Tv serije 700
Zimmerman1
26 Svi 2013
Kolege ako moze pomoc....
Kada sam odvojio motor od mjenjaca (curilo mi je ulje kroz rupicu), promijenio sam semering na mjenjacu jer sam vidio da mi tu curi ulje...
E sad vidim da mi curi i ulje i iza zamasnjaka (valjda kroz neki semering) tj na izlazu iz motora...iako je traktor jos rastavljen...
Pitanje je:
Kako se skida zamasnjak tj dali je komplicirano mjenjati taj semering na izlazu iz motora...
Inace zaboravi reci da je rijec o 730 koji je u fazi lagane restauracije...
Ako netko ima slike ili bilo kakovu pomoc bio bih zahvalan jer prelistao sam sve po forumu, ali nemogu naci info o mjenjanju ovog semeringa...
Hvala unaprijed
I hauba tj blatobrani ima da budu bolji nego iz tvornice...
mrga
8 Pro 2010
Dečki, molim Vas ako je moguće hitno dimenzije remena koji vrti ventilator hlađenja motora na 732 seriji, motor Dvadeset PRvi Maj. Otac je ostal 10 km dalje od kuće kad mu je profučkal remen. Trebam hitno jer idem u nabavku odmah.
risolovac
18 Velj 2012
Pozdrav svima , molim za pomoć ! Mislim da je vrlo jednostavno ali eto, neznam...
Zanima me postupak zamjene ulja hidraulike i ulja volana, te koje ulje ide u volan ?
TV 732- 1984. god.
Hvala
mrga
8 Pro 2010
Dečki fala na informaciji :(clap): , ako nekome bude trebala dimenzija: 13x980 Li, koji se više ne proizvodi. Najbliži je 13x975 Li kojeg sam ugradio.
27 Sij 2014
Da nije malo previse??
Zimmerman1
26 Svi 2013
Kako nitko nije pomogao sam krenuo rastavljati.
Usput smo nasli pokotine na kucistu mjenjaca kod spoja s rukavcima (najprije smo mislili da su digtunzi) a ono napuklo kuciste.
Rastavili mjenjac, odvojili rukavce, odnijeli kuciste na varenje...
Mjenjac, dijelovi, zupcanici...
Sredili sredinu!!!
Izbusili stare rupe, ubacili piksne, narucili bolcene...
Sredili kocnice, promijenili semeringe na vratilima na zadnjem trapu na spoju sa kardanima...
Promijenili sjedalo...
Ako se uspije sanirati tj povariti kuciste mjenjaca mislim da cemo krenuti sastavljati sve...
Valjda....
dragon730
12 Sij 2014
Ja imam 730 pa me zanima gdje su bila ta puknuća pa ako imaš slike ili naslikaj kada bude zavareno
Ipak to nije mali zahvat, rasturiti cijeli TV, a i naravno sve opet složiti i zamijeniti određene dijelove, ima tu posla. Pogotovo za nekoga tko to nije nikad radio i nema iskustva u takvim i sličnim poslovima. Bravo ! :(clap):
Zimmerman1
26 Svi 2013
Evo i varova!!! Nije idealno, ali...
I jos........
I s unutrasnje strane....
A valjda ce biti ok...
E i usput promijenili 6-7 lezajeva svih vrsta, pozicija i oblika...
Obrusili, povarili, kitali, obrusili haubu, blatobrane...
Zamijenili dio semeringa na cilindru hidraulike, narucivali sitnice iz Bjelovara vec 3 puta i uvijek se nesto zaboravi...:(sweat)::(sweat):
    42.6 KB · Pregleda: 190
    46 KB · Pregleda: 190
    47 KB · Pregleda: 237
Zimmerman1
26 Svi 2013
Hauba, blatobrani...
Volan...
Rastavljeno, kitano, obruseno, stavljeno u temeljnu...
Volan rastavljen, promjenjeno ulje, jos neke sitnice...
I jos.......
Vraćen zamasnjak, lamela, korpa...
Mjenjac poceli sastavljati....
I nek stoji jos malo ovako... Dosta za danas....
    45.1 KB · Pregleda: 152
    51.6 KB · Pregleda: 168
    44.6 KB · Pregleda: 147
    61.7 KB · Pregleda: 224
Zimmerman1
26 Svi 2013
Mjenjac sastavljen... Volan sastavljen... Sredina piksirana (nema lufta ni mm)... Trapovi spojeni... Bojanje u djiru... (slika nije bas ispala naj naj... Izgleda kao neka trula crvena na slici, a zapravo je zarko crvena)...
E sad... Motor je takodjer obojan jedino cilindri tj rebra nisu... Nekako mi je glupo da to bojam... Motor jos nije spojen s ostatkom jer ipak ce nas trebati vise za podignuti ga i pospojiti... U dvoje nismo mogli..
Takodjer haubu i blatobrane te malu haubu nismo jos obojali jer jednostavno neznamo koja je tocno oznaka boje (one svijetloplave sa 730).
Ako netko moze pomoci i javiti oznaku boje bio bih zahvalan.
Usput kako da uploadiram jos fotografija?! Postavio 9 fotki i kaze da sam napunio i da vise nemože???!
    49.1 KB · Pregleda: 154
    53.2 KB · Pregleda: 161
Sa ovim servisom možeš staviti max 4 slike u jedan post. Kad upadaš prvu sliku, malo pričekaš dok ti se u prozorčiću ispod prikaže broj slike, nakon toga upoadiraš drugu, i kad budu sve četri (brojčano prikazana), onda samo klikneš na "pošalji poruku".:icon_super:
Lijepa boja.
Zimmerman1
26 Svi 2013
Nece da mi uploadira više nitijednu sliku...
Dosegao maximum od 9 slika...
Mislio sam postaviti jos slika od sastavljanja i rastavljanja mjenjaca, zglobova, hidraulike, rukavaca, semeringa, lezajeva, bojanja....
Rastavljen je bio do zadnje vide osim motora...
@Zimmerman1
Možeš koristiti neki vanjski site za uploadanje slika pa ubacuješ preko gumbića za slike ili na tom siteu napraviš galeriju i tu pukneš link za galeriju, ako ne možeš uploadati više ovdje.
A sad moje pitanje, zanima me koliko košta inverzija kardana za 730? Imam rotokosu od 1,5m i šteta mi je da mi Tomo stoji, a IMT vuče kosilicu dok mi treba za prikolicu i špricanje vinograda pa stalno prekačuj.
dragon730
12 Sij 2014
Ako zupčasta pumpa radi na 1500 okretaja a tomo serije 700 u prvoj brzini ima okretaje kardana 1420 a u drugoj 2060 znači li to da onda pumpi koja pogoni cijepač drva nije potreban multiplikator.
Tjeraš i drugoj na 2/3 gasa (2000 o/min motora).
Treba paziti na smjer vrtnje pumpe. Snage za manji kalač bi trebalo biti dovoljno. Ako nebi, lako se prebaci u sporiju brzinu.
