Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
V
vidanje
Kakva to svojstva treba imati jedno ulje da bi bilo smatrano bolje od ovog drugog?
Ako proizvođač dvotaktnog motora prepuruča ulje tog i tog proizvođača onda nema dalje.....
Nekad ne tako davno je bilo dobro bilo koje koje smo mogli na benzinskoj natočiti, a još malo davnije su bile i pumpe koje su miksale same ....
cvajko997
29 Tra 2020
Koje preporucate ulje za mjesavinu
Divinol oregon
Oni su naj pristupacniji cijenama
Oregon se meni pokazao dobar u zamjenskim mačevima, lancima. Ja sam mladi amater. S obzirom da jako puno piliš, ova jeftinija ulja obavezno 3-4%. To je mineralno ili uvrh glave polu sintetičko ulje. Ako te smeta dim, žao mi je ali morat ćeš stavljat potpuno sintetičko, ova o kojima se ovdje piše, fensi-šmensi od 100+ kuna. Ta idu u 2% koncentraciji i pružaju adekvatnu zaštitu. Što se tiče gareži, opet ne znam koliki je problem svke 2,3 sezone raskopat termogrupu, očistit čelo klipa sa tvrdom krpom i nitrom, pogledat zazor karika, opće stanje sklopa cilindar klip, malo glavu koliko se da očistit, auspuh... Kažem 2-3 sezone jer radiš jako puno sa drvom. Kod ovih fensi-šmensi ulja nema toliko potrebe za čišćenjem jer idu u manjoj količini i ako su uvjeti sagorijevanja ispunjeni, sagorijevaju "čišće". Uvjeti su koncentracija ulja u mješavini i temperatura sagorijevanja. Okretaji, samo gas. Svatko neka radi kako njemu paše, ali mineralno ulje obavezno 3-4% i nikad ne bude problema radi ulja.
Ghost
10 Ruj 2021
Od kad sam kupio 572xp i 592xp po preporuci servisera koristim Husqvarna XP, do sada sam sa 576xp i 550xp koristio LS+ i nikakvih problema nisam imao, na 576 sam nakon 3 godine prvi puta skinuo svjećicu, na 550 nakon skoro 4 godine promjenio i to zato što sam ju preventivno poslao na servis, uvijek idem sa malo jačom mješavinom od 2% tj na 5 litara goriva 110 ml ulja, to bi bilo nekih 2,2% ako se ne varam i sve super funkcionira do sada.
Ghost
10 Ruj 2021
Za prave strojeve samo najbolje 😊
Ponekad uzmem po par kanti Aspen goriva ali mi je malo preskupo, ali opet kad malo proracunam po trenutnim cjenama na akciji skoro da i nije 🤔
Ghost
10 Ruj 2021
Pa je, ali sad kad racunam benzin+ulje izađe me oko 15 kn po litri, a aspen je trenutno 17 kn gotova mjesavina tak da...tu je to, al sad imam oko 3 litre xp ulja pa mi se ne isplati, zapravo da imam blize trgovinu bilo bi bolje
Neznam jesi vidio možda pisal sam dugo već o aspenu u nekoj temi, to je stavrno nevjerojatno gorivo. 🙂Ali kod nas skoro nepoznanica, samo pravi i iskusni šumari znaju kaje to.
Ghost
10 Ruj 2021
Nisam vidio, a jos sam ja mladi forumas pa ni ne stignem sve procitati 😁 ali u pravu si, gorivo je jos nepoznanica kod nas, meni su ga ponudili kod Blazevica pa mi se ucinilo preskupo, ali je prava cjena 170 kuna za 5 litara, sad bila je neka akcija 1+1, odnosno 2 kante po 5 lit za istu cjenu pa sam uzeo par paketa...a sad i ne smiju ga slati dostavom pa ne znam kako bih rjesio 🤔
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Jel jos uvijek traje akcija? Planiram si uzeti za probu.
Ghost
10 Ruj 2021
@swizach ja sam naručivao od Baževića, a ima ga, pretpostavljam, u svakoj Husqy ovlaštenoj trgovini/servisu. Viđao sam kod Bana u Nuštru da ima, sad ne znam gdje ti imaš najbližu. Razlika je..gotova je mješavina, manje ispušnih plinova, ekologija itd, a čini mi se i da je donekle manja potrošnja, također gotova mješavina može dugo stajati, nije da moraš potrošiti u nekom određenom roku.
@MadFarmBoy nisam siguran, mogu ti ujutro provjeriti
swizach
12 Srp 2007
Pa ako je samo zbog ekologije,nevidim zasto bi kupovali po toj cijeni,isto i stajanje. Neznam da mi je ikad 5 l mjesavine stajalo duze od 2-3 dana. Obicno ode u jednom danu. E sad ako ke bolje za motor,ili bolje radi to ke druga stvar. Ta cjena i to stajanje mi ima jedino produ za neke vikandase koji 5 l imaju pol godine
Ghost
10 Ruj 2021
A gle, znaš kak kažu da svaki cigo svoga konja hvali pa tak i to, preporuka stoji na službenim stranicama husqvarne hr. odnosno Drezge, oni ga uvoze i zastupaju, naravno da vele da je bolje za motor, da je kvalitetnije i tak dalje, ja ga nisam puno koristio da bih mogao nešto tvrditi sa sigurnošću, kako sam rekao, čini mi se da je malo manja potrošnja u odnosu na klasičnu mješavinu. inače se slažem što si rekao za stajanje goriva.
Gorivo, ulje , mešavina, bolje lošije, ma sve su to nijanse. Od 90tih do 2000 u BiH je gorivo bilo očajno, ulje pogotovo, pravio sam mešavina od šta mi je padalo pod ruku. 61 husgvarna je to sve pojela i prvi cilindar je stradao nakon 15 god rada zato što je ispao seger prsten iz klipa i sjebao (zabio se) cilindar, a ne od pohabanosti cromnikl sloja.Tako da veliku ulogu igra podešenost smjese i njezino sagorijevanje.
