Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
Gledal sam neke američke fllmiće gdje navode da je 2% radi ekologije, no da je problem s podmazivanjem lagera na maloj pesnici (u klipu) i da preporučuju 2,5% jer je onda valjda osjetno bolje podmazivanje (pogotovo strato motora, koji troše manje goriva).
Gdje ima dima, ima i vatre...a tih 0,5% ne bu spasili svijet, ali bi mogli produžiti vijek našim malim strojevima.
Ghost
10 Ruj 2021
Kad razljevaš. Vidiš one tri kapljice sa strane…
Ucinilo mi se da ima puno vise pa zadrhtala ruka 😅
A ne znam, ja stavljam isto malo vise, recimo na 5l.benzina 2% ni bilo 100ml, ja stavim 120ml...nije neka razlika ali racunam na onaj dio koji ipak ostane u bocici jer se meni ne da cekati da se sve iscijedi
Malo benzina u bočicu i ne treba čekati da se pocijedi. ;)
Volim da mi je mjerica za ulje nakon delanja mešunga čista i suha. Isperem benzinom i obrišem krpom da je suha. Također stavljam malo više od 2% ulja, 5-15% odokativno, kak se zalomi kod sipanja u mjericu.
Nikak. Zato je ne koristim. Umjesto nje imam malu posudu s ručkom (vjerojatno od senfa). Do donjeg ruba gornje strane ručke je 40 ml. 20 ml (za litru goriva, jer koristim litrenu ambalažu od ulja ) procijenim.
Nekad, prije nego su došla ulja i kanticama s mjernim posudama, mjeril sam menzurom. Onda je bilo ispiranje po tvojem receptu.
Ghost
10 Ruj 2021
Sipati iz kante od 4 litre u litrenu bocu, pa iz litrene sipati u malu posudu pa onda u kantu za benzin...i još prati i sušiti tu posudu, kako već rekoh nisam toliko vrijedan da bi si zadavao dodatan posao pogotovo ako je to nešto što radim svakodnevno 😁
Nitko nije rekel da bilo tko drugi treba tak.
Kak bi se trebalo delati ako se litra ulja za mješavinu ne potroši u 5 godina. Kupiti 4 litarno pakiranje pa onda pretakati? Vjerojatno ne treba niti motorke, niti koristil drva za ogrijev. Ipak je grijanje plinom brže i manje je posla. I čišće je. ;)
Ghost
10 Ruj 2021
Prijatelju ti si meni to predložio, ja sam samo rekao da se meni to ne radi i ne isplati, bez ljutnje.. A nisam niti rekao da nekome ne treba motorka niti drva, svak radi kako misli da je za njega bolje...a evo (ako smijem) prijedlog, može se 2t ulje kupiti i u bočici od 1dcl :)
Dragi kolega, divim se tvojemu znanju u vezi radova u šumarstvu, nesebično iznesenom na forumu. (y) Hvala ti na tome. :ppozdrav:
No, ova naša mala diskusija je krenula u krivom smjeru i ne namjeravam je nastavljati. Ostaj mi pozdravljen.
Kak vam se da pretakat to ulje ko vodu po žeravici kao kad poništavate uroke..
Uzmeš flašu ..otfrk..spuhne ko kokakola i gas.....ssssss.
    22 KB · Pregleda: 40
