Tv serije 700
reider
9 Velj 2012
Nitko ne prodaje dolnjeg dijela sa traktora, koj baci dole arnij.Jer ono mu je istovremeno nosač blatobrana možda još česa, ne sijetim se više tog mog TV 826 dobro. JA sam ga demontirao i prodao, al ostavijo nosač. Kupac gledao je debelo, kako, da mu ne dam još i nosača.PA sam ga pitao, nek vozim bez blatobrana a i kamo nek onda namijestim kabino, koju želim napraviti. Prodao sam mu gornji dijo arnija za đabe, i morao je biti tiho.
Ovo mi liči na gonji original arnij, bar na oko...A dolnji dijo nije problem napraviti a u oči uvik padne gornji dijo, tako da bilo bi to dobro nabaviti.
zbalija
21 Stu 2008
Možda je to neki stari zakon, ali takav sam našao na netu (stavio sam link u prošlom postu), i tako ga ovi u ZGB u izčitavaju, a u Bjelovar mi se ne ide. Sad kako smo mi ionako planirali raditi (već kupili potrebni martrijal) ,onda da nemamo zajebancije bio bi dobro napraviti po orginalu čisto da nemam problema u budućnosti. Da načelno samogradnja ne prolazi no rekli su mi da ako napravim da izgleda kao orginal, upisat će ga bez provjere. Problem je u tome kaj nemam gdje izmjeriti jer tu kod mene ih nema, zapravo ima jedan 521... od njega nikakve koristi jer nema zaštitni luk., a ja bih htio nešto tipa 731 ili 732 da aluminij mogu na krov staviti.
Ponovno je vračan stari zakon traktori stariji od 1984 godine netravaju luka ako nisu do sad registrirani, a pristupa prvoj registraciji u RH. Imate na stranicama CVH sve opisano...
Željac, moj (proizveden 1981.) je bil bez okvira registriran do 2009.
Kaj bi sad trebal okvir pri ponovnoj registraciji?
Krumpironja
7 Svi 2010
Jesam zvao sam, to je samo gornji dio (od blatobrana pa na gore), fali donji... e sad koliko je koplicirano napraviti donji dio?
Nadam se sa si kupio gornji dio?
Dole se ne vidi kako je rađeno ko gore, kopiraš i prišarafiš
luka1002
27 Kol 2015
Nisam al sam dogovorio za sutra. donji dio ćemo raditi po slici sa prošle stranice.
snjego10
3 Lip 2012
Bok deči, pripremam tv za farbanje , potreban mi je ral boje crvena, plava i koja bi količina bila potrebna za komplet uređenje tv730. Hvala.
Krumpironja
7 Svi 2010
Sve je to okej, prodaje se za seriju 8 pita 2500kn pa ti vidi :rolleyes:, pogodilo ti se da su dosla zeljeza bas kad ti je trebalo
Serija 7 ima najbolje riješeno to jer se da lijepo krov napravit a može se i po strani nešto stavit a puno znači krov po suncu, ja sam na proljeće na mome selio željeza i od govornice se složio kabinu radi prskanja, sad mi žao da nisam i ranije 2069CDD8-9222-4113-AA29-9149DA42E452.jpeg
Čisto da vidiš kako sam odradio, a ti možeš još i bolje jer imaš pola odradeno
luka1002
27 Kol 2015
Serija 7 ima najbolje riješeno to jer se da lijepo krov napravit a može se i po strani nešto stavit a puno znači krov po suncu, ja sam na proljeće na mome selio željeza i od govornice se složio kabinu radi prskanja, sad mi žao da nisam i ranije View attachment 30088
Hvala ti, ovo s boka je nekakav plexi ?
zbalija
21 Stu 2008
ako piše u prometnojpiše:"otvoreni bez sigurnosnog luka" netreba, ako piše:"otvoreni sa sigornosnim lukom" treba...
snjego10
3 Lip 2012
Bok dečki,evo radi se polako
    43.4 KB · Pregleda: 40
    45.4 KB · Pregleda: 39
    41 KB · Pregleda: 38
    48.5 KB · Pregleda: 34
    27.4 KB · Pregleda: 34
    26.9 KB · Pregleda: 37
snjego10
3 Lip 2012
Evo ručice mjenjača.
    39.5 KB · Pregleda: 32
    45.2 KB · Pregleda: 32
    31.5 KB · Pregleda: 32
snjego10
3 Lip 2012
Ugrađena servo vola od mercedesa kombija(neki stari kombi ). Radi se nova el instalacija,ima još posla.
    42.2 KB · Pregleda: 33
    33.9 KB · Pregleda: 33
Odlično izgeda😉šteta bu ga voziti, najbolje pod ključ nekam snjim i nek stoji🍺🍺jedino za kmeši iti😉motor si kaj slagal, dihtal kaj?
Zagorec85
1 Ožu 2020
Kod mene je još originalni alternator i tu vani mi je bila servo pumpa a sad sam stavio malu od Renault Mastera pa je ispod haube kod filtera goriva tako da se ne vidi.
snjego10
3 Lip 2012
Menjač sam na prolječe slagal,motor nije niš slinil osim na ac pumpi tak da kaj se tiče ulja i toga bi moralo biti ok
Da i najvažnije rešil sam papire tak da sam ja vlasnik,čekamo prolječe i more na registraciju.
Ja sam svaka kemijal al mi ke tak ispalo
    36 KB · Pregleda: 32
