drvenih stupova u vinogradu vidio davno. Čovjek je upotrijebio kotač od konjske zubljače (zna li još tko kako taj "konjski" stroj izgleda), lanac i drvenu polugu.
maksolino
28 Sij 2022
Pozdrav
Tomo Vinković 420, 1981 godište, počeo mi je naglo gubiti ulje na vrhu motora.
Najviše ga vidim da se slijeva oko cijevi od šipki podizača ventila.
Nakon 1 sata rada iscuri oko 1 litre ulja ???.
Traktor ne dimi na auspuhu, pa vjerujem da nisu uljni prstenovi u pitanju.
Molim za savjet odakle da počnem.
lp
Po opisu bi se reklo da ulje curi najviše na poklopcu glave. Treba provjeriti poklopac glave i brtvu koja se nalazi ispod samog poklopca, moguće da je istrošena. Nakon 1 sata litar ulja, a u motor stane 2.6L, ako se ne varam za taj tip TV. Puno to ulja iscuri.
maksolino
28 Sij 2022
Sutra ću pogledati, i malo poslikati.
Mislim da nije to razlog jer je lako vidljivo pa bi primijetio.
Počeo je teško paliti, a kad upali radi normalno.
maksolino
28 Sij 2022
Malo sam poslikao
1.slika :brtva poklopca je u redu
2.slika:ulje nakon 10 minuta rada
3.slika :curi na označeno mjesto, šprica ulje
Nadam se da je samo oštećena brtva između cilindra i glave.
Pitanje: je to bakrena ili obična brtva ?
    55.3 KB · Pregleda: 34
    69.8 KB · Pregleda: 34
    37.4 KB · Pregleda: 35
Ja bi rekel da tebi ulje curi na cijevi kroz koju idu podizači ventila.
Barem ja tam vidim trag
Prema slikama poklopac glave je u redu, brtva ispod samog poklopca je obična. Slažem se kako je rekao @MUHA, treba provjeriti ovaj dio na cijevi.
maksolino
28 Sij 2022
Hvala na odgovoru.
Sad vidim i taj trag.
Uspio sam snimiti gdje pljucka ulje..
lp
Pitanje: Kako da prikažem kratki video ?
Tv420s
31 Ožu 2018
Poz, previše izgubiš ulja da bi uzrok mogao biti tako visoko na motoru. Kod tih lombardini motora ulje uopšte ne dolazi u glavu već se klackalice podmazuju uljnim parama, tek se pokoja kapljica provuče kroz podizaće do poklopca motora ali sigurno ne 1l po satu. Provjeri kakvo je stanje na donjoj gumici te cijevi kroz koju idu šipke, tu može biti malo više ulja.
Andrijaa
13 Ožu 2022
Poštovani članovi grupe,
Imam namjeru kupiti frezu za TV 418, ljubazno molim članove koji posjeduju frezu za komentar i savijet (gdje kupiti, koju širinu i sve ostale potrebite informacije koje ste stekli kroz Vaše iskustvo i Vaš rad).
Ugodan ostatak dana,
Andrija
Zaboravi sam navesti da želim kupiti frezu novijeg tipa, stari orginal već imam. Hvala na savjetima
Tu ne možeš birati! Postoji original freza! (y)
A što znači noviji tip? Hoće li pasati na traktor?
Andrijaa
13 Ožu 2022
Noviji tip, npr.
Hoće li pasati na traktor? -među ostalim i to je bilo pitanje za članove foruma
