ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
Zahvaljujući tebi. :drink:
Ovak mi je puno ljepše nego kad se prikaže dugačak link. :icon_thumright:
Hvala kaj si primijetil. Taj je dobar. Naziv linka je krivi.
Za W 719/4 i W 719/5 pišu potpuno jednaki podaci. Vjerojatno je razlika u nečem kaj ne piše.
Edit:
Može li netko od moderatora popraviti moju grešku i u postu br.919 i promijeniti naziv linka iz 719/4 u 719/14.
Unaprijed hvala
reider
9 Velj 2012
Ivanhoo, danas vozijo traktor. Gasi se lampica ulja tekom palbe hladnog motora za dobre 2 sekunde. Al kad je topli nakon 15 minuta stajanja gasi se u sekundi.
Kakav je namiješten filter sada, nisam mogao gledati, jer se mi žurilo a ne vidi se ni, jer ima stranski lim izpred njega.
reider
9 Velj 2012
:icon_cry:Sad trebam saznati samo, kakva je razlika između filtera sa jednim il dvima nepovratnima ventilima.
O tome sam i ja razmišljal ali nisam došel do jasnog odgovora. Jedino da prvo ugradim jedan filter, a nakon nekoliko startanja motora drugi pa bi možda uočil neku razliku. Ili ne bi?
reider
9 Velj 2012
Ak na pamet kažem, moglo bi biti to to, da je u tome sasvim visokim modelima filtera, kakve mi imamo na VM-ih na jednome napraven jedan prekat na višini dodatno i jedan naravno sasvim dole na početku kod onih malenih rupica. I to zbog toga, ak prvi popusti, drugi još drži pola svoje vrijednosti ulja u sebi. To samo sumnjam, al ne znam ak je to tako zaista.
No i kakav je to bijo onaj MANN na oko? Ima u onoj dugoj cijevki u sredini zatvor na cca pol svoje višine i one malene rupice pokrite iz unutaršnje strane sa gumicama? Onda je to to.
Oba odgovora su pozitivna, ali slike govore kao 1000 riječi. :icon_super:
    49.6 KB · Pregleda: 61
    53.5 KB · Pregleda: 57
    20.5 KB · Pregleda: 66
reider
9 Velj 2012
Ej Ivanhoo, sad kad se zna, kakav treba biti, riskiraj i otvori staroga nekako i pogledaj, kakav mu je sestav! I naravno poslikaj
Čekaj malo. Strpljen spašen. Još moram kupiti ulje, sve zamijeniti i onda bum mogel reći je li sve u redu ili nije. Znaš Murphya i njegov zakon.
U ponedjeljak bi trebal dobiti odgovor iz predstavništva Olme u Zagrebu.
Usput, dva pitanja.
Kakvo ulje ti imaš u getribi?
Imaš li ulje za hidrauliku posebno ili koristiš ulje iz getribe?
Može odgovore za AC i za Zetora.
Trebal bum dolijati ulje u getribu. Sad je blizu min. vjerojatno je dio otišel u malčer i prilikom spajanja crijeva za pomak malčera. U getribi imam ulje Arbor universal 15W-40 koje ima slijedeće karakteristike
reider
9 Velj 2012
Evo stranico sa knjige uputstva od tog AC-ja. Vidi se, da su stavljena u taj traktor 3 različta ulja. Znači motor i prednji diferencijal sa ukupno upotrebo ulja sa hidravlikom, onda zadnji trap sa mijenjačem i treče ulje za stražnje bočne reduktore.
Vidi se, da za prednji diferencijal sa hidravlikom upotrebiva se isto ulje, kao za motor. 15W-40.
A za straga specifikacije ulij nisu mi bile baš nešto razumljive. I u njega sam stavijo isto ulje tako u mijenjač i tako i u reduktore. A sad se ne sijetim, koje ulje bilo to. Ili SAE 90 ili Hidrol 85. Ovo Hidrol 85 upotrebivam u Zetoru za kombinacijsku upotrebu mijenjača i hidravlike. Ide u njega cca 32 litara ulja.
Dal se koj razumije koje ulje bi to bilo za mijenjač i za bočne reduktore sa tabele??
Znači 85W 140 i 80W 90?
http://shrani.najdi.si/?A/pz/zuPkgxi/olja-za-ac.png
Ulje ti se utroši samo, kad prvi put prikačiš upotrebljača ulja, da ga napuni. Poslije toga više ne.
Reider, valjda Transhidrol 85.
Hidrol nebi podmazival mjenjača.
ako može podmazati pumpu u kojoj su mikronske tolerancije , onda valjda može i zupčanike i ležajeve koje rade priučeni majstori
Zanimljivo...a zakaj postoje onda stotine vrsti različitih ulja?
Kaj bumo uskoro imeli zelena, plava, roza ulja? :(giggle):
Ako ozbiljno pogledamo i tenisice se za svaku namjenu delaju drukčije pa tak i ulja. Ja zastupam stav da uvijek treba zadovoljiti minimalne specifikacije koje propisuje proizvođač motora ili stroja, a ako nije preskupo poželjno je koristiti i malo kvalitetnije. Tko maže, taj vozi. :icon_weed:
to vam je sve kak i đus , kupovni 100% đus je gusti kak med (ili malo manje) a kad iscjediš naranđu dobiš pofarbanu vodicu .
Isto vam je tak s sokom od jabuka , breskve itd .
Hebate puknuti pa ti si sve ovde i kemičar i hidrauličar i mehaničar.
Još samo fali da počneš jednadžbe i grafove bacat.
Di si se ti školoval,koji smijer?
