Tv serije 400
Jesi li mislio na ona dva bolcna. Kad staneš na sredinu onda se traktor ugiba i na kojima se traktor skreće lijevo desno?
Te možeš sam zamijeniti, ali za onaj vodoravni ležaj možda trebaš tokara!
reider
9 Velj 2012
Evo mene po dugom vrijemenu. Nije lako nam ,kad je več u 10.30 h bilo ovdje 30 stepeni,a ja , hrvat i taljan u drvicama. Uznojiš se ak samo stojiš sa kacigo na glavi,kamoli,da radiš. Počnem kad je hlad prije sedme i prije podne prestanem. Taktični umik:). Tomica 418 najviše strada. On več ostaje u dolini i čeka na novu zoru:). Danas falilo mu sve. Mislijo sam da štrajka zbog nemogučih uvijeta. Nije bilo više nafte,trebalo ga mazati na mazalicama,a počeo je i trokirati. Pogledam i vidim, da pusitlo crijevo do VP. ZAgrijalo se kad je terao cirkular i povuklo zrak. KAd sam otvorijo haubo i jedna matica odpala na nosaču korita hidroulja. Nadam se, da če sutra opet raditi bezprekorno. Ove drvice još su od vetroloma u šumi sa 2023 godine. Počele so oddole trunuti.ZAto svim snagama vozim gore u šupe,koje bar malo imado prostora.
    64.3 KB · Pregleda: 25
    93.4 KB · Pregleda: 24
reider
9 Velj 2012
Apdejt. Jos se Tomo bori na 34 stupnjeva. Dosta za danas. Okrenuto na sijever u sijeni nekako ide. TOMO je za ovaj posao jednostavno perfektan. Lp iz MB.
    78.6 KB · Pregleda: 26
reider
9 Velj 2012
Ljudi pomožite. Što se sada dogodilo sa mojim Tomicom. Dobijo crijevo za gorivo. Traktor odmah pali, ne trokira ide sve, ali nema startgasa. Radi jednakomerno. Tek startuje sa 1/3 gasa i možeš dodavati od ove vrednosti.Al na manje ne. Tada se gasi. Osim crijeva nisam dirao ništa. Dal je uvuklo smječe u PVP il dizno? Stradali elementi u PVP zato? oštetilo zbog dugog trokiranja prijašnje dane regulator okretaja?
KAd teram cirkolar, naravno ne smeta, al kad manevriraš il slično brebrz je i skače,jer mu previsoki gas.
Hvala na savijetima.
reider
9 Velj 2012
Apdejt. Sa Tomicom sve je ok. Kad sam pilijo drvice, lomim si glavo, što to bi moglo biti. Pa sam si rekao, malo ču , ako je smiječe, da ga izpuham. Napravim mu pinu moguči gas na mijestu u leru, i kad pustim gas, opet sam imao običajan startgas. Znači gurnolo je smiječe skroz sistem. Al radimo naprijed,kao prije. Pozdrav svima.
Ne bi bilo loše da se zamijeni filter goriva.
Slično se i meni desilo prije par mjeseci, isto sam ispuhao sve, zamijenio filter i ozračio. Sad je sve u redu.
bata Velja vp
5 Lis 2025
Pozdrav Poštovani. U nekim od predhodnih objavama naleteo sam da je neko pravio rol bar za Tv. Da li mi možete poslati neke dimenzije kako bih mogao sam da ga napravim. Srdačan pozdrav i unapred hvala.
reider
9 Velj 2012
SLO granica sa AUS. Vodarsko gospodarstvo čistilo bagrom mala stabla i granje pored potoka. Čovik preuzeo sakupljanje za svoje potrebe Tomicom žutim malenim. Od daleko je i još pored toga vozi se do tu preko jake uzbrdice. Tamo vozim se kuci sa posla. Nekog dana je se ustavim na vrhu brega. Vidim da poceo on se voziti prema mene sa doline. Žao trebao sam ga čekati 5minuta da dospijo gore jer ozki put. Spor je ali ovavi posao. Lp
    53 KB · Pregleda: 26
unix000
7 Svi 2026
Pozdrav ekipa ja bih Vas zamolio za pomoć.
uzeo bi malčer ovaj ShieldSquare Captcha več sam dobio ponudu od 945 eura, e sad problem je izlaz kardana na tomi evo slika u prilogu treba mi redukcija na veči kardan znate li možda koji jer vidim da imaju raznih modela neki čak i pišu da je vjerojatno je lijevi smjer pa bi trebalo napraviti neku inverziju da
vrti u desnu stranu znate li nešto o tome? i da li treba da se ovo skine ili se ta inverzija kardana samo zašarafi na ovo sa ova 4 vijka?
inače malčer bi služio samo za košu trave do 20 - 30cm max oko maslina i vočaka bez grana mislim da bi ovaj malčer bio dobar ako netko ima iskustva?
0-02-05-7a3faabc3ff8ebafad1e7d77276af51ddfe33ab824290dc9427fdbfba08c656f_e63903f1bddee503.jpg
0-02-05-5474fd5c1cf4deac5f6677dea04e81a4a1414b370e422d94135806117d5103cd_815ad9e671559a55.jpg
0-02-05-b9bf9009796f21bd75b5733e4f6121d54bd9ae1c204c599d892e62910094985d_7e88c047ad2135bf.jpg
Imaš sklop sa dva izlaza standrdnih kardana koji se zašerafe na ta 4 šerafa!
Od kuda si?
Uzmi najmanji malčer onaj od 95, onaj od 150 je ta malo jače i teže traktore!
unix000
7 Svi 2026
pula , da ovaj 95 sam i mislio
e sad koji ima više modela
Kupio sam kod kralj-ing, taj adapter, bio najjeftiniji!
Možda sam trebao kupiti inverziju sa dva izlaza, onak - nek se nađe!
unix000
7 Svi 2026
ok, ali sta onda sa tom iverzijom jel treba da vrti u kontra stranu ili ne , to mi je bas nejasno
sttipa
6 Tra 2013
TV vrti u kontra smjeru dakle u lijevu stranu (dok vozis prema naprijed), ili treba prikljucak namjenjen iskljucivo za tomice ili treba inverzija (@unix000 vasa prva slika)…
Interesantno je mozda odmah uzeti ovakvo nesto pa moze koristiti za svasta
zagorje
4 Lis 2011
Kugle se montiraju sa vanjske strane tih uški a usame uške ulaze pločice od španera i da idu dva kratka bolcna umjesto ove duge šipke . Još treba prerediti ovaj prihvat španera na šipku koji je na slici da bude na pločicu .uostalom tako je i na 700 seriji namontirano . Treba izmjeriti koliko ima mjesta od anker poloče do uške da se vidi da li uopće ima dosta mjesta jer je 400 i 500 serija gabaritno manja .
zagorje
4 Lis 2011
Vidi sliku .
UNIX000! Ti hoćeš umjesto starih poluga na TV ugraditi nove!
Tu će biti malo više posla!
unix000
7 Svi 2026
razumijem sta ocete reci ali ja sam tu skoro na knap jer te jabučice su 35mm a ja sveukupno imam mjesta 40mm znaci ostane mi 5mm da se napravi rupa i da se stavi sigureca
0-02-05-09da438f6b7fbb65dbdfac63e1cf47c532e4f80272038fc9d7cb8720fba5d4bf_5002b05a0e5eb76f.jpg
0-02-05-89d9eb6c9b42e4887d0a1c01f43d7ed5b6fca5b7e9bfb67aae243872253a7edd_c1f00eba48bd4107.jpg
