Tv serije 800
Ciki
22 Tra 2014
Dečki, jedno pitanje, nešto razmišljam o TV i sad gledam malo modele 818 i 821, koja je razlika u snazi i kojeg bi mi preporučili?
Da li su svi isto široki jer ne bi mi smio biti širi od 100 cm, i koji modeli imaju hidraulički volan?
Uglavnom bih malčirao i kosio, ponekad frezao, sve skupa možda 30 sati godišnje.
Gledao sam za 25000 bi mogao naći dobar sa malo radnih sati i kojim priključkom.
Hvala na pomoći!
komer
1 Srp 2008
Ja ti imam 821 i sirina od kraja do kraja blatobrana je 104cm,za 818 neznam ali pretpostavljam da su istih dimenzija.
Ps imam ti ja tv821,800radnih sati,10ak godina je kod nas i razmisljam o prodaji radi kupnje veceg,imam i frezu i roto malcer,pa se javi ako si zainteresiran.
Hare826
27 Ruj 2014
Poz forumasi, imam Tomu 826, promjenio sam anlaser i akumulator i neče da mi pali.
Prije mi je palio, ali sad neče. Može li biti do instalacije ili nešto drugo?
ARNO
10 Sij 2011
Prvo provjeri smjer okretaja starog i novog alnasera a ako je i to u redu onda ,,,,,majstor da vidi jer ovako ,,,,,,,,,, puno stvari koje treba pogledati ali ipak onaj ko se kuži u motore:icon_eyes:
tomo522
8 Sij 2012
Kolega Arno je dobro rekao.Može bit više stvari koje utiču pa ni bilo dobro da malo preciznije i opširnije opišete svoj problem
abarth
17 Sij 2013
Lampa bila viška pa i volja je bila za ugradit,možda kad posluži za natočit gorivo kad je noč pa se ne vidi.Od viška glava ne boli.:icon_wink:
tvlivno
24 Lis 2013
@abarth imao sam ja na tomi isto taj bosch silver s4 i nakon što je se jednom ispraznio bio je gotov, uopće neznam razlog zašto je se ispraznio doduše bila je zima ali i sada je drugi akumulator u tomi pa se zimi ne isprazni. Pokušavao sam puniti ali opet ništa, samo svjetle sijalice od ulja i alternatora i izbaci alanser. To je bilo u garantnom roku ali sam izgubio račun tako da nisam mogao reklamirat.
kuzma
8 Tra 2014
pozZ...
malo off topic, barem što se tiće trenutne rasprave, ali zanima me slijedeće.
Mislim da sam pročitao 90% posto foruma o TV-ima i sad me zanima slijedeće.
Serija 800 je zaista dosta teža od 400 i 500 te se negdje uspotređuje sa serijom 700 - u nekim dodirnim točkama. Težina je isto znatnija, pa se dovodi u pitanje snage pogotovo u slabijim verzijama (LDA 100), pa me sad zanima, može li se recimo na 818 ugraditi LDA 672?
cisto neko razmišljanje...
Thnx..
abarth
17 Sij 2013
Ja mislim da je na ovom baš ta prerada uradjena.Prodaje ga kao 830 ali kad se bolje pogleda se vidi da su felge i gume od malog serije 800.
free picture uploadPo crvenoj farbi motora bi se moglo reč da je ugradjen motor od 730.
kuzma
8 Tra 2014
...istina. no možda je stavio manje felge pa zato.
Kao da je malo kraci od 830 no mozda zbog kuta slikanja..
Misliš da bi se to dalo izvest na postojeću getribu od 818??
abarth
17 Sij 2013
Evo ga i sa zadnje strane vidi se po blatobranima da je bio 1m širine origi a 830 je origi 1,2m.
image upload no size limit:icon_biggrin:Za ovog sam skoro siguran da je prerađen iz malog u velikog,tako da se sigurno može.
kuzma
8 Tra 2014
malo neravnomjerno izgleda, da....nasao sam oglas pa gledam bas..
koliko vidio, 730 imaju jacu lamelu i korpu.
abarth
17 Sij 2013
Treba ti KPL motor sa zvonom,kvačilom i među zvono od velikog plus ostale sitnice koje ne bi klapale(cevi nafte i hidraulike).
Kuzma, ak misliš da je 818 znatno teži od 418, skini mu utege s kotača, pa bu jednako težak ili čak lakši. Na kardanu je i 400 i 800 jednako jak.
Zamjena motora ti se jedino isplati ako je ovaj gore motor u teškoj havariji.
kuzma
8 Tra 2014
a tvoj dvoklipac - bi on bolje klapnuo na šasiju od 818?
Mislim da si se prešao..i to dobrano. serija 400 i 500 nema više od 750 kila bez utega, ja svog na vagi izvagao bez utega s polukabinom 995 kg....pa ti vidi.
rukavac mu je bar duplo masivniji od 418...tako da mislim da si se dobrano prešao.
Ma ide mali ko zvrk...samo me tehnički zanima kako bi se to dalo izvesti..
abarth
17 Sij 2013
Moj 822 ima istu šasiju kao 818 ili 821.I šasija od 826 ili 830 je ista ko na malima samo da ima pozadi deljenu poluosovinu( reduktore) i proširenja od 8 cm na točak.
