Tv serije 700
tomgor
7 Pro 2022
Ili je tomo vinković 732 dovolno za 1ha travinja, 25 arov njive za oranje, frezo, obračalnik i sakupljanje sjena
bing2008
16 Sij 2022
Ovisi i kakav je teren, jeli brdovito ili ravno, jeli sve na hrpi ili je raštrkano..
IMT se vjerojatno može naći i za manje novce od Tome ali obzirom da je površina relativno mala ja bih radije izabrao Tomu, no ja sam možda i subjektivan jer i sam sam izabrao Tomu na opće čuđenje okoline :)
Nikako mi nije žao što je prevagnuo Tomo jer je primjereniji za moj brdoviti teren i vožnju između stabala u voćnjaku. Površina na kojoj se Tomo vozika je oko 4,5 ha al od tog je večina pašnjak koji povremeno treba pokositi roto kosom. Vrt koji orem je zanemarive površine i njega obrađujem (orem i frezam) sa starim Tomom PE18. Ostalo radim sa Tomom 730
Ako ti je Štore 404/504 jeftiniji od TV732, ja bi radije njega.
Naravno ako imaš mjesta.
tomgor
7 Pro 2022
Sve je u ravnini, ili je bolja nakladalka ili kockasta balirka za tomo vinković
zbalija
21 Stu 2008
Ako znaš za kakvig 404/504 sa papirima ja sam kupac
a da je jeftiniji od Tome. Baš takvo neš tražim oko 50 ks 4x4(nemora biti ni štorkan).
Sve ovisi kakav je ternn, mi radimo puno više sa svojim TV 730S,
Godišenje napravimo oko 250 - 300 rh.
Trenutno pogoni:
- plug 1x 12"
- plug 2 x 8"
- frezu 120 cm
- prskalicu KŠK 200 l sa 5 metara granama
- kosu strižnju gramip 140 cm
- balirku visoktlačnu za kockaste bale Claas Markant 40
- kalač za drva 18 T.
Što se tiće izbor balirke/ samoutovarne. Balirka ti je teška oko 1t ide bez problema.
Ima brda i svakavog terena kud se balira.
Utovarku ako uzimaš obavezno razmisli o nekoj kočnici u radu niz breg jer kardan radi trzaje na svim traktorima + povečava se težina kako se punim teretni prostor. Tekško udete zadržavati pravac rukama modelima sa mehaničkim volanom.
iwar
16 Ruj 2022
Bio je negdje, ne znam gdje je sad. Žašto? Što mogu napraviti ako ga nađem?
iwar
16 Ruj 2022
Koliko je to posla? Treba li biti iskusni majstor i što sve treba raskopati?
floion
18 Ruj 2013
Pa treba ga rastaviti na pola, odvrnuti par sarafa i skinuti zeger (ako me sjećanje dobro sluzi). Moze se to zavariti, ali treba neko sa iskustvom i poslije zube narezati. Odgovorno tvrdim da moze, ali isto tako i tvrdim da se ne isplati jer novo vratilo je do 40€
Mikišumar
12 Lip 2023
Pozdrav svima,
Poslednjih par meseci pratim objave na forumu i uspeo sam da nađem uglavnom odgovore na većinu problema koje sam imao sa mojim tv-730. Međutim konkretno ovaj problem nisam mogao da nađem pa zato otvaram novu temu.
Elem traktor sam nasledio od dede, kako je održavan i šta mu je rađeno nisam siguran i proteklih godinu dana ga deo po deo popravljam. Konkretno na istom klipu gde sad curi ulje imao sam problem sa diznom i bakarnim prstenom koji se nalazi između klipa i ventila, sve je zamenjeno i stavljeno novo. Traktor pali bez problema i radi normalno, samo imam problem jer gubi veliku količinu ulja kad radi i kad ne radi (iscuri mu oko 1.5-2l ulja preko noći). Problem sa curenjem kad ne radi sam rešio tako što sam stavio silikon za auto (valjda su neke zaptivanje gumice otišle i zbog njih slobodnim padom je ulje izlazilo). Nakon toga nije curilo ulje uopšte, međutim pre koji dan opet vidim crnu baricu ispod traktora dok sam ga koristio. Tada je i snimljen snimak koji sam postavio.
Moje pitanje je da li neko zna šta je problem, da li je motor zreo za generalku ili mogu to nekako sam da rešim?
Generalno se ne razumem u mehaniku baš najbolje ako do sada to nije bilo jasno, ali polako učim. 😅
