Tv serije 700
BaTeK
20 Pro 2008
kuzma
8 Tra 2014
Par slika tomeka, kojeg je zamijenio Hittner :)
    41.1 KB · Pregleda: 139
    36.3 KB · Pregleda: 131
kuzma
8 Tra 2014
Hehe...jedino ako mu ja posudim svoj ili uzmem od njega 732 a onda idem u prodaju svog 818 ;)
tv730
22 Ruj 2011
ljudi zna li ko koliki je promjer rupe na poteznicama .Traktor mi je na selu a moram da kupim dvije bolcne da bih mogao kaciti drljacu na njega jer su na drljaci pokidani a zaboravio sam izmjeriti kad sam bio zadnji put
hvala puno unapred
MARIETO88
22 Lis 2013
ako je kategorija 1. onda 22,4mm promjer
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
ferdo1
30 Sij 2011
Rupe na rukama hidraulike su fi 22,4, a na poteznici (ona gore) fi 19 (standard) , a neka stara na mom TV ima fi rupa 20mm.
darac81
20 Lis 2016
Jos malo pa dolazi u moje dvoriste...nadam se da nisam pogrijesio. [emoji6]
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
kuzma
8 Tra 2014
Aaaa....ipak si kupio!!? Suuper, bas mi je drago :)
Ma nisi sigurno. Jedino malo boje fali tast nije htio uljrpsavati za prodaju :)
Nadam se da cemo ga i vidjeti jos koji put u akciji :)
Dobra i sretna voznja!!
QUOTE=darac81;1223730]Jos malo pa dolazi u moje dvoriste...nadam se da nisam pogrijesio. [emoji6]
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk[/QUOTE]
darac81
20 Lis 2016
Hvala. Nadam se i ja. Prvo da vidimo sve s tehnicke strane...pa cemo polako na sminku. Hvala na lijepim zeljama.
darac81
20 Lis 2016
Nije tak to je tvornički jer ima i forumaš Zbalija takvog i to origi tvornički.Servo origi na tim serijama nisam vidio osim samogradnji.Servo volan je imo jedino onaj iz INO Brežice.
uploading pictures
Pozz forumasi... Recite dali je na toj slici originalni hidraulicni volan...posto slika od clana Zbalija nije vidljiva na forumu. Ja sam prije par dana kupio Tomu s istim takvim volanom pa me zanima. Hvala
zbalija
21 Stu 2008
Da to je orginalna verzija volana koja je ugrađivana na modele:
TV 730 S, TV 731S, TV 732S, TV 830S
Radi se o Orsta glavi volana
Zimmerman1
26 Svi 2013
Dragi prijatelji najprije da vam zazelim Sretan i blagoslovljen Bozic.
Nakon svih radova koje sam obavio na svom 730 o kojima sam vas u vise navrata obavjestavao i slao slike pojavio se problem s mjenjacem tj kvacilom pa vas molim za pomoc.
Situacija je slijedeca:
Zamjenjena je sajla kvacila, zamjenjena je potisna ploca, zamjenjena je lamela, druk lezaj je u odlicnom stanju, svi zupcanici na mjenjacu su u ispravnom stanju, ali svejedno imam slijedeci problem!
Da bi promjenio brzinu potrebno je do kraja i jos malo vise pritisnuti kvacilo toliko da zaboli noga.
Kad se mjenja brzina (brzi, spori hod) potrebno je najprije izbaciti u ler i ponovno pritisnuti kvacilo i tek onda ubaciti u brzi ili spori hod.
Na kvacilu uopce nema praznog hoda jer je sajla nategnuta do kraja.
Capice na korpi su podešene na 38mm, kako kaze prirucnik.
Sajla kvacila je toliko nazegnuta da druk lezaj nalijeze na capice.
Molim vas pomoc kako da ovo sve podesim tj ako mi mozete pojasniti u cemu lezi problem.
Hvala vam unaprijed
abarth
17 Sij 2013
Najverovatnije si pogrešio sa merenjem udaljenosti vrha capice od lamele ili su popucali nosači ispod capica na korpi.
Zimmerman1
26 Svi 2013
Hvala Abarth na info, ali nisam pogrijesio. 38mm tocno u mm. I nosaci nisu popucali!!
Nazalost nije problem u tome!!
zagorje
4 Lis 2011
Da 38 mm je visina, ali od osnove lamele .Možda si nehotice ili slučajno mjerio na radijusu prema centru lamele ?
Zimmerman1
26 Svi 2013
Pokusavao sam mjerit od pocetnog plana lamele, postoji rupa u zamasnjaku gdje se vidi lamela ,nije to mozda najpreciznije mjerenje ali kad sam tek ugradio novu lamelu capice na korpi su se puno uvukle (prema zamasnjaku) pa sam ih namjestio na 38mm (izbacio ih malo van ) jer mi se cinilo da bi bilo puno lufta izmedu druk lezaja i korpe
edosoko
5 Svi 2008
Kažeš zamijenio si potisnu ploču, šta je s capicama (dvokraka poluga), maticama (koje imaju oblik klina), osloncima dvokrake poluge? Capice se istroše na vrhovima gdje ih pritiska potisni ležaj, to se vidi iz aviona ali to ne utiče značajno na rad kvačila (ionako im podesiš visinu bez obzira na potrošenost) veći je problem što se potroše ispod, urežu ih oslonci; takođe je važan dio gdje uklapa matica, ako je to propalo, matica dosta zaobljena....opet džaba mjerenje.
Na kraju, ako je sve uredno, kad spojiš motor poluga za koju kačiš sajlu treba da ima slobodni hod oko 5mm probano rukom, to je ona tolerancija od milimetar-dva između potisnog ležaja i dvokrake poluge. Kad spojiš sajlu, poluga ima vertikalni položaj, ili sasvim malo nagnuta prema nazad.......u suprotnom nešto ne valja, ovo pričam naravno ako je čitav sklop dotjeran u nulu, može proći i 10-15 mm praznog hoda poluge.
Obavezno provjeriti zatike (str. 81 priručnika, slika 5 oznaka 3 i zatik na polugi 5)
Ako možeš postavi fotografiju vanjske poluge i sajle, po njezinom položaju ćemo odmah znat dali nešto ne štima.
Zimmerman1
26 Svi 2013
Hvala Edosoko
U nastavku saljem sliku poluge!!!
Poluga je skoro u okomitom polozaju ali je pritom sajla toliko zategnuta da potisni lezaj debelo nalijeze na capice i potrebno je do kraja pritisnut papucicu da uopce odvoji.
    32 KB · Pregleda: 100
