Tv serije 700
bing2008
16 Sij 2022
Kupio sam ovaj gornji dio. Trebam napraviti onaj donji dio nosača koji se šarafi na tomu (s prethodne slike)
a neznam visinu
    70.9 KB · Pregleda: 19
bing2008
16 Sij 2022
Tak ću i napravit, moram pazit i na maksimalnu visinu da mogu kroz vrata u garažu.
Naletio sam na netu na sliku nekog tv830 pa tu vidim kak otprilike izgleda, donji nosač je malo niži od vrha gume kotača..
Moram pazit i da mi ne smeta za sic kad je on u najnižem položaju
Donju pločevinu debljine 12mm sam iskrojio i probušio rupe, čekam da mi stignu šarafi 14mm 10,9 pa ću od njih napravit brezone. Jake matice imam. Nekak radije u te rupe po blokovima stavljam brezone umjesto klasičnih šarafa. Ajde rollbar nije nešto što se često skida-stavlja pa da se smrda navoj al svejedno bi radije varijantu s brezonima i maticama
    47.4 KB · Pregleda: 13
bing2008
16 Sij 2022
Nisam baš shvatio, peklopni sic ili rollbar?
Rollbar će mi proć bez brige kroz vrata, mislim da mi je do vrha štoka vrata 215-220cm
bing2008
16 Sij 2022
A ne znam, nekako mi se fiksni čini sigurnijim, možda sam u krivu
Krumpironja
7 Svi 2010
Ista stvar je samo stavis deblju stjenku, ovaj sta ja imam original od 826 je tesko sranje to se skrivi na ruke, onaj jedan obruc sta ide...obicna cijev a na ac je 5-6mm stijenka
A ovak?
tomgor
7 Pro 2022
Ili je tomo vinković 732 dovolno za 1ha travinja, 25 arov njive za oranje, frezo, obračalnik i sakupljanje sjena
bing2008
16 Sij 2022
Ovisi i kakav je teren, jeli brdovito ili ravno, jeli sve na hrpi ili je raštrkano..
IMT se vjerojatno može naći i za manje novce od Tome ali obzirom da je površina relativno mala ja bih radije izabrao Tomu, no ja sam možda i subjektivan jer i sam sam izabrao Tomu na opće čuđenje okoline :)
Nikako mi nije žao što je prevagnuo Tomo jer je primjereniji za moj brdoviti teren i vožnju između stabala u voćnjaku. Površina na kojoj se Tomo vozika je oko 4,5 ha al od tog je večina pašnjak koji povremeno treba pokositi roto kosom. Vrt koji orem je zanemarive površine i njega obrađujem (orem i frezam) sa starim Tomom PE18. Ostalo radim sa Tomom 730
Ako ti je Štore 404/504 jeftiniji od TV732, ja bi radije njega.
Naravno ako imaš mjesta.
tomgor
7 Pro 2022
Sve je u ravnini, ili je bolja nakladalka ili kockasta balirka za tomo vinković
zbalija
21 Stu 2008
Ako znaš za kakvig 404/504 sa papirima ja sam kupac
a da je jeftiniji od Tome. Baš takvo neš tražim oko 50 ks 4x4(nemora biti ni štorkan).
Sve ovisi kakav je ternn, mi radimo puno više sa svojim TV 730S,
Godišenje napravimo oko 250 - 300 rh.
Trenutno pogoni:
- plug 1x 12"
- plug 2 x 8"
- frezu 120 cm
- prskalicu KŠK 200 l sa 5 metara granama
- kosu strižnju gramip 140 cm
- balirku visoktlačnu za kockaste bale Claas Markant 40
- kalač za drva 18 T.
Što se tiće izbor balirke/ samoutovarne. Balirka ti je teška oko 1t ide bez problema.
Ima brda i svakavog terena kud se balira.
Utovarku ako uzimaš obavezno razmisli o nekoj kočnici u radu niz breg jer kardan radi trzaje na svim traktorima + povečava se težina kako se punim teretni prostor. Tekško udete zadržavati pravac rukama modelima sa mehaničkim volanom.
