Ursus C-335 MALI
Borisllav360
1 Srp 2017
1 bar je nekako malo po mom mišljenju, jedino ako ne nosi neki veći teret pa onda može.Kad natovariš u prikolicu jednoosovinku oko 4 kubika pijeska onda gume na traktoru osjećaju kad su i na 2 bara.
damirko
15 Kol 2016
Nekidan sam išao kositi brdo s novim gumama i nije bilo problema s proklizavanjem. Zasad su se gume pokazale kao vrijedna investicija. Dosta je drukčije nego sa starim, mozda napola potrošenim ali dosta starim gumama.
zola10
7 Lip 2020
Pozdrav svima!
Imam malog Ursusa za kojeg sam nedavno nabavio kabinu, no međutim nije bilo onih dodatnih podnica i stepenice.
Molio bih ako netko ima iskustva s riješenjem takvog problema, odnosno dali postoji mogučnost da se to negdje kupi.
Stanje vidljivo na slici.
Lp, Emil
    89.9 KB · Pregleda: 28
damirko
15 Kol 2016
Gledam po netu cijene hidro volana... Za imt i utb većinom oko 2500 kn, a za ursusa rositeh 5300kn sa cilindrom na boku traktora, a ima i neki poljski malo drukčiji set sa cilindrom između prednjih kotača po cijeni ispod 5000 kn. Ima li tko takvo nešto ugrađeno, koji je set bolji... Gdje kupiti...
Po meni je to preskupo ugrađivat, isto ko za Imt sam ja gledal. Druga stvar da sam cijeli dan na traktoru onda bi ugradil. Ali 5soma je zbilja puno, možda ima neki home made riješenje?
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Sad si vidio sta ti sve treba i polako skupljaj ako ga bas toliko zelis, nosac napravis za cilindar na boku i rjeseno.
Onaj cilindar ispod je sam po sebi preskup, a i puno vise komplikacija ima.
Kolega je imao bocni i super je to radilo, samo moras povezat ljevi i desni poprecnom i nosače poprecne naci.
Damirko, potraži malo u povijesti ove teme. Član @swand je ugradil električni servo na postojeću glavu volana. Mislim da ti je to najbolji način, a ti se železni mešter...
damirko
15 Kol 2016
Znam za to, ali nekak mi neugodno pitat što i kako to odraditi, i da li ima s kojeg auta da najbolje paše. I tu se još radi o navodno rezanju stupa volana a ne volim raditi ništa što se ne može poništiti. Probao sam guglat i na poljskom o toj temi ali bez uspješno... Ovo sa ovog videa u printscrenu mi se čini ok...
Zakaj neugodno?
Pa čovjek je riješil problem i podijelil iskustvo s nama. Mislim da je bila riječ o pogonu s Renault kombija.
Uvijek možeš najti rabljeni volan i vratit ga natrag. Osim toga, kad isključiš struju, volan ostaje kakav je i bil.
ursusc335
15 Lip 2014
Pozdrav, koji roto malčer kupiti? Koje širine? Treba mi samo za travu jer i inače sve redovito kosim no nemam više volje a ni vremena za skupljanje.
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da u održavanoj travi može ići i šire od 150, ali sa 150 nećeš pogriješiti sigurno.
Ja bi tražil bar 160, tak da pokriva trag traktora.
Ma 150 uzmeš i nemaš brige, mene odlično služi. Kad se redovito kosi onda je to milina. Jednino me muči onaj dio di skije idu po zemlji, tam pogazi travu i zgaženo je i nemre pokosoti, onda ga više ne spuštam do kraja na zemlju nek 2cm su skije u zraku.
ursusc335
15 Lip 2014
Ne vidim baš da ima s kotačima iza a s tim bi se riješio problem zgažene trave. Moraju biti ozbiljni kotači zbog tereta. Neka preporuka koji uzeti a da je cijena dobra?
Igor8
16 Lip 2020
Pozdrav kolege !
Imam Ursusa c335 već skoro 5 godina i dosta me dobro služi.
Potrebna mi je pomoć oko jednog problema-naime, od nekog vremena mi se dešava da pri jačem gasu traktor povuče vazduh, počne da se guši i ugasi se.
Nakon što nadrukam pritisak goriva na AC pumpi, traktor pali i vuče normalno.
Koja su vaša iskustva sa ovim problemom i šta bih sve trebalo da proverim ?
Unapred zahvalan na odgovoru
Igor
