Tv serije 800
Pa koliko su utegi teški? 4x50kg, ak se ne varam. Koliko je težak luk? Nekih 50-tak kg.
Dakle, bez utega i luka je težak poput potpuno opterećenoga tomeka 400 serije. 100 kg sim ili tam, jer masa ti znači nekaj samo u trki, a ne na polju.
Za frezu je svejedno, baš kak i za plug. Uz male brzine na polju, veća masa se ni ne osjeti (osim kaj se manje skliže, pa imaš osjećaj da ima manje snage).
zbalija
21 Stu 2008
gola serija 800 je negdje po težni ista ko i serija 700,
dok je serija 400/500 nešto lakša pošto je sredina kraća,
rukavci također kraći.
razlika koje treba obavezno zamjeniti kod ugradnje motora su sljedeće:
- postojeću korpu s 6 opruga zamjenti sa korpom sa 9 opruga
- ugraditi među ploču
- produžiti lajtunege hidrulčne instalacije
- produžiti limariju
tvorničeke razlike serije 818/821/822 naspram 826/830 su:
- gore spomenuta korpa
- spojnička osovina sa drugačijim prijenosom na glavnu osovinu
(slabiji motori imaju reducirani prijenos, dok jači imaju multiplicirani prijenosni omjer)
- 826/830 imaju polosovine iz dva djela pošto su reduktori unutar samog rukavca
- kruti produžeci osovina da je traktor širine 120 cm
- gume dimezije 7.50 x 16
nadam se da nisam ništa izostavio
edosoko
5 Svi 2008
Što se tiče jačeg motora na 818, može, transmisija može podnijet, na postojeće felge se mogu montirat 7.5 pneumatici........sve navedeno je isprobano
Ako vas baš zanima, mogu vam izvagat; rukavce 818 i 420, srednji trap takođe, platforme za noge, to su najveće konstrukcijske razlike
Ja tvrdim, onako po slobodnoj procjeni, da razlika u masi između 420 i 818 nije veća od najviše 200 kg oba bez tegova. Takođe tvrdim da 419 sa velikim tegovima daleko bolje ore s istim plugom u istoj njivi nego 418 s dva mala utega
kuzma
8 Tra 2014
seria 800 ima tvornički samo 2 utega i to po 25 kg na zadnjim kotačima a ja bez tih 50 kg imamkao što reko 950 kila. 520 sam jucer vagao i sa 4 utega po 25 kg i roll barom ima 880 kg... tako da je 818 gol teži 700 kg. ne pričam o oranju ni trki...pričam o samoj vožnji odnosno koliko taj lda100 može. mislim da mu je puno teže na seriji 800 nego 400 i 500.
Zato me zanima u teoriji da li bi motor od serije 700 išao gore bez nekih preinaka....:(wait):
:(clap):
Znači samo druga korpa i spojnička osovina
kakvu međuploču? Di bi se to trebalo ugraditi?
edosoko
5 Svi 2008
Ponavljam, može, ide, imam takav traktor
Šta podrazumijevaš pod preinake?
Očigledno nisi razumio, spojničke se razlikuju po broju zubi, onaj dio koji ulazi u lamelu je isti na svim vinkovićima (osim prve serije TV-a)
kuzma kaže:
To je deklo između motora i kućišta mjenjača
Da te pitam iskreno; imaš li već motor LDA672
imaš li barem nekog zapikiranog u oglasima ili negdje u blizini
kuzma
8 Tra 2014
Joj nemam, nazalost, a i ovaj moj jos solidno odraduje svoj posao, tako do daljnjeg nista. Ali buduci postoji sansa mozda jednog dana... ;-)
rumster
19 Stu 2012
Forumasi pozdrav :icon_super: ,prije dva dana sam kupio tv-818 sa prikolicom i do juce sam hvalio mtk kako mu nema ravnog medjutim sad vidim drugu stranu :D
Zanima me vase misljenje jer nemam koga drugog pitat ,jel u redu da kupim frezu "rosit 115" , nece mu bit velika i teska :mur:
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da mu je to ipak previse,za njega je metar max a bile su i one manje od koji pokrivaju samo jedan trag kotaca,nije problem tezina nego sirina nema on snage za to vrtit na neku postenu dubinu
rumster
19 Stu 2012
Jbg ja jutros u 6 isao po frezu 320Km u jednom pravcu i kupio :( sad usao u kucu
a nemam jos nista orano da probam .
U svakom slucaju hvala ti na odgovoru
ARNO
10 Sij 2011
Koliko Eurića ,,,,, ?? a bilo bi ljepo čuti i kako se ponaša u radu 818 sa ROSITKOM 115 , jer u stvarnosti mu pripada 88 , :tractor:
rumster
19 Stu 2012
Ahaha jbg sad se javljate :) a bila je 600€
Neznam jbg ja sam zakljucio "sam" ako mi je na bertoliniju 80-a a on ima 11ks, a tomo 18ks a freza ima reduktor njegova sirina 1m neznam :D ,sutra odo pustit gdje je bio kukuruz :)
ARNO
10 Sij 2011
na bertoliniju 80-a a on ima 11ks, a tomo 18ks ,,,
Ima razlike u frezi , manji noževi manja dubina , lakši stroj
Tomo je puno teži a i vozač na njemu , sve to treba vuči po oranju i prije nego se pusti freza , veliki noževi koji traže i veću dubinu da bi normalno radili , ako su podignuti na pliće ne rade kvalitetno , puno zavisi i od sastava zemlje koja se obrađuje , suha , mokra , ilovača , pjesak ,, nekada mu je i njegova standardna preteška , a nekada ide dobro ,,,,
ništa se ne zna dok se ne proba ,, prva direktna pa da čujemo :(y):
edosoko
5 Svi 2008
za početak klizači skroz dole (podiži ih ako samo grebe površinski), što sporije i što ljepša brazda.......nebi trebalo bit problema
rumster
19 Stu 2012
Juce sam kupio i plugove (Batuja) danas isao sa njima bili dva komsije koji imaju Tome daju mi duple pare za plugove :) .Slaze Tomo brazde bez ikakve muke a djetelina bila :)
Zaboravio ponijet mobitel da slikam ali prekosutra moram slikat,a sutra jos kupilicu za sijeno idem kupit nasao 1,6m velika ,kad sam vec sve da jos i to uzmem .
zgzac
3 Kol 2012
Tomo 818 ide na prodaju ... Nije u reprezentativnom stanju. Treba gume, prepiksati sredinu i možda prednju masku, jer ova na njemu nije originalna ( radjena je od lima ), treba struju napravit i možda malo penzlina koristiti... Inače, pali ko mina, kočnice rade, hidraulika radi ! Traktor je kod prvog vlasnika i kod mene bil samo korišten za vuču prikolice !
E sad, koliko bi tražil za njega u ovakvom stanju, a koliko da ja sredim ovo kaj nema !?
dalmotv818
10 Stu 2014
Pozdrav svima,
novi sam član od danas tako da se još ne snalazim najbolje ali vidim da ima super komentara ; prijedloga i rješenja. Kad smo vec kod serije 800 , nabavio sam tv 818 i pomalo se upoznajem sa njim jer mi je potpuna novost. Imam neka pitanja vezano uz filter ulja ali iskreno ne znam gdje da postavim....može mala pomoć...?
Žac, dam ti ja 5 hiljadarki kn, da imam kaj delati prek zime :)
