Tv serije 700
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Najlakše se uključi blokada kad traktor već šlajdra (proklizava) samo ručicu povučeš prema sebi.
Nije preporučivo puno motati volanom pogotovu ako je podloga tvrda.
Za isključivanje potrebno istovremeno pritiskati kvačilo i ručicu gurati naprijed.
Napomena na dosta toma prilikom otvaranja mjenjača majstori ne vrate blokadu na svoje mjesto ( kažu da to samo smeta).
Može se uključiti u svim brzinama.
tv730
22 Ruj 2011
Narode zanima me moze li se freza od manjeg Tome od 95 cm da prikaci na Tomu 730.prikljucak je vjerovatno isti ali se bojim da je kardan na toj frezi kraci od njegove orginal verzije pa bi mozda tockovi (posto su veci nego od manjih serija)pravili problem.
sttipa
6 Tra 2013
Molim za misljenje...pomoc savijetom ili iskustvom.
Imam Tomicu 732 i ovih dana sam kupio polovnu (ali u super stanju) frezu za njega...danas na isprobavanju njenog rada cuo sam ruzni zvuk i podosta sam prestrasen...radi se o slijedecem: pilikom rada frezom u 2 brzini na brzom nacinu rada kardana iz predjela prednjeg trapa cuje se povremeno rostanje, odmah sam nastavio posao u sporom radu kardana dakle u sporijoj brzini vrtnje nozeva to rostanje sam cuo samo na kraju njive gdje je jako ugazeno i tvrdo tlo...probao sam i u 4 brzini i sa sporim nacinom rada kardana ali nije se vise culo. Pokusao sam voziti traktor bez obrtaja kardana i po polju i po asfaltu u raznim brzinama nije se zvuk ponovio...probao sam i u leru pod maksimalnim gasom drzati rad freze ali nije se ponovilo spomenuto rostanje...
Zamoljavam vas za iskustva i eventualne savijete???
Hvala unaprijed.
Adis90
3 Tra 2010
Upucuje na to da je na nekom snopu lezaj dobio lufta i da ce sve vise da se cuje i da i de u pravcu "havarije" to je bolest na Tv, imali smo tv 730 u vlasnistvu 25 god.tako da mi je to sto opisujes dobro poznato.
Krumpironja
7 Svi 2010
To lupa na svim traktorima sa kojima radim, kad freza dode na tvrdo onda se cuje tako napred i na goldoniju 926 i maxteru i ac-u, ja se nebi brinuo toliko, jedino nemoj frezat kad je tako tvrdo cekaj da namoci, tako ja uvijek radim i nema problema
Serafian
21 Ožu 2014
ja kopčam malu frezu na 731. ide bez problema i ne smeta ništa. samo skinem poluge hidraulike i kopčam lancem...
Zanima me kako je najjednostavnije skinuti zupčanik koji uključuje kardan na TV 730?
Vidim da ima onaj štift na dijelu gdje poluga gura viljušku. Trebam skinuti taj zupčanik, a viljuška mi ne da.
Dali je jedini način da nekako(i kako) izbijem taj štift da izvadim van komplet viljušku i zupčanik ili ima neki drugi način. Pitam jer se bojim ako izbijem taj štift da ga neću baš lagano vratiti jer je dosta skučeno za nabijanje, ako bude potrebno.
Hvala unaprijed!
Našao sam u radioničkom priručniku kako napraviti pa budem sutra skinuo i sastavio nanovo.
Na mjenjaču sam izmijenio ležajeve i zupčanik 3. brzine. A ovo me bunilo, u principu moram vaditi i poluge za uključivanje kardana i od mjenjača da bi mogao osloboditi taj zupčanik.
@edo
Čekaj, osovinu karadana po kojoj kliže zupčanik za uključivanje, vadim van? Znači trebalo bi ga rastaviti na križu pa ugurati prema zadnjem kraju ili? Fali cca 3 cm da se može skinuti sa osovine i da ne smeta viljuška, a u radioničkom vidim da se skidaju poluge za kardan i mjenjač.
Iz radioničkog:
-Servisnim alatom odviti vijak držača,skinuti držač koji osigurava osovine komandi priključnog vretena i mjenjača
-Skinuti poluge komandi sa osovinama izvlačenjem, pri čemu obratiti pažnju na: kuglice, potiskivače i opruge.
-Servisnim alatom skinuti dva uskočnika sa osovine priključnog vretena i zupčanik, te izbiti osovinu priključnog vretena.
-Servisnim alatom isprešati kuglični i valjkasti lezaj te uljno brtvilo.
edosoko
5 Svi 2008
Ne vadiš poluge (ručice) mjenjača i vretena
Piše ti i u radioničkom, servisnim alatom skinuti dva uskočnika......izbiješ vreteno vani i zupčanik ostaje slobodan, kad već sve vadiš zamijeni ležajeve i semering donjeg vretena.....
Jednostavnije ti je ovako da ne ganjaš položaj poluga poslije....
Ma skinio ja poluge, nije bio problem za vratiti. Ležajeve sam sve komplet promijenio i semering kardana. Samo mi je otkinut čošak bloka pa sam ga lijepio sa tekućim metalom i sutra još treba to ošmirglati i sastaviti.
askaj
12 Velj 2011
Pozdrav svima!
Tražim i kupujem obratomer odnosno brojčanik radnih sati za TV 732 ili TV 830 u radnom stanju i kompletan. Ako ko ima neka molim neka javi da pokrenemo kontakt i da se dogovorimo oko isporuke i para
Dejo0405
27 Stu 2015
Molim Vas za pomoć oko zamjene remena. Na koji način se skida, te kako zategnuti novi remen. Unaprijed zahvaljujem :)
    57.5 KB · Pregleda: 87
pepapilar
12 Stu 2010
Na gornjoj remenici kod turbine, imaš šest vijaka.
Njih odvrni i sve će ti biti jasno.
Remenica u koju sjeda remen nije monolitna, iz jednog komada,
nego se rastavlja po pola.
Kad odvrneš šarafe vanjska strana će se izvaditi i remen ide van.
Imaš podložne pločice koje originalno idu između nje,
a ako netko prije nije po tome šarafio vjerojatno i s vanjske strane
imaš nekoliko pločica koje ti služe da možeš regulirati napetost remena.
Ako je remen još dobar a malo se razvukao, jednostavno izvadiš koju
pločicu i staviš ju s vanjske strane remenice.
Remen bi morao biti dimenzija kao i postojeći. Ova gornja remenica izgleda da je dvodjelna, ako je tako onda je lako.
