Tv serije 500
breganabronx
15 Stu 2016
E super, hvala :))
Vidim da je nosač zavaren fiksno, i to samo na dva mjesta? Čemu služe oni šerafi (vide se na trećoj slici)?
josix
8 Stu 2010
prvi pokusaj varenja trafo aparatom, ni bas najljepse ispalo, al drzi, provjereno...
sletio tomica kroz celi vinograd kad je sam odlucio otpustit rucnu, te se nakon lamatanja po redovima zaustavio na pocetnom stupu sa uporom, zahaklal se tocno izmedju haube i nutarnjeg utega na tom zavarenom nosacu
prvotna ideja je bila ucvrstit nosac serafima, al kako mi je bilo hitno, i ima malo mjesta tu dolje, moral sam zavarit, samo sam nariktal da ne smeta za ispustanje ulja
ovi serafi na trecoj slici su plocica i seraf koji s donje strane drze uteg
seraf ide u uteg
to je valjda neka od verzija od imt utega
na 558 nema tih donjih rupa sa navojom, nego je rupa horizontalno kroz uteg, pa ih sipkom stisnem u kup
josix
8 Stu 2010
se-kra
ugradbeni farovi za trakore
made in india
Necotv418
16 Stu 2017
Evo cena.:icon_scratch:
Kod mene u RS Sombor cena 2300din
Poslato sa HUAWEI CUN-L21 uz pomoć Tapatoka
koliko je tomo dugacak i tezak ? 523 418 pitam zbog prijevoza auto prikolicom
Tezak je.oko 750kg bez tegova
Nikolinjo
20 Stu 2017
Forumasi pomoc
Dali neko zna gdje se mogu nabaviti dijelovi za Tomu 420M (Diter MWM motor)?
Konkretno dizna i filter za ulje.
sumadinac
Pre ces iskopati naftu u dvoristu neg sta delova za njeganaci.Komsija ima 420m i pre 10ak god j radio generalu i delove je preko zastupnika tv narucio direkt iz fabrike u spaniji,naravno po 3 4 puta vecoj ceni neg za delove za standadne motore kod nas.
josix
8 Stu 2010
heh,
bas si gruntam, jel ima kakav veci klip sa L karikom za tomicu 523... [emoji23]
Tomo523sport
13 Ožu 2018
problem sa masinom tomo vinkovic 523 proizvodstvo 1982
pozdrav drustvo.Imam jedno pitanje do vas:
Na tomo vinkovic 523 imam problema.Znaci kada traktor je ladan on pali,al ponekad se desi da tesko upali.U pocetak je dobro do 30 minuti ili jedan cas rad ,traktor je dobar ali posle to sijalica za ulje svetne.ako ne ugasim traktor tada,on ce se sam izgasiti.Posle tada ga ne diram i kat oladi ja ga opet upalim i radi normalno sve doke ne radi 30 minuta do jedan cas.Masinu je remontirana isto ima i novu uljenu pumpu.Sta je moguce tu da radi problem dali je moguce da je bos pumpa.Pozdrav i hvala unapred
Re: problem sa masinom tomo vinkovic 523 proizvodstvo 1982
Ima li možda nafte u ulju u motoru ?
Tomo523sport
13 Ožu 2018
a kako mislis filter gorivo
a kako bi mogla nafta stici do ulja
breganabronx
15 Stu 2016
Radovi sa tomekom u tijeku :)
    41.2 KB · Pregleda: 163
    74.7 KB · Pregleda: 188
josipk
27 Ožu 2017
pozdrav,jel netko mjenjao semering na izlaznom kardanu,počelo mi dosta slinit,radi se o 521
ssucur
2 Lis 2010
Digneš zadnji dio-(mini rampa ili klanac) izvijačem izvadiš semering, daš novi - dodaš ulje.....:icon_rolleyes:
To je Peter slikovito opisao.
