Tv serije 500
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav svima, zamolio bih par inf vezano za tomo 521, naime kupljen je nov 77,i sad ide na generalni remont, a kako on nema normalnu hidrauličnu pumpu nego ono sranje drito na rezervoaru, planirao sam ugraditi pumpu i razvodnik od 420, pa na tu pumpu spojiti i volan jel se netko upuštao u takve egzibicije Stvar je valjda u protočnosti te pumpe, Di se mogu saznati te inf. Hvala
Pozz!
Evo pojašnjenja oko pumpi ukratko:
Orginalna pumpa za seriju 400/500. (Koja se montira na usis motora) te na seriju 700 i 800 na razvod motora sa mehaničkim volanom ima protok 4,2 ccm.
Pumpa za traktore serine 700 i 800 sa tvorničkim hidruličnim volanom imaju protoka 6,5 ccm, ali u "strujni" tlačni krug pridodati su još ventil kostatnog protoka i sigurnosni ventil za volan.
agrogor
26 Pro 2014
Poceo sam farbanje tv 523, saljem nekoliko slika.
Matt521
23 Velj 2016
Pozz!
L
Pozz!
Matt521
23 Velj 2016
Pozz!
Matt521
23 Velj 2016
Pozz!
Hvala
agrogor
26 Pro 2014
Po bojama, položaju rezervoara goriva i kućišta akumulatora ovo je 521 a ne 523. Ima li pločicu, šta ona kaže?
Ima plocicu ali se ne vidi nista. Kupio sam ga bez papira tako da nemam informacije. Koje su razlike izmedju 521 i 523?
josipk
27 Ožu 2017
drugačije kočnice,hidraulika,prednje lampe,položaj rezervoara goriva,akumulatora i mislim da su na 523 počeli stavljati utege od 25kg,imao sam 521 a sad 523 :)
Tv420s
31 Ožu 2018
418, 521 i 730 su prvi modeli iz serija 400, 500 i 700. Na njima su motori i mjenjači farbani u crvenu boju, imali su slabije konstruisane kočnice, drugačije smještene rezervoare za gorivo i kučišta akumulatora, 418 i 521 su imali pumpu hidraulike smještenu u rezervoar hidrauličnog ulja, motori su bili originalni italijanski lombardini (možda još par sitnih stavki razlike). Kasniji modeli iz serija 400 (419 i 420), 500 (522 i 523) i 700 (731 i 732) su imali mjenjače i motore ofarbane u zelenu boju, bolje izvedene kočnice, serije 400 i 500 odvojenu pumpu hidraulike, akumulator ispred rezervoara za gorivo, motore proizvedene u Srbiji po licenci lombardinija, a na točkove 420, 523 i 732 su montirani tegovi od po 25 kg, dok su stariji modeli imali duplo teže tegove
agrogor
26 Pro 2014
Kao sto sam najavio saljem nekoliko slika od kompletno restoriranog tv 521. Bilo je posla da se sve uradi ali na kraju i satisfakcija 👍🏻
luka1002
27 Kol 2015
Pitanje, raspala mi se pumpa hidraulike na 521 zajedno sa posudom koja je spugrirala, da li je bolja varijanta staviti od novih modela ili tražiti rabljeno od 521 ?
agrogor
26 Pro 2014
Imam slijedeci problem kod tome vinkovic 521: u drugoj brzoj brzini pri voznji nekada dolazi do vrlo kratkih trzaja, kao blokira na tren i opet ide normalno, tako svakih nekoliko minuta ali samo u drugoj brzoj. Druge brzine su u redu. Sta bi moglo biti? Hvala unaprijed
V
vidanje
Obijene ivice zupcanika gde dolazi ključ menjača;najpre stradaju druga brzohodna i treća sporohodna jer se najviše koriste. Rešavanje problema uključuje demontažu poklopca menjača te zamenu zupcanika druge brzine;eventualno i ključa menjača...
sttipa
6 Tra 2013
Nekako si mislim da bez rastavljanja mjenjaca neces biti siguran sta je niti rjesiti problem....ne zaboravi povratno se javiti kad rjesis.
Pozz i sretno...
Toonci
9 Tra 2021
Pozdrav novi sam ovdje i imam traktor tv 523
Razmisljam o kupovini freze 105 cm u debaki zanima me ima li iko iskustva s tim i da li ima dovoljno snage za tu frezu hvala
upalioLabinko
25 Svi 2020
Pozdrav ljudi, imam pitanje, mogu li na tomu 523 7.50-16 gume umjesto fabrickih 6.00-16 bez zapinjanja kod motanja?
