Tv serije 800
baustelac99
5 Sij 2009
Pozdrav momci
treba mi savjet (vjerovatno se o tome već pisalo al brzim pregledom nisam našao temu)
Imam Tomu 826 i sad bi nabavili frezu za njega.
Što gledati od rabljenih i novih (i rabljeno i novo za sada dolazi u obzir). Koja širina mu je "taman"? Ja sam mislio uzeti 115-120, ovisno što nađem.
Ima li nekih freza koje treba zaobići?
Bio sam kod trgovca Nino- Kanfanar
Ima kinesku sastavljenu u italiji, oko 6200kn
i Talijansku, one su 8-9000, ovisno o širini.
Kod Kineza mi se sviđa što se lakše može bočno pomaknuti. Može se i Del Morino malo bočno pomaknuti, sa ukošenim kardanom.
Traktor mi ima proširivače, ne znam koliko je točno širok, misim 120cm.
Inače za obradu imam do 5000m2. Od toga 2000 maslinik, a 3000m2 oranica/povrtnjak.
ps. sad nam to uslužno frezaju drugi, sa Zetorom, al ugl nismo zadovoljni uslugom zato se i nabavlja freza.
Eniz826
6 Ožu 2018
Imam isto Toma 826 i rosit 115(120cm zahvat nozeva, ukupna sirina 140cm) freza svake godine otprilike 7 hektara, od 96 godine jedini kvar je bio semering ove godine, svako dvije godine mijenjam nozeve
Mislim da ti treba minimum 120cm da prekrije tockove
Zak
2 Tra 2021
Zna li neko kako napraviti rucni gas na tv 821 u mene samo nozni radi a rucni samo gasi traktor kako da dovedem sajlu do rucice?
On tvornički ima ručni gas, ako se potrgaju plastike u onom kučištu gdje izlaze sajle van kraj volana onda ne radi. Jedna plastika ide na jednu sajlu za gas a druga za gašenje. Koliko sajli izlazi van kraj volana?
Zak
2 Tra 2021
Ima samo jednu sajlu izvedenu za gasenje a nozni gas je u mene tvornicki
Normalno da je tvornički kad su na seriji 800 to promjenili, a ručni je ostao kao i na drugim serijama. Ako je samo jedna sajla onda fali ona za gas, budem slikao kako to treba biti pa stavim sliku.
baustelac99
5 Sij 2009
ZAK
Dali je traktor nov došao kod tebe , ako je dal je imao ručni gas ili ne?
Ako si kupio rabljeni, došao je bez ručnog gasa?
Nekad zna biti problem u tim plastičnim kolutovima, polomi se nešto u njima pa više ne povlače sajlu.
Zak
2 Tra 2021
Nije, ja sam treci vlasnik ima samo rucka i mogu gasiti traktor
Ovako to treba izgledati
    24.7 KB · Pregleda: 19
    21.3 KB · Pregleda: 19
    31.8 KB · Pregleda: 19
Zak
2 Tra 2021
E hvala, zna li ko gdje ima kupiti prednje blatobrane za 821? Iz BiH sam a nije problem ako je u HR
qwerr
9 Kol 2016
pozdrav ,pre neki dan crko kardan na tomi 830 ,na sredini kje se lomi radi normalno ,na kraju ne kreče. Kdje da oddvojim traktor da dođem do njega?
Ne znam kak izgleda 830 ali na ovim starijim se izvadi srednji dio, od prednje getribe do zadnje i ti vrlo jednostavno
stjepko
15 Tra 2010
Pitanje je jel crko kardan ili ova kanđasta spojka, ako je kardan možeš samo skinuti njega, ako je spojka moraš rastavljati cijeli zglob.
Glavno pitanje je jel se okreće kardan? To jest da li je strado kardan ili ove kanđaste spojke. Ovo su od serije 400 i 500, kod serije 800 su duži, i od pogonskog kardana freze je drugačiji, ovaj gore desno.
Ako je kardan može se skinuti lako, a ako je spojka, rastavljanje cijelog zgloba.
qwerr
9 Kol 2016
na sredini kdje se lomi traktor se kardan kreče normalno ,kad okrečeš pozadi rukom se osjeti kao da zubčanik ne drži,- preskače
Eniz826
6 Ožu 2018
Pomaganje drugovi,tv 826,slavia,vadio bos pumpu da zamijenim gumice ,majstor mi rekao da ne mogu pogriješiti kad budem vraćao,ja je vratio ali nisam uklopio onu polugicu za gašenje tako da je sada ne mogu da izvadim vani jer nije uklopila
Jel imao neko susret sa ovim,HITNO JE
Meni je vadio majstor, jer po njegovim riječima ako se zezne treba motor otvarati da se izvadi van. Bio sam mali dok je to otac radio tako da se nisam usudio sam.On je kod mene skinuo ćok ako se dobro sjećam i sa prstima namjestio .
