Ursus C-335 MALI
Dabio
28 Velj 2012
Što se tiče brave za paljenje ona ima tri šarafa na jednom je oznaka 15/54 na jednom je oznaka 19 što predpostavljam da je za grijače i ima jos jedan šaraf na bravi za paljenje bez oznake pa me zanima zašto je on?
swand
2 Lis 2018
pozdrav koja je sad glava vola na traktoru od kojeg je vozila to je sad dobro odradeno sve.
pozdrav i svaka cast to je super ideja. ako mi mozete reci kako je spojen taj volan od auta i taj od traktora ija cu to da ugradim....
Hvala na informaciji Pozdrav.
poz. dali se moze ugradit neki jaci motor od imt traktora u ursusa 335 ....
teško je za objasniti, donji prihvat stupa valana, onaj sa 4 rupe, sam odrezao i zavario na prihvat električnog serva, osovina volana ima puž i ležaj, osovinu sam skratio na mjeru i spojio s osovinom serva
Kad prolaziš pokraj koprivnice navrati pa ti pokažem
swand
2 Lis 2018
Imam vilice za palete, ćentar palete je udaljen 50cm od najisturenije točke hidraulike, dižem 550kg
omarko11
2 Svi 2018
Evo teme za sve vlasnike ovog vrhunca poljske tehnologije!
Znači od sad tu sve kaj se tiče "malog" mede!
pozz ja bih trebao katalog za malog medu i uputstvo ako imaš da mi pošalješ.
danijel81
17 Kol 2016
Pozdrav svima,
Da li netko zna gdje mogu nabaviti blok motora za C335, nije mi bitno da li je polovan ili novi. Na podrucju Slavonije
bozo3
26 Tra 2020
zanima me pucanje na auspuhu kod opterećenja na URSUS 335.jel ima itko slična iskustva s tim? hvala
paparaco
5 Pro 2016
dobro vece , imam 335..pokusavam od diferencijala lade, merca 123..napraviti frezu, procitao sam kompletan forum o 335..dosta polemike oko prenosa remen ili zupcanik ali nikako da skontam koji diferencijal priblizno pase da se ugradi, sve ostalo..zupcanici, lim..kostur,cijev..itd sam shvatio , hvala
Zapitao bih se valjaju li ventili.
Anton.matea
4 Tra 2020
Dobar dan molio bi pomoc , imam ursus 335 i jucer sam cjepao drva i na jedan put mi stalo se vrtiti vratilo ,, rucica je ukopcana i sve a ne vrti se molim vas pomoc
Pojelo je zube na lameli. Probaj kad je traktor ugašen okrenuti pajserom kardan pa slušaj gdje brusi.
Mislim da mora na pola
markach
Ursus party!
Nisam baš bio upoznat s njima ali za te god.... nožni gas, kompresor, -sa izvodom za koč. prikolice.. Rekli bi PantiĆu iznenađjen sam😜
damirko
15 Kol 2016
Kako se ponaša drugi kotač na zadnjoj osovini, u sporohodnim brzinama, u odnosu na prvi, u slučaju kad traktor proklizava nizbrdo, u varijanti sa uključenom šperom u odnosu na varijantu s isključenom šperom?
Ak je uključena špera, oba se vrte istom brzinom.
Jedino hoće zanositi u smjeru bočnog nagiba (jer donji kotač ima manje klizanje).
Ako ga "pogura", onda se onaj, manje opterećeni zna vrtiti unatrag (naročito na mokroj travi).
