Tv serije 500
josipk
27 Ožu 2017
Koja je to velicina semeringa u prirucniku pise 52x26x10 ali sam isao mjerit pa mi bas ne pase?!?!
josipk
27 Ožu 2017
Zamjenjeno,ali je sada pricurilo na prednjem kraju do motora,jeli tko taj mjenjo:(hi):
stjepko
15 Tra 2010
Za onaj dolje sigurno moras skidati poklopac, dok za gornji nisam siguran iako sam sebi nekad zapisao da se i gornji vadi unutra prema mjenjacu.Imam slike ali se i na njima ne moze skontati na kpju stranu ide.
josipk
27 Ožu 2017
A to ovak nemrem skuzit,mislim da je donji,ali kada to budem rastavio budem promijenio oba dva!
Laki23
23 Pro 2018
piranje dali za zamjrnu ulja u stražnjem diferencijalu moram skidati diferencijal ili ima njegdjematicu za otpistiti inače Tomo 523
Tomica523
5 Ožu 2019
Zdravo svima pozdrav ja sam iz makedonine imam tv 523 i hocu da mi traktor radi pod vrlo mala ler gas kako mogu to da nastelujam tako kad odvrtim previse vljak dole kod sajlu pocne gasit
zidarica12
1 Tra 2019
imam problem s tomo vinkovičem 523. Kad spojim alnaser direktno onda radi a kad ide preko tastera onda neće. samo se pokaž otklon na ampermetru ali ne starta. u alnaseru je sve promijenjeno i novo, svi osigurači su ispravni, novi akumulator...
morat ču palit direktno bez tastera
Tv420s
31 Ožu 2018
Kod mene je tako bilo na tv 420; uzeo sam + sa akumulatora i doveo direkt na taster, sa tastera na automat alnasera i sad radi besprijekorno. Znači samo sam izbjegao kontakt bravu
Matt521
23 Velj 2016
Pozdrav svima, Tomo mi sam isključi donji kardan prilikom frezanja, samo se ona ručkica sama vrati nazad, jel netko ima slični iskustava?
reider
9 Velj 2012
Ili ti jepojeden zupčanik uključivanja u mijenjaču il možda na ručki kuglica sa oprugom od zadaj ne obavlja posla.KAd uključuješ il izključuješ ona mora ljepo da šklocne u rupice na ploščici ,koja je na šasiji prišaraufana.
floion
18 Ruj 2013
Da ili ne? Imam jednu samoutovarnu prikolicu vma jeftino. Pa da li je ovo moguce da tomo vozi pa brdskom predjelu
Mi smo ju godinama vozili po raznoraznim bregovima kod nas u zagorju ali sa tv 826, mislim da je on malo teži ali je išlo bez problema
