Ursus C-335 MALI
mrga ako i tvoj ima takve karike onda mani kurblu od njega da to još malo preostalo ne završi u auspuhu
mrga
8 Pro 2010
:p:lol::p:lol:
Kurbla bu došla do auspuha koliko ga vrtim mamu mu poljubim... al niš od toga dok ne sredim stanje s paljenjem (ne pali bez grijanja gotovo ni ljeti a zimi niakako, a ulje ne troši....) samo da imam vremena odvesti ga meštru... jer sam nisam stručan...
E a da li bi se moglo dati ovo na mog 335?
http://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/prednja-vuca-oglas-3225536
Pogon na dif bi potegnul od kardana a uključival bi ga u onaj položaj da se vrti samo kad se zadnji kotači vrte (dakle kontra od položaja stalne vrtnje kardana)
omjer mu je 1:1, tako kaže čovjek, a dif je od nekog vojnog kombija...
Savo koliko je koštao traktor? naravno prije sređivanja?
traktor je plaćen 1200e , kupljen je u SR ali je na našim (BiH) tablicama i gume su bile nove na njemu
za te pare se kod nas nemože naći ni bez papira i guma
na njega je uloženo još nekih 200e dijelova + akumulator 75e i mnogo posla , našeg naravno to ne računamo
večeras smo sastavili sve , znači odradjeno sklapanje i sve ostale sitnice , signalizacija uradjena , ma sve , sada liči na traktor
ostao je još jedan veći zahvat a to je da se uradi hidraulika , za tu akciju mi treba pomoć ljudi koji imaju iskustva sa time
poluge se sasvim polako dižu i trzaju pri dizanju , neznam dali imaju snage jer nismo ništa pokušavali da dignemo
ovo poskakivanje mi daje sumnju na pumpu , mada i kontrola dizanja sigurno zeza
ali kada se dignu poluge i na njih stanu 3-4 čovjeka one ne mrdaju ni milimetra dole , znači drži
e sad , moraćemo to rasklapati ali neznam ni šta bi moglo da me očekuje unutra
koliki je problem skidanje i remont pumpe a koliki je problem kontrolor (kocka,razvodnik) ?
Filter je nadam se očišćen?
filter je odmah očišćen čim smo saznali za njega
mrga
8 Pro 2010
Ima dva filtera, jedan tamo gdje ti je desna noga kad sjediš na njemu, a drugi odmah iza mjenjača malo gore tamo gdje imaš dvije cijevi...
PS:
Nitko da se javi ako je moguće srediti prvi pogon s ovim sklopom? koliki bi omjer trebal biti na difu da bi to radilo?
Stražnje gume su 12,4/28 a prednje gume su 7,5/16
onaj gore iza ručice mjenjače je filter na povratu tako da taj nema veze , ne utiče na rad hidraulike
mrga
8 Pro 2010
Nebi se složio s time, upravo sam ja imao tu problem da mi nije dizao. bio je sav zaštopan, tj. nikad otvaran, jedva sam odšarafil.....
Onda sam očistio, je dizala ali s trzajima.. onda sam na onom filteru kod desne noge (već bil očišćen tj. zamijenjen) moral staviti diht mase (one crvene temperaturno otporne) jer je izgleda tam dolazio luft u sistem i od onda radi ko vura... Ovo zadnje sam dobio naputak mehaničara
PS: vjerujem da bi vam se sviđalo ovo:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=WdtkGRSuUdA&feature=related[/YT]
Si siguran :scratch
nisam ali mislim da je tako , ako je taj filter na povratu kako sam ja shvatio , onda nema veze što je on prljav , to nebi trebalo da utiče na rad hidraulike
simpatičan ovaj dvoklipac 4x4 , lijepo ga je uklopio , ima li neko više detalja o ovome poduhvatu
mrga
8 Pro 2010
da ga daš više u ženske ruke ne bih imao takvih problema s paučinom:weedman:
btw.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LciNqoqFgRomeni se ovo puno više sviđa
Al mi nemamo takve tj. 360 nego 335
Savo moje mišljenje je prvotno bilo da bi se kopčala prva vuča na izlaz kardana otraga pa osovina prema naprijed. Ukapčanje preko ručice kardana u "transportni" položaj (ne 540 rpm). Ali onda ako frezaš (ili nešto drugo s kardanom, vitlo, okretač sijena, samoutovarka) moraš imati isključen prvi pogon što nije dobro...
Negdje drugdje treba isčupati pogon...
puki22
27 Ruj 2007
Projekt zaštitni ram za medu ide prema kraju.
Sad si još gruntam o nekoj zaštiti za stražnje lampe:scratch
A onda dalje farbanje, instalacija i montaža.
Nije loše, nije loše.
Jedino bi primjetil da se (meni osobno) ne sviđa ono kopčanje na blatobrane.
Mislim da prednje lampe budu bolje ugrožene ;)
puki22
27 Ruj 2007
Prednje su mi na oku 8)
Bum videl koliko i kak bum mrežu nabavil možda ju stavim skroz do plovice kak je ona poprečna cijev ljevo desno i iza, bumo još vidli....
Kaj se tiče kopčanja?Nisam imal bolju ideju kak to izvesti.
Te točke su predviđene kao "tvornički" ima nekih ojačanja znutra.
Nije se ni meni svidlo na početku al jednostavno nisam bil pametan kak drugač izvet tu kostrukciju.
Znam za ta pojačanja i samo sam htel čuti da si tu zamislil te nosače.
Problem je to kaj nemaš baš kam učvrstiti kak se spada, ali bolje je i tak nego bez ičega ;)
puki22
27 Ruj 2007
E to svakako.
Na fercu naprimjer nije problem doči do trube...
A tu akumulator... kaj da zmislim?
Bude dobro tak.
Otraga je ionak taj nosač blatobrana zašarafljen na trubu, jedino je malo problem napred na blatobranu (tu bu malo nježno), ali u slučaju da se dogodi i to bu puno začilo ovak kak je, blatobran stisne do gume,a dalje ionak nepe. je*eš blatobran, bitno da glava ostane cijela ;)
Toma083
15 Ožu 2011
i meni je u planu izrada zaštitne rame samo odostraga ali nije mi jasno di ču je zašerafi pa ako netko ima slike kakve bio bi zahvalan radi se o malom ursusu
