Ursus C-335 MALI
vica
Pa upravo to sam i napravil. Ostal je manometar gore, ali ... Moram nabaviti onaj kaj se našerafi na kotrolnu plocu i spojit ga ! E, onda bu to to !!
ako ti je taj manometar kvalitetan bolje njega prisarafi. i ovi novi cesto pocnu brljaviti. tesko je naci stari teleoptikov oni su dobri.
zgzac
3 Kol 2012
Je, jako je "dobar"... Sa kineske pumpe za gume pumpat . Nadje se na sajmistu svasta ! Tak sam se patil sa tim pumpama, a nemas vise di kaj kupit kvalitetno !! I tak sam na sajmu naletil na staru noznu Fadipovu !! E, to je pumpa !! Tak cu i manometar naci i to sa lajtunzima i prikljucnim maticama, a usput ce i kotlovina lec !! :p:
Skini sa starog auta napravi reducir vijak i 30 godina miran si :drink:
zgzac
3 Kol 2012
Upravo tak i planiram ! Naci na sajmu za par kuna takav manometar i slozit ga na plocu !! E, takvog Urusa nitko nebu onda imal :)
vendelin73
1 Ožu 2013
Ekipa,trebam savjet. Na Pumpi hidraulike na malom medi savijena je osovina gdje ide zupčanik izbijen je semering. Zbog čega je došlo do savijanja i izbijanja semeringa? Dali to znači nova pumpa ili se može popravit. Znate li gdje ime povoljnih novih pumpi.
gomahers
8 Srp 2011
Pumpa ti je od 500-700 kn...ovisi ko i gdje proizvodi... a ak niije skidan poklopac hidraulike prije...onda je neki ku...ufer.. uletio pod zupčanik pumpe..najvjerojatnije..drugo nemre povinut osovinu
vendelin73
1 Ožu 2013
Netko je prije mene skidal, jel su pametnjakovići skidali lajtung šta povezuje cilinder i razvodnik ( crna kocka ) umjesto kljućom 24, sjekaćem i čekićom. Luđaci. Hvala na informacijama. Neznam dali se smije reklamirat trgovina gdje se može nabavit pumpa hidraulike kako si naveo.
gomahers
8 Srp 2011
smije..kak ne... imaš kod www.hubzin.hr ili www.jakopic.hr i mnogo još..al meni osobno najdraži hubzin (i najbliži :D)
A zato je i zvijano..predpostavljam..kad su vraćali nazad samo su ga bubnuli na silu,pa je nešto moralo dobit... a poklopac ima određeni princip stavljanja..ne samo paf i gotovo... :x:
vendelin73
1 Ožu 2013
Ma glupani. Hvala na pomoći.
zgzac
3 Kol 2012
Pozz ! Eto, obecal sam da cu objaviti rijesenje oko mog problema vezanog za lampicu ulja. Dakle, definitivno je indikator !! Nabavio sam jedan stari kak mi je željko savjetovao i riješio problem ! Hvala svima !!
lipic
20 Svi 2012
ursus 335
na ursusu mi je ugrađen alternator umjesto dinama
dok traktor radi lagano mi tinja lampica od akumulatora pa ako nešto neko zna nek javi!!!!!!:(y):
Jajo
13 Pro 2010
Ma to je i kod mene kad radi u leru ne stvara dovoljan napon treba malo gasa i to je to 13-14V barem mi je instrument tako pokazao barem znaš da fila kak se veli
zgzac
3 Kol 2012
Vjerojatno je pobudna dioda !!? Ona se tak zna ponasati ! Stavi instrument na akumulator i ako ti ocita oko 13V, sve je OK - znaci da fila !!
Bitno je da ne svjetli stalno. Nije neka panika, al s vremenom bi mogla otic do kraja pa ces ju mjenjati.
goran c-360
4 Velj 2013
tako je-99% je dioda:icon_fU: tako je meni bilo kad sam ga kupio s tim da je napon na leru bio 12.2V i nije svjetlila kad sam gas dodao :(talk):al s vremenom je prosvjetlila :(wasntme):i elektrikos mi ju je zamjenio tj.svediode tako je rekao-valjda i sad je ok vec dobru godinu dana:cool2:
vica
za svaki namot u alternatoru ima po pobudna dioda. to su tri najmanje velicine. posto je to trofazni genetator znaci 3 trebaju. kad jedna probije ili crkne taj namot neradi puni manjim naponom i snagom. oko 75 % snage. tad se primeti da malo zizi sijalica . ako zizi jace otisle su 2 i onda nema snage punjenja samo oko 30% i slabo puni ali ipak puni. za sada mozes tako voziti ali je preporucivo zamenuti ih. najcesce stradaju kad su losi akumulatori ili prilicno iscrpljeni pa kad motor upali akumulator povuce veliku struju iz pocetka i sprzi neku.
