Ursus C-335 MALI
ursus35
28 Pro 2012
pozdrav
prije 2 mjeseca sam promjenio kočnice na malom ursusu i semeringe poluosovine jer je ulje zamastilo pakne, poslje toga sam vozio traktor možda 5-6km, nisam ništa radio s njim, i danas vidim da je ulje opet kapljalo po unutarnjoj strani felge. Ne znam jel to ulje iz bočnih reduktora ili je iz mjenjača, na slici se vidi rupa kroz koju curi ulje i sljeva se na najniži dio bočnog reduktora. Susjed kaže da bi ta rupa trebala imati nekakav čep koji bi spriječio curenje ulja. zanima me vaše mišljenje
    80.2 KB · Pregleda: 1,225
zgzac
3 Kol 2012
Daj neku malo vecu sliku .... Ne znam di se tocno ta rupa nalazi pa da ti sutra pogledam bas na traktoru, jer u katalogu nisam pronasel ....
Tu čepa netreba, ta rupa tome i služi da ulje koje procuri ili na reduktoru ili na poluosovini iscuri van , a ne zamasti pakne.
Očito si negde fulal kad si mjenjal semeringe
lisnik
15 Velj 2010
To znaci da negdje nije dobro zadihtano.Reduktor mora ponovo van.
Da bi se izbjeglo oštećenje semeringa pri sklapanje predlažem da se skine i truba sa reduktorom
Onda pri sklapanju prvo sastaviti trubu i reduktor pa sve zajedno namontirati na traktor , jeste tako teže ali je sigurnije za semering
sspol150
imal sam ursus 335 to su jako dobri traktori i kaj je naj važnije jak je nije brz ko 539 al je jači od njega
lipic
20 Svi 2012
ta rupa služi da bi ulje iscurilo van i da pri tome ne dođe na kočnice,ulje koje ti curi je ulje iz getribe,vjerovatno prilikom montaže semeringa na trubi si ga malo pritisnuo i pritom oštetio,ja sam imao sličnu situaciju.......
Jajo
13 Pro 2010
Nemoj molim te spominjati temu mali ursus vs imt 539 mnogo se vremena i papira potrošilo na rasprave koji je bolji :icon_fU:
ursus35
28 Pro 2012
znači opet me čeka isti posao...
sastavio bi ja to na zemlji i vratio gore ali teško je ko vrag za podići i nezgodno je...
Baš zato što je teško i nezgodno ošteti se semering pri sklapanju
Bracek
23 Sij 2014
Dvoradni cilindar na C-335
Zna li neko kako i kamo spojiti odnosno dali se moze spojiti dvoradni cilindar na 335.....???? radim neku kemiju pa me zanima da li je to moguce da ne pocinjem ako nejde....
Zac540
10 Stu 2010
Re: Dvoradni cilindar na C-335
Dvoradni razvodnik,napajanje uzmeš na kiper izvodu a povrat nekud u getribu. Bez dvoradne komande nebu išlo
Hodzic Azrudin
2 Sij 2012
moze se na malog ursusa postaviti prednja vuca sirina vuce je 146cm a stima od mini dempera prednje gume su 16 stim da su dosta sire ova vuca je laka ima na sebi diskovane kocnice i vrlo dobro se ponasa na tom traktoru servo volan moze od mercedesa jedino sto moras kupiti dvosmjerni cilindar postavicu ti sada sliku izgleda vuce
slika pogonskih tockova vuce
    53.5 KB · Pregleda: 2,748
    10 KB · Pregleda: 427
A od kud je izveden pogon prednje vuče??
To je najbitnije, sve se ovo ostalo sklepa :)
Hodzic Azrudin
2 Sij 2012
ispod traktora se nalazi deklo na koje se postavi reduktor vuce sa uklopnim zupcanikom reduktor moze da napravi svaki malo bolji majstor nije posebno ahtjevan nemora biti liven moze se izvariti od debljeg lima 10mm
Na 2200 je 550 ako nije preko brzina.
Ostalo si izračunaš
zbalija
21 Stu 2008
Pozz!
Trebam jendnu informaciju ako netko zna odgovor.
Najme saznao sam da su se orginalan sjedlala Tomo Vinkovića
radila u Poljskoj u istoj tvornici gdje i za Ursusa,
dali netko zna ime przvođača sjedlala.
Jer bi htio nabaviti orginalno.
Puno hvala na pomoći!
D
dekimajstor
pozdrav svim forumasima tema je dostigla vrhunac pa bi volio da malo obratite paznju na video koji cu da okacim .inace imam malog ursusa vec 33 godine .ono sto mene interesira je postavljanje prednje vuce na njega ima dosta video zapisa o tome ali ne vidi se odakle ide izvod iz diferencijala uglavnom ide negdje sa lijeve strane boca od zraka je skinuta jer smeta .ima li neko ideju kako je to rijeseno i kako bi se moglo rijesiti ,od kog traktora bi pasao izvod i sta bi tehnicki trebalo uraditi da funkcionira .sve ideje su dobro dosle .
[YT]www.youtube.com/watch?v=3qb3cZoDQZw[/YT]
