Tv serije 700
Evo ja sam ti stisnul prvo hvala. I ovaj zadnji post (od ova ukupno zadnja tri) je puno bolji od prethodna dva u smislu stila pisanja.:icon_thumright:
Ako nabaviš kardan s frajlauf spojkom, nebuš trebal isključivati kardan. kad staneš i prebaciš u rikverc, rotor malčera se bude prirodno zaustavil.
Takav ti kardan treba i radi sigurnosti. Naime, ako kardan nema jednosmjerne spojke (frajlauf), kad pritisneš kuplung rotor bi preko kardana gural traktor (a zamisli da je stablo ispred njega...). Tada ga nemreš više niti na ručici isključiti jer je cijeli pogon napet.
MARINkclu
3 Sij 2017
ovo za sigurnost super zvuči...fala, a ovo kaj si napisal da se bude prirodno zaustavil s frajlauf kardanom znači da se nebude trebalo čekati da potpuno stane, pa onda krenuti s traktorom u drugom smjeru, ili se treba ipak pričekati da on odvrti (napamet velim 5,6 krugova) do potpunog zaustavljanja...mislim cilj svega je da se diferencijal na malčeru ne rauba ko i sam traktorski prenos
:(angel):
Kad stane traktor, stane i kardanska osovina na njemu. Multiplikator na malčeru i dalje vrti nož. Kad je traktor stal, možeš prešaltati u rikverc i krenuti. Kardanska osovina se bu vrtila u drugom smjeru od smjera ulazne osovine reduktora, i nebu ju pogonila, te se bude reduktor s nožem vrtil dok ima zamašne mase. Kad je više nebu, rotor bude stal, a ti i dalje ideš u rikverc. Kad buš krenul naprijed, frajlauf bude prestal i kardan bude opet počel okretati reduktor. Eto, to je sva mudrost.
MARIETO88
22 Lis 2013
Imas vise opcija gori, ali da te samo upozorim...ako iskljucis kardan i odmah u rikverc, samo se sjeti da moras vratit u pravi smjer kad ukljucujes nazad kardan :) znaju se ljudi zanesti i nisu presaltali u ispravnu i ukljuce kardan krenu, a ono boom xD
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
nemre uključiti kardan ako kotači stoje a disk se još vrti , bez obzira jel u brinama za naprijed ili rikverc , tek kad stavi u ler može uključiti kardan ..i to se laganim krčanjem ....ako do tad rotor ne stane a vjerojatno hoče
abarth
17 Sij 2013
Moglo bi sa inverzijom koja ima dve izlazne osovine (jedna vrti levo druga desno) pa prestavljaš kardan ali u praksi malo upotrebljivo jer ode vreme.
magla
11 Ožu 2008
to znači da se frajlauf kuplungom nemre kositi u rikverc?
:(talk):
Pozdrav
ja imam tomicu 730 sa malčerom
dok nisam stavio kardan frajlaufom kak vi to nazivate tomica se je penjao po šljivama i jabukama nemreš ga zaustavi, moj savijet obazno kardan sa sklopkom (frajlaufom) i da kad i deš u rikverc ne kosi ali kosa je zalaufana pa pokosi 5m i savijet kad se voziš u riverc iskopčati kardanski pogon
tomo522
8 Sij 2012
Nikakva osim što 732 ima sat za obrtaje a 731 nema.Drugih razlika nema
ssucur
2 Lis 2010
Prve serije 731 imaju skupa rezervoar za naftu i hidr. ulje.
askaj
12 Velj 2011
Pozdrav svims!
Več dugo vremena nisam aktivan na forumu a sad mi treba pomoč:
Kupio sam TV 732 u potpuno u originalnom stanju i ne radi mi brojač sati , u stvari sat je dobar treba mi onaj prenosnik okretaja iz sajle na brojač(dođe našarafan sa zadnje strane ispod armature). Dali ko zna gdje bi se moglo nači ovak deo ili adekvatan njemu?
Drugo što me zanima je gde nabaviti kutiju nožnog gasa od serije 800? Želeo bi si napraviti nožni gas.
Molim poruke na privat poštu za koje sam puno zahvalan
POZZ
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav svims!
POZZ
U Hr teško, možda bi se dalo nači u Srbiji, inače prozvodnje je Teleoptik
MARINkclu
3 Sij 2017
Evo da se javim, došlo je do promjena u financijama pa nisam uzel Tv serije 700, nego je ipak ispala serija 500, tj 523 85 god u original stanju( nadam se), pa se selim na drugu temu očito
Bil prošli vikend u Sloveniji, pa dofurali na labudici, nekaj su povoljniji
Bum stavil slikice
Imam pitanje u vezi korištenja špere, rekli su mi da se koristi tako da se traktor lagano kreče izričito u sporim brzinama (nadam se da u svima) i da se ručica povuče (drži) prema sebi dok ne prebaci ( za neko vreme ) i volan se cima levo desno ,bez stiskanja kuplunga
Ja sam probal na mestu povuči ručicu pa nije išla, s tim da sam držal kuplunga i volana pomical levo desno i bil je u sporim brzinama
breganabronx
15 Stu 2016
Ja se isto s tim znam malo zezat, al to je ocito normalno. Probao sam par puta u rikverc pa prema napred i onda mi je ukljucilo blokadu. Probaj tak
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
MARINkclu
3 Sij 2017
znači bitno je da je traktor u pokretu, treba onda stalno s rukom držati prema sebi dok ona ne upadne na svoje mesto...
a se mogu onda brzine šaltat, mislim u drugu sporu i treču?
breganabronx
15 Stu 2016
Ne bi se smjel bas previse kretat, vise onak da se pomakne malo napred/nazad pa dok rucica ne upadne u leziste. A brzine mozes saltat (bar kolko ja znam) al ne smijes skretat
Bum stavil slikice
dobro su ti rekli ,
