UNIVERSAL
pa nije li onda cijeli efekt da motor samo crno dimi pošto pri istom broju okretaja ulazi ista količina zraka, poremeti se stehiometrijski omjer goriva/zraka. da se ugradi prednabijanje onda OK ili bar smanje otpori usisa i ispuha..
Malo više dimi to je logički.
Gde je vatre tu je i dima.
Nije isto, jer to nije benzinac. Dizel izgara u mršavoj smjesi, dakle s viškom zraka. Dakle, malo više goriva ipak daje malo više snage, bez obzira na istu količinu zraka usisanog u cilindre. Dimi crno samo ako se pretjera s količinom goriva, odnosno kad se motor preoptereti. Granica dizanja snage nije količina crnog dima, već temperatura ispuha, i dok se ona drži u razumnim granicama, nemaš brige. Otpor usisa i ispuha je svakako poželjno smanjiti, bez obzira na reglažu pumpe ili ne. Otpor usisa je najlakše smanjiti zamjenom uljnog filtera zraka papirnatim, a auspuh od većeg stroja. Usput se i smanji buka.
Da jeffi , malo su se zaigrali ... pa misle ako crno dimi da bolje vuće :finga:
Sigurno ima u tome koji postotak ...ali jadno je to , jadno .
Gola snaga se dobije samo većim brojem okretaja , primejr toga je IMT 539 VS 540
Je, je, malo smo se zaigrali.
Svejedno mu je kad tak i tak ne vrti traktor preko 1800-2000rpm u radu, osim na cesti.
Govorimo kak ga pojačati tu dolje, a ne povećavati okretaje ;)
No, mislim da to ionak znaš, samo nas malo dimiš:finga:
jeffy
7 Ruj 2010
ma sve ok, da se o tome raspravljati i to do jutra
evo nešto prigodno:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=pvG7vi3bFCY&feature=related[/YT]
Vozim se ja prema brdu , neće brdo na me , nema šanse ( e jesam se sinoć utuko') .
Traktor na 1300 okretaja , vidim okretaji padaju , dam gas do kraja .
Regulator hoće postići max broj okretaja (gas je do poda) , ne može jer je brdo pred menom .
Može jedino dati max. dobavu , jel tak? ..produkt je crni dim jer nafta ne može sagorjeti , jel tak?
Dakle već i tu imamo prebogatu smjesu , max. moment itd. ,jel tak?
I da mu u takvom stanju dodaješ još 10 % goriva nikakve koristi od njega .
jbg , presli smo predalekoa znanje nam je ogranićeno ( govorim za sebe):supz:
Nemreš tam gdje nema momenta povećavati snagu. Zakaj nisi došel s 1800, tak da pri teretu raste moment?
A i regulator (istina, kak koji), ne otvara letvu do kraja za svaki gas.
No, krhko je znanje, istina.
Trebal si šaltati nižu jer ti je bil mali okretni moment na tim okretajima :rolfer:
stihlMS660
18 Stu 2010
dal netko zna di mogu nabaviti neku rabljenu kabinu koja bi pasala na universala 533? od kojih traktora može pasati uopće? kolike su cijene takvih rabljenih kabina?
stihlMS660
18 Stu 2010
Dado121
14 Kol 2010
Dali si možda pogledao u oglasniku,a ako ne onda si probaj pogledaj kabine od imt-a mozd bi pasala koja.
21yes
22 Ožu 2008
ako netko ima problem s paljenjem universala evo kako sam ja riješio svoj. Dakle otšarafio sam onu šelnu na gumenoj cijevi koja ide od filtera zraka izvukao to gumenu cijev i u nju gurnuo fen, zagrijao grijač lijepo uključio fen na II i kresnuo traktor ostavio da još malo puše fen jer se bez njega zgasi traktor gurnuo cijev natrag i to je to, traktor nikad nije tako dobro palio. Eto moja mala pomoć svima koji muku muće s paljenjem.
21yes
22 Ožu 2008
Jel zna tko zašto mi se više na Universalu ne čuje bum kada ga grijem a prije je, da li to znači da je neispravan grijač? Kad uključim grijač na prekidaču smanji mi se intenzitet svjetlosti na kontrolnim lampicama, znači baš slabije svijetle tak da mislim da grijač radi, a kaj bi onda još moglo biti?
Znači da najvjerojatnije ne propušta naftu.
Imaš o tome na zadnjim stranicama u temi Tomo vinkovič i u temi o IMT-u.
Adis90
3 Tra 2010
slazem se sa muhanicarom, najvjerojatnije ne propušta naftu,ili mu je dotok u prekidu pa ne moze ni propustit
Sini onaj šarafić na oklopcu lončića, pa pogledaj kakvog brloga ima unutra.
Prije grijanja drukni AC pumpu jedno 20-tak puta.
A
ajeto
Hidraulika
Imam Universal 445 DTC 85 god. Sad sam kupio plug IMT 610.07 i pojavio se slijedeći problem. Naime ne mogu ga dignuti dovoljno visoko od zemlje. Da li postoji koja mogućnost da se nešto napravi pa da ruke idu malo više?
Skrati podizne poluge tak da ih našarafiš: desnu s ručkom, a na lijevoj skineš gornji bolcn i opet ju našarafiš. Možeš i prebaciti donje poluge na rupu bliže traktoru. I još nekaj: produži gornje ušice na plugu za 5 + 5 cm, pa treću točku kapči na rupu više na njoj.
stihlMS660
18 Stu 2010
Htio bih nešto više čuti o čiščenju diza i provjeri i štelanju statičkog kuta ubrizgavanja i štelanju ventila! ima koga iz krapinsko zagorske županije da to radi? universal 533DT je u pitanju
Pošto ti to tak i tak neznaš sam odraditi nije vrijedno tipkanja.
Po krapinsko zagorskoj županiji ti dejstvuje ovaj gospodin.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20542
